как отличить, чинилась ли кузовня? | мазда (mazda) форум | 09 фев 2009 17:58
 Заголовок сообщения: как отличить, чинилась ли кузовня? | мазда (mazda) форум
09 фев 2009 17:58
как определить шпатлю и прочее? надо выбирать дверь, кузовщика с собой нет возможности взять, но он сказал что "разводят как лохов, ибо сделать так, чтобы неразбирающийся человек ничего не заподозрил - раз плюнуть". Собсна, какие будут советы? :)
Mazda 626 GE Hatchback '93
 Заголовок сообщения: Re: как отличить, чинилась ли кузовня? | мазда (mazda) форум
09 фев 2009 18:06
магнитиком можно - где хуже магнитит, там шпатлевка. есть специальная ультразвуковая хрень - показывает толщину лакокрасочного покрытия. точнее регистрирует разницу. давно ищу в продаже...
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
09 фев 2009 18:07
самый простой способ - магнитик с тряпкой... берешь магнит, не толстую тряпку и водишь по двери... если шпатли нет, то будет хорошо магнитится и прилипать... если дверь шпатлевана, то магнит или плохо будет прилипать или вообще не прилипнит... это самый быстрый и дешевый способ.. а так в магазинах продают устройства, принцип работы примерно тот же..
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
09 фев 2009 18:09
первыйнах :wink:
09 фев 2009 18:19
просто много букавак писал, а ты меня опередил *)
ICQ 355057889
09 фев 2009 18:27
способ хороший, но тонкий слой шпаклёвки магнитом не определишь
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
09 фев 2009 18:43
самый хороший способ толщиномер магнитный со стрелкой. стрелка показывает расстояние до металла. коробочка со спичечный коробок, цена 150р. делает вроде фирма Джет СММ. работает четко.
09 фев 2009 18:50
Да и чёрт с ним, пусть будет тонкий слой! Кому он мешает?
09 фев 2009 19:18
толстый слой шпаклевки определяется на стук (звук будет глуше, чем у заведомо живого места). Стучать просто пальцем.
а если берешь машину старше 7-8 лет, то и не парься особо. Если глухого стука нет, И если даже подшпаклевано тонким слоем - это не страшно (если качественно). Главное лонжероны смотри, днище и остальные несущие детали конструкции.
ИМХО
323f ba z51.5
09 фев 2009 19:41
Баллы репутации: 52
ИМХО
+1
+1
абсолютно точно ! 8)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
09 фев 2009 21:22
нахрена мне по новогодней цене бушная дверь, которую уже шпатлевали, тем более если рядом на той же разборке будет лежать нормальная? я даже брюки не покупаю, если их после покупки придется укорачивать. не за это деньги уплачены.
и при чем тут лонжероны? я же написал, надо тупо выбрать хорошую дверь.
Lexx, спасибо за дельный совет с толщиномером - уже нашел такой в каталоге одного магаза, 320 рублей.
10 фев 2009 09:03
В случае с дверью можно снять внутреннюю обшивку и посмотреть на дверь изнутри. Внутренние поверхности практически никогда не шпаклюются - там сразу увидишь где правили и выстукивали - поверхность неровная будет, а бугристая (как бы большая шагрень).
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
10 фев 2009 10:23
Баллы репутации: 1137
А еще можно пройтись вокруг машины и внимательно осмотреть все детали кузовной на отличие краски. Если не дальтоник то увидеть очень даже просто. В случае если есть подозрения что машину красили полностью, то внимательно осмотреть все резинки дверей и стекл. Мое мнение такое что красить поношеную машину и менять все резинки перед продажей себе дороже.еще внимательно осмотреть стыки кузовных элементов. да и врятли машина которой 10-16 лет не была в какой-нибудь аварии....
Toyota RAV4 2 продана
10 фев 2009 17:24
25demid писал(а):
....да и врятли машина которой 10-16 лет не была в какой-нибудь аварии....
во во. но у нас народ упорно и наивно пологает, что есть в РФ не битые машины...не битые только в салоне, да и то не всегда - хоть одна авария где то да была полюбас. главное - как сделали потом.
10 фев 2009 17:31
на таких перекупщики и держутся!)))
10 фев 2009 17:36
кстати, простешйи звуковой генератор, водим катушкой по двери - менятся индуктивость и звук :roll:
вариант 2: тот же генератор, но в качестве конденсатора - одна обкладка дверь, вторая щуп, получаем отличный прибор для проверки.
зы: пойду соберу себе такой.
