     На страницу 1, 2, 3  След.
2 вопроса(GE): про пружинки колодок и моторчик задней щетки | мазда (mazda) форум | 08 фев 2009 12:26
 Заголовок сообщения: 2 вопроса(GE): про пружинки колодок и моторчик задней щетки | мазда (mazda) форум
08 фев 2009 12:26
Дабы не создавать 2 темы разом, объединил два вопроса в одну.
Вопрос номер 1. Покупал осенью комплект задних колодок. Так вот они шли без пружиночек (или колечек), которые фиксируют их в пазах. Следствием отсутствия этих крепежных пружинок этого является то, что колодки первые минуты болтаются и гремят во время поездки, потом видимо застревают в определенной позиции и греметь перестают. Шум - это первая сторона проблемы. Вторая заключается в том, что после того, как колодки зафиксировались в своей позиции, они начали стопорить движение колеса. То есть оно начинает прокручивается тяжелее и при этом слышен звук мешающих колодок. Однажды, как я писал в одной из тем, машина с нефиговой наклонки не смогла развить при накате скорость >40 километров.
В магазинах не смогли помочь, сказали, что по идее эти пружинки должны идти в комплекте с колодками. Так вот, можно ли придумать какую-либо замену пружинкам в домашних / почти домашних условиях ? Т.е., чтобы не покупать ремкомплект или еще один набор колодок ?
Вопрос номер 2.
Похоже сгорел моторчик задней щетки. Есть ли какой-либо аналог у русского автопрома?
 Заголовок сообщения: Re: 2 вопроса(GE): про пружинки колодок и моторчик задней щетки | мазда (mazda) форум
08 фев 2009 12:34
А где родные, до етого которые были?
Разборки есть в округе?
И третья алтернатива- через интернет.
Как-то они есть и отдельно, как ремкомплект.
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 12:40
прошлый хозяин так и продал машину с гремящими.
разборок к сожалению нету. только через 200км.
каким образом через интернет? заказать ремкомплект?
а б/у можно через инет заполучить?
08 фев 2009 12:44
У меня етих пружинок тоже нет- не было, когда разобрал на одном колесе, на другом одна поломалась при снятии. Если ставить, то две, чтоб симметрично. Поетому я выкинул все.
Что я сделал (в принципе- так всегда, по-хорошему, надо. Но не все делайут.) Все идэльно зачистил, особенно направлйайущие накладок на суппорте. Прямо торзом напильника или стамеской надо ету накипь сдирать, иначе скольжения не будет.После етого хорошенько промазал керамической пастой и езжу. Все ОК.
Тебе надо почистить все, тк пружинки ети большой роли не играйут. Почти на 95% машин пружинки не используйутся. Согласен, другие патенты. Но есть и такие, где накладки фиксируйутся двумя поперечными штырями, по которым они потом прижимайутся или отходят.
Ежели же у тебя все чисто, то ето уже поршень в суппорте приржавел или манжету закусило.
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 12:47
Баллы репутации: 13
Такакяже фигня была тока на передних-в сервисе забыли поставить,а я пока допер этот пугающий лязг на неровностях-рамсить с сервисом было бесполезно.Купил в магазине эти защелки,кстати они отдельно идут без колодок,теперь все гуд.Да и посмотри как у тебя диск стирается-если узкой полосой-то это суппорт подклинивает.
626.2.0.GE FS.хэтч.
08 фев 2009 12:49
Автомобиль: 626GE FS 2.0
В комплекте идут только с оригиналами, но есть и в отдельной продаже.
По вопросу пружинок - брал на exist
код детали PFK367 - стоимость около 450 рублей.
626 GE 2.0FS 1994
08 фев 2009 16:07
Да, кстати, у меня с колодками тоже ничего не было!
Поставил старые..
08 фев 2009 20:02
Нужна хотя бы одна пружинка в качестве образца. Я брал сталинистую проволку от струнного карница и выгибал по образцу новые. Делается за нескоклько минут.
