     На страницу Пред.  1 ... 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 23 окт 2011 19:01
23 окт 2011 19:01
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
Проверить работоспособность этой схемы я пока не могу,нету донора(сгоревшего коммутатора) для экспериментов
Схема заинтриговала. А кроме того, любопытство замучило. Короче, я его вскрыл... :)
"Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..." :D
Короче, ремонтопригодность сего девайса довольно сомнительная. Есть подозрение, что его функционирование может
быть нарушено в силу отрыва (от вибрации) разных частей схемы, например, той, висящей на контакте, квадратной
пластины на четвертом фото. На 6-м фото видно место (справа от платы), где она должна сидеть. Когда разбирал,
мне показалось, что она уже была отскочившая... Чтобы отделить шелезяку с платой от крышки, пришлось оторвать
от платы те самые, оставшиеся в крышке контакты. Иначе не разбирается. Похоже, что верхняя часть крышки
приваривалась в последнюю очередь... :(
Встроить в него упомянутую схему может и можно, но надо смотреть и думать, как грамотно сделать теплоотвод.
Короче, фото внизу, будут вопросы - задавайте.
До кучи, вот схема опубликованная раньше Юрой (Megavolt-2006)
ЗЫ: Юра, если хочешь, могу выслать тушку для опытов. Сдается мне, я не скоро соберусь с ней поковыряться...
23 окт 2011 20:07
Баллы репутации: 97
Ну ты быстрый :D ,а вдруг он был рабочий :) (какой то процент вероятности ведь есть).
Угу,потому что вскрытие было произведено не с той стороны :) ,вскрывать нужно было аккуратно сверху,крышечку с надписью мицубиши и J117.
Короче, ремонтопригодность сего девайса довольно сомнительная. Есть подозрение, что его функционирование может быть нарушено в силу отрыва (от вибрации) разных частей схемы
Скорее всего от перегрева припой отвалился.
например, той, висящей на контакте, квадратной пластины на четвертом фото. На 6-м фото видно место (справа от платы), где она должна сидеть. Когда разбирал,
Эта пластина есть ключевой транзистор схемы(силовой).
Конечно хочу :) ,только не представляю как это сделать(подробности в личку).
24 окт 2011 10:10
Автомобиль: 626GD
Хочу заказать комплект сцепления, хотел взять фирму Valeo, но увидел что есть просто Valeo а есть Valeo PHC... в чем разница понять не могу... кто-то что-то брал себе? Масла из КПП при замене вытечет или удастся сохранить? Только вчера свежее залил...
24 окт 2011 10:37
Баллы репутации: 97
Я не рискнул брать Valeo(много плохих отзывов читал).
Сегодня как раз меняю сцепление,взял вот такой комплект: http://s006.radikal.ru/i213/1110/05/75c3c74c1df8.jpg
Масло из КПП нужно слить(можно не все,а 1,5-2л всего).
24 окт 2011 10:41
Автомобиль: 626GD
я так понимаю это без корзины? Только диск и выжимной? А как определить без снятия нуждается ли в замене корзина?))
24 окт 2011 10:47
Баллы репутации: 97
Никак не определить,поэтому я и не брал корзину на перед,сегодня снимут старую корзину,и уже судя по ее состоянию,буду решать покупать новую или нет,мастер сказал что довольно часто родные корзины остаются в очень хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 24 окт 2011 10:48, всего редактировалось 1 раз.
24 окт 2011 10:48
Автомобиль: 626GD
Понял, хорошая идея, спасибо за ответ. а сколько у вас стоит замена сцепления и что у вас еще на фото? Куда идет данный сальник и второй подшипник?
24 окт 2011 10:51
Баллы репутации: 97
55 баксов.
Сальник коленвала(менять обязательно),подшипник маховика(упорный),стоит копейки,желательно поменять до кучи :)
24 окт 2011 11:18
Автомобиль: Mazda 626 GD FE DOHC
Поддерживаю на 100%. Valeo - гуано, убедился на собственном опыте. Поставили мне (причём вместе с корзиной), когда ни в чем еще особо не разбирался - после этого не раз пожалел. Кстати родная корзина оказалось в прекрасном состоянии, но я тупанул по не знанию и запхнул Valeo.