10 фев 2009 18:22
По статистике-каждая 2 машина старше 3 лет-хоть однажды билась!
10 фев 2009 18:48
Ага!Ток попробуй отискать такое!Либо делай свою,или бери что подходит.Или ты из тех кто верит рассказам,что "дедушка возил бабушку в костёл"? :D
Последний раз редактировалось vliv 10 фев 2009 19:09, всего редактировалось 1 раз.
10 фев 2009 18:50
Баллы репутации: 52
ага и практически каждая машина старше 10 лет бывала в 2х малых и 1 большой авари... делаем выводы.
хотя это конечно статистика )))
MAZDA 6 - владею
11 фев 2009 02:00
я из тех, кто когда не знает, предпочитает или не лезть, или подготовиться хоть как-то. даже если машину в бочину расфоршмачило, вторая бочинам может быть целой. лучше взять целую дверь, чем дверь, на которой когда-то, пусть и не сильно, на бордюр напоролись, тем паче если обе двери лежат на одном пыльном полу на разборке, и стоят одинаково.
кстати, а почему все так шугаются битых машин? если восстановлена нормально, то в чем проблема? Геометрию померяли - норм. на подъемник загнали - норм, все не новье, но видно, что меняли, делали для себя, потом еще ездили и только через какое-то время надумали продавать. В чем прикол?
Вот, пример:
Один раз чуть не купил Бору. Ну все подходило мне, кроме 5-й двери. Осмотрел кузов, коробочкой промерял, все доступные швы осмотрел - все ОК, не придерешься. Ну нашел чуть шпаклевки по низу правого крыла спереди, ну и что? Может, думаю, за бордюр зацепился - ерунда. Подключил компьютер... Ерунда какая-то. Нет сигнала с лямбда-зонда и обрыв цепи подогрева лямбда-зонда. Ну ладно, думаю, фигня, может просто датчик скопытился - заменим. Смотрю дальше - низкое напряжение в бортсети. Ну ладно, думаю, щетки в генераторе поменяем. А дай-ка проверю подушки безопасности? Баааа! А они все сработавшие и ошибки не стираются и самая последняя ошибка - "Информация о столкновении записана в память". Во! Ее даже и не сотрешь даже если все подушки поменять и грамотно их подключить! Какже, думаю, так? Ведь ну ни каких следов аварии! И стойки не варены, и металл всюду равномерно близок, и кузовные швы в герметике, как положено. Подушки по цвету совпадают и швы в сиденьях фирменные. Ну не может быть! Ошибка! Дай, думаю, хоть напоследок на лямбду взгляну - чего с ней. Ух-ты!. А лямбда - то буквой "зю"! Нука-нука, а что это там за отпечаток на задней стенке мотоотсека, формой и размером напоминающий все ту же букву "зю"? А ведь от лмбды до стенки ведь 30 см! О как!
В общем, думаю, правы друзья. Ведь не будь компьютера - взял бы Бору.
что его так испугало? ведь все, как я понимаю, в ажуре, только сам факт наличия улик настораживает?
11 фев 2009 02:24
Ну если ты так сурьёзно подходиш к этому и не рубиш в кузовщине-возьми с собой друга кузовщика-эти в полумраке определят все деффекты в лёгкую! :D
11 фев 2009 02:44
да я ж написал, занят он. я бы и топик не создавал, если бы можно было с собой кузовщика взять.
11 фев 2009 06:24
Баллы репутации: 52
Девяностодевятый Я не шугаюсь битых машин если геометрия в норме лонжероны на месте и грамотно сделанная то я не заморачиваюсь.
я допустим знаю что моя 626 была "зажата по бокам спереди" но от этого не осталось и следа. :P
MAZDA 6 - владею
11 фев 2009 13:11
Так не бывает.
По своему печальному опыту с Тазом знаю, что нормальных кузовщиков, нормального стенда (да и просто стенда) днем с огнем не сыскать.
Мое мнение (все ИМХО) - если у машины менялись (варились, правились) несущие елементы кузова, лонжероны те же - нах ее, заводских сварных швов, как и геометрии кузова добиться оч тяжело, да и прочность не та.
С заменой дверей, крильев, капота и проч - согласен, можно, но при правильном подходе, например как у Девяностодевятого, чтоб ставить лучшее из того что доступно (вплоть до новья), и соответственно грунтовка, покраска.
Daewoo Lanos D4MM550.
11 фев 2009 13:14
Баллы репутации: 52
Так не бывает.
Что так не бывает ?
А я о чем писал.... прочитай выше.
MAZDA 6 - владею
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
