Шрус. Менять или почистить? | мазда (mazda) форум | 22 янв 2009 21:29
 Заголовок сообщения: Шрус. Менять или почистить? | мазда (mazda) форум
22 янв 2009 21:29
Опять проблемы. Сегодня заметил что, когда машина стоит, то даже при повороте руля на 5-10 градусов слышатся шелчки, как хруст. Когда машина в движении то на скорости более 20 км/ч хруст исчезает. У меня подозрение что его становится просто неслышно, хотя на самом деле он присутствует.
Поднял машину - пыльник ШРУСа порван (небольшая трещена), смазку расплескало. Месяц назад проверял все, пыльник был в порядке.
Основной вопрос, как по вашему при таких симптомах можно-ли обойтись промывкой, чисткой ШРУСа и заменой пыльника или придется менять и то и то?
323F 2.0i GT, 94г V6 (была)
Mazda 3 1.6 2006 (теперь)
 Заголовок сообщения: Re: Шрус. Менять или почистить? | мазда (mazda) форум
22 янв 2009 21:38
Когда машина стоит,то шрус ни при делах,пыльник порван-это зависит сколько ты проехал и сколько грязи туда набилось-разбирать,смотреть!И вообще поищи инфу по форуму,это довольно популярная тема! :)
22 янв 2009 21:38
Мыть - если сразу, как разорвало.. Они довольно шустро приходят в негодное щёлкающее состояние..
22 янв 2009 21:48
не доводилось слышать,чтоб на стоящей машине шрус щеслкал,похоже что то у основания стойки щелкает(не прислушивался?)
22 янв 2009 21:53
не, я как машину поднял, увидел что пыльник порван - сразу на него подумал. А что у стойки может быть и на сколько это серьезно?
22 янв 2009 22:13
Ну, к примеру - опорный подшипник..
22 янв 2009 23:20
Возьми помошника-пусть руль крутит, а сам смотри. Так тебе никто, к сожелению, сказать не сможет.
А ШРУС промой, натрамбуй смазки и посмотри, что будет. Месяц- ето, в принципе, не много. Тем более зимой, когда грязь замерзла.
626 GD 2,0i FE
23 янв 2009 00:45
+1 Разбирается, чистится, смазывается и все.
+1
23 янв 2009 11:01
Всем спасибо, на выходных займусь.
26 янв 2009 22:36
Не получилось на выходных - завтра только запчасти придут.
Пара вопросов. Все последнее время посвятил теоретической подготовке, в результате чего подробно изучил порядок замены пыльника описанный в http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=4&qid=90 .
Хотел узнать на сколько данный процесс отличается от аналогичного процесса, но с моей машинкой. У его-нибудь был опыт замены на Mazda 2.0i GT 94г ?
И еще. В магазине спросил смазку для ШРУСа. Дали ESSO универсальная смазка для механических нагрузок. Я тут местным продавцам как-то не доверяю... Что скажите? Можно такую в ШРУС пихать?
27 янв 2009 00:55
[qуоте="бемтаилл"]
И еще. В магазине спросил смазку для ШРУСа. Дали ЕССО универсальная смазка для механических нагрузок. Я тут местным продавцам как-то не доверяю... Что скажите? Можно такую в ШРУС пихать?[/qуоте]
Мы пихаем ту, что прилагается с пыльником в упаковке. Сильно не уверен, но ето графитка+ молибденовые добавки, хотя, где-то читал: от молибдена в смазке весь мир отказался- при попадании влаги происходит реaкция, продукт реaкции подобен абразиву. В результате: "смерть наступила быстро"...
626 GD 2,0i FE
27 янв 2009 11:05
Точно. Сегодня пришел комплект с пыльником и в нем смазка. 2 тюбика. разные. куда какую сувать?
27 янв 2009 12:26
Баллы репутации: 105
А разве есть варианты? Чего на тюбиках написано?
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
27 янв 2009 15:19
Иероглифы. Из понятных букв только : BJ NSK (на одном) и TJ NSK (на другом). Смазки отличаются по цвету : одна светлая, другая темная.