24 окт 2011 11:39
Народ, нужна консультация. Вчера наконец-то подключил недавно поставленный другой двигатель FE DOHC, который взял у знакомого для теста. Двигатель до этого стоял около 2-х лет у него в гараже. Решил не промывать, а заводить как есть, предватирельно залив цилиндры маcлом и прокрутив несколько раз коленвал вначале вручную, а потом стартером при отключенном зажигании.
Схватило с первого раза секунды на 1,5, но работало похоже на одном-двух цилиндрах. Потом в течение следующих 10 попытках сразу хватало, но тут же глохло. Время от времени я менял УОЗ, так как на этом движке к сожалению болты были скручены и трамблер свободно вращался вокруг своей оси.
В конечном счёте, двигатель завелся, но работал ужасно - громко и не устойчиво, и в результате секунд через 30 заглох.
Но мой вопрос немного не по этой теме :) Когда подключал проводку, остался один провод (судя по всему - заземление воздушного фильтра) - не пойму куда его нужно прикручивать. Туда, куда предлагает мануал - он не достаёт, а в другие места - вроде "не клеется". Можете посмотреть у себя? Это провод жёлтого цвета и выходит возле положительной клеммы аккумулятора. Фотография приветствуется.
А еще не уверен правильно ли подключил питание на форсунки. Если не тяжело - посмотрите цвета проводов с 1-го по 4 цилиндр, не считая общего бело-красного провода. Опять-таки, с мануалом расхождение - на третьей и четвёртой форсунке у меня совсем другие цвета используются:
24 окт 2011 12:35
Автомобиль: 626 GC 2.0_16V
Баллы репутации: 3
В моей- как на картинке. Можно прозвонить до "мозгов". (3E, 3C, 3F, 3H)
Воздушный фильтр (коробку) пока не заземлял. Не понимаю зачем? От статики?
Mazda 626: GC 2.0_16V
24 окт 2011 13:01
Спасибо, оно!! У меня такие же цвета, вечером проверю, правильно ли подключено.
Ну оно от рождения было заземлено, родным проводом. Если это не копрус фильтра, то что еще? У тебя разве нет желтого толстого провода, выходящего между аккумуляторной батареей и воздушным фильтром?
24 окт 2011 13:19
А в чем собственно заключается гуано(желательно из личного опыта)?
У меня стоит комплект ВАЛЕО. После его установки вот какая череда событий:
1) педаль стала брать в самом начале-сломало опорный болт вилки, которая выжимной двигает, заменил, педаль начала брать ближе к середине хода(от пола)
2) потек рабочий цилиндр сцепления, заменил позавчера, прокачал с заменой тормозухи, но педаль все равно берет в самом начале. Главный цилиндр сухой, ни каких подтеков (как определить его работоспособность не знаю). Сегодня сделали мне новый шток рабочего цилиндра, на 10мм длиннее. Поставлю его, посмотрю что изменится.
У меня два варианта: либо сцепление действительно настолько гуано что у корзины сразу же сломало лепестки, либо проблема в главном цилиндре. До сегодняшнего дня была одна версия-главный цилиндре.
626 GD coupe
24 окт 2011 13:43
Автомобиль: 626GD
я думаю Юрий набросает отчет о впечатлениях после установки ништяков.
24 окт 2011 14:27
Баллы репутации: 75
Сегодня как раз меняю сцепление,взял вот такой комплект...
Юра, а что, возникли симптомы? Если да, то какие? Просто начинаю подумывать о неизбежности замены
(уже 235 тыс. намотано) и пытаюсь оценить когда это реально может потребоваться.
24 окт 2011 14:41
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
По поводу Валео.
Много подделок - но в основном на массовый товар (ВАЗ).
Я летом менял комплект сцепления на Suzuki Liana. Оригинальный комплект - около 15 000р. Валео (около 3500р).
Все отлично встало, никаких проблем!
Валео на многие машины идет как оригинал!
Единственное что заметил. Если буксовать некоторое время - может появиться запах, но думаю что это на любом комплекте такое будет.