Без пружинок доставал лязг колодок.
09 фев 2009 12:24
Ребята, спасибо за советы!
And626GE92, есть ли у тебя возможность предоставить фотографию образца? Поступлю таким же образом. Иначе, попробую через экзист пробить ремкомплект. А если уж не получится, то буду действовать по методу Andrej
P.S. А что со вторым вопросом? Я понимаю конечно, что глупо два вопроса в одну тему постить...
Просто неработающий дворник в первую неделю использования машины, стал причиной двух несильных толчков в стоящие соседские машинки :oops: :D
09 фев 2009 13:47
Где-то в гараже есть образцы, сделал их с запасом. Когда доберусь туда, сфотаю.
09 фев 2009 14:38
Спасибо, буду ждать :)
10 фев 2009 16:17
Ещё есть пружинки от фирмы Stahlgruber, код 3 573 101. Они 300 р стоили летом в Экзисте
10 фев 2009 16:21
Запрошенный артикул
Stahlgruber 357 3101 Ремкомплект суппорта 12 365,44р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Delphi LX0159 Ремкомплект колодок 16 312,97р
Lucas/TRWPFK 331Комплект монтажный тормозных колодок 3 232,96р.
10 фев 2009 16:54
Баллы репутации: 1137
я только вера купил на экзисте комплект монтажный колодок за 250 рублей, доствка втечении 4 дней!комплект на два колеса(перед)
Toyota RAV4 2 продана
10 фев 2009 16:58
У меня доставка дороже:
Запрошенный артикул
Stahlgruber 357 3101 Ремкомплект суппорта - 424,61р.
Lucas/TRW PFK 331 Комплект монтажный тормозных колодок - 270,55р.
Delphi LX0159 Ремкомплект колодок - 363,95р.
10 фев 2009 17:00
я его и взял :good:
10 фев 2009 17:09
[quote="kdltt"][/quote]
это что за единицы ? :crazy:
$10.05 стоит первая фирма.
10 фев 2009 17:15
kdltt писал(а):
Запрошенный артикул
за такие :shock: деньги можно суппорта по кругу новые взять!
11 фев 2009 02:09
25demid писал(а):
kdltt писал(а):
Запрошенный артикул
я тоже сначала офигел, потом понял - это количество дней на доставку :D
кстати, давно хотел уточнить - у вас много надо усилий чтобы снял заднюю щетку? Я в течение нескольких месяцев переодически к ней подкатывал на предмет съема, но она строптивая очень. Там внутри на крепеже виден какой-то белый слой не то пластмассы, не то герметика, и не снимается ни в какую, сколько вэдэшки не лей. Есть подозрение, что она проскальзывала, и пред. владелец тупо посадил ее на клей. Дворник задний не сменить уже с прошлого лета - он там на винт посажен, винт размачиваться тоже отказывается, шляпка давно убита. Высверливать ссыкотно - опоры никакой, под сверлом почти сразу стекло. Так и езжу с дворником, который только снег сгребает при необходимости.
Mazda 626 GE Hatchback '93
11 фев 2009 11:53
стоп, а Lucas, который PFK 331, на задние колодки подойдет ?
11 фев 2009 13:44
да ,эти Фыфирки -это дни доставки ,а цена разная ,у мня ВИП (Скидка)тоесть.
11 фев 2009 17:04
пружинки думаю да, но вот накладочки на направляющие врядли, суппорт то уже, но я на выходных буду мерять, тогда скажу точно!))))
11 фев 2009 17:08
кстати по задней щетке - Как хорошо что у меня седан, заднее стекло всегда чистое, в любую погоду, аэродинамика однака.....
11 фев 2009 17:37
Оно там и на хетче чистое (по кр мере у меня), но от падающих с неба осадков седан наверно не спасёт.
11 фев 2009 17:46
проблем не доставляло, протираю его только от снега и на мойке, когда по трассе еду и мелкий дождь, то оно почти всегда сухое
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