27 янв 2009 17:41
В гранате мажется 2 места-сама граната и шлицы,тот что побольше-надо внутрь!Оставшийся тюбик на шлицы!И напиши чё ты взял-попахивает оригиналом. :)
27 янв 2009 17:48
Так и есть. Не оригинал не нашел (я за границей живу). Спасибо, буду пытаться сегодня.
PS: кстати изначально с Волгограда сам)
27 янв 2009 18:31
Помнится, в гранату чёрная (тёмная) шла..
28 янв 2009 01:07
вообщем загнал сегодня машину, начал разбирать по фотоотчету http://mazda323f.ru/Mazda%20323F%20BA/M ... SHRUSA.htm .
И тут я заподозрил, что mazda 323F BA и mazda 323F GT по ходу не одно и тоже. Открутил снял колесо, ослабил крепление нижнего рычага подвески от поворотного кулака и отсоединил шаровую от рычага. И тут (в соответствии с отчетом) я должен повернуть диск и вытащить внешний ШРУС. Это при том что, внутренний ШРУС я вообще не трогал. Так вот ни хрена он не выходит. И ШРУС на фото в отчете и мой отличаются внешне немного. Похоже надо отсоединить нижний рычаг подвески от поворотного кулака и вынимая внутренний ШРУС снимать вал. Кстати как потом хомуты на пыльниках затягивать? Специальный инструмент нужен?
Народ, кто менял на mazda 323F GT отзовитесь! Подскажите что дальше делать. Не хочу все разбирать толком не зная нужно это или нет. Или дайте ссылку на мануал, отчет. Буду ОЧЕНЬ признателен.
28 янв 2009 10:29
Причом оригинал похоже от мутсубиши.
28 янв 2009 14:25
А гайку на 32 ты открутил?
А вообще в отчете так все радужно и красиво написано, на практике так не получается.
У меня шрус из поворотного кулака вышел только после неслабово удара кувалдой через проставку.
А сбить гранату с вала вообще не получилось, даже при помощи спец приблуды не снял, мыл так.
И кстати, подвеска там одинакова, шрусы естесьно разные, но принцып снятия один для всех.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 янв 2009 14:36
Это смотря КАК хотите заменить пыльник. Я не откручивал ступичную гайку. Менял через разборку внутреннего шруса. Делал, без особых сложностей, точно как
Хотя у меня GE, а не GD/ Нужно понять, похожая ли конструкция на 323F GT или нет. По ощущениям, ничего там особо другого быть не должно.
28 янв 2009 14:52
Ему промывать там все надо, у него захрустел,а без снятия толком не помоешь.
Если правый то проще через внутренний, а если левый то пофигу всеравно гранату разбирать.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 янв 2009 15:46
2 Borisyan:
Гайку на 32 открутил. То есть нужно посильней ударить кувалдой? У меня не хватает сантиметра 2 для того чтобы он вышел. Но бить сильно побоялся, т.к. ХЗ че будет. Кстати а как ты пыльник менял если гранату сбить не удалось?
2 And626GE92:
меня в этом отчете пугает не много что нужно:
Отсоединить рычаг подвески от поворотного кулака (здесь пришлось помахаться - вставлял рычаг между кулаком и рычагом подвески и бил по рычару молотком. Обратить внимание на то, чтобы не повредить пыльник шаровой)
У меня там особо то и подцепится не к чему... Хочу пока поменять пыльник не трогая внутренний ШРУС.
28 янв 2009 15:51
Я менял на правом шрусе, там все проще,от промвала оч легко отсоединяется.
Комментарий к файлу: Вал перед установкой
007.jpg [32 ]
Комментарий к файлу: Приспособа для снятия шруса
005.jpg [27.81 ]
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 янв 2009 16:56
Ну почему же, промыть можно. Неудобно, конечно.
На GE менял пыльники через разборку (вынимание потрахов) внутреннего ШРУСа с обеих сторон. Разницы нет. Гранату не разбирал.