Один человек по рекомендации моей тоже купил Валео - не доволен, но я думаю что это просто кривыми руками все устанавливалось!
24 окт 2011 14:45
Баллы репутации: 97
Юра, а что, возникли симптомы? Если да, то какие? Просто начинаю подумывать о неизбежности замены(уже 235 тыс. намотано) и пытаюсь оценить когда это реально может потребоваться.
У меня пробег чуть побольше,и педаль сцепления берет почти в самом верху(нормально это когда посередине).
Не хочу ездить пока диск сцепления сотрется до заклепок,тогда точно хана корзине будет.
Диск сцепления взял фирмы Aisin,солидная японская фирма,которая поставляет сцепление на конвейер такому гиганту как Toyota(думаю это о многом говорит),в личке консультировался с Алексеем(Allex),у него такое сцепление уже 57тысяч отходило,и вполне нормально работает и сейчас.
24 окт 2011 14:47
Serg как раз ты рассказывал мне про сломанный упорный болт и течь рабочего цилиндра. Сцепление брало все ближе и ближе к полу, когда его часто нажимаешь
В итоге моя эпопея закончилась заменой главного цилиндра, причем он не тек ни в салон, ни из трубок и визуально был в порядке, поставить ремкоплект не удалось очень уж большая притирка там, манжеты не лезли вообще.
Сразу после замены сцепления у меня педаль брала у самого пола, сцепление правда не пропадало. Постепенно притерлось, пришло в норму.
Корзину не менял ни разу, не вижу в этом смысла.
Ну если предпосылок нет, то что туда лезть. Все зависит от манеры езды.
У меня менялось сцепление первый раз лет 6 назад, когда начало буксовать. Пробег тогда был уже 400тыс.
Правда и спидометр не работал уже, так что оценить пробег можно только примерно
24 окт 2011 14:58
Баллы репутации: 3
intenser писал(а):
...У тебя разве нет желтого толстого провода, выходящего между аккумуляторной батареей и воздушным фильтром?
Провод может и был, не помню. Всю проводку с GD выдернул, вызвонил, зарисовал схему подключения а после разобрал по проводкам и неспеша внедрял в GC. Много проводов вырезал и выкинул. Возможно и этот заземляющий провод "попал под раздачу".
24 окт 2011 15:09
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
Ну если предпосылок нет, то что туда лезть...
Согласен. Просто мнительный я стал какой-то. Стало мне казаться, что педаль тоже ближе к верху стала брать.
Хотя езжу достаточно аккуратно и не резко. Ладно, пока буду посмотреть... Если замечу какие-то негативные
проявления - тогда и буду думать.
24 окт 2011 15:13
Я вот честно говоря не знаю регулируется ли педаль сцепления на Мазде. На многих машинах вроде надо чего то регулировать по мере износа сцепления. Просто с этим не разу не сталкивался
24 окт 2011 15:22
Баллы репутации: 97
Был только что у мастеров,мася разрушена серьезно(хорошо что сам не полез :) ).
После осмотра выводы:Корзина в норме(оставляем),диск(родной)стерт почти до заклепок(вовремя заменил :) ),подшипник маховика(упорный)был заклинен(уже заменили),сальник коленвала подтекал внизу(уже заменили),выжимной в нормальном состоянии(но все равно под замену).
Вечером заберу машину,опишу впечатления :)
24 окт 2011 15:29
Юра главное, что купленных запчастей хватило. Хотя у вас вроде проблем с запчастями вроде не наблюдается
24 окт 2011 16:49
Во-первых, жесткое сцепление. В смысле нажатия на педаль. Сейчас тестирую двиг с родным сцеплением - небо и земля. Во-вторых, что больше напрягало, - это не плавное сцепление. При трогании с места (да и при переключении передач) происходит рывок, иногда сильно проседают обороты. Может, конечно, это проблема и с топливной была, но я больше грешу на сцепление.
24 окт 2011 17:12
Вот именно рывок и происходит, и не только при трогании с места. Приходится очень плавно отпускать педаль. До замены такого не наблюдалось. Может действительно VALEO в черный список!?
626 GD coupe
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ... 982  След.
