Замена подшипников при замене дисков обязательна (GD)? | мазда (mazda) форум | 20 фев 2009 13:30
 Заголовок сообщения: Замена подшипников при замене дисков обязательна (GD)? | мазда (mazda) форум
20 фев 2009 13:30
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
626, 90г (перед - диски, зад - барабаны)
Собрался менять кривые тормозные диски, ввиду нехватки времени сдался ремонтникам. Звонят мне пару минут назад, говрят, что подшипники одноразовые, вместе с дисками придётся поменять и их тоже. Глянул камасутру - там тоже так сказано.
Возможно ли поменять диски не трогая подшипники? Неохота отваливать 70$/шт за замену исправных деталей (и это без учёта работы!). Хотя, есть китайские, по 27$ и по 40$. Только вряд ли они проживут больше месяца. Или я не прав?
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипников при замене дисков обязательна (GD)? | мазда (mazda) форум
20 фев 2009 13:59
Баллы репутации: 360
Я когда менял на своей GC - ступичные подшипники ставил новые, т.к. старые при снятии тормозного диска располовиниваются. :(
20 фев 2009 14:25
Хм. На GE подшипники вообще ни при чем при замене тормозных дисков. Там вопросы воникаю с подшипником только если снимаешь ступицу, но при замене тормозных дисков ступица не трогается. На GD иначе?
20 фев 2009 14:46
Единственное, что нашёл по из чертежей:
Решительно непонятно, причём тут тормозной диск к подшипнику. Если только проблема в гайке - сзади как я знаю она официально одноразовая, а отдельно добыть низя - тока с подшипником. Что спереди - я хз.
20 фев 2009 15:10
На ГД так-же как и на ГЕ.
У ГЦ-да. Дебильная конструкция.
20 фев 2009 15:25
Баллы репутации: 1137
если такая же как и на ГЕ, то подшипник трогать не нужно. Кстати конструкция что на рисунке это от ГЕ. думаю разводят! :pardon:
Toyota RAV4 2 продана
20 фев 2009 15:34
При чем тут гайка? Гайка прикручивает, опять-ж ступицу. К диск отношения не имеет.
Если на GD так же, как на GE, то замена дисков там вообще проедура детская: нужно только рамку суппорта открутить и диск снимается со шпилек...
20 фев 2009 16:28
Насчёт схемы - вполне возможно что и от GE - отдал техпаспорт, не знаю вина чтобы точно посмотреть.
Буду надеятся, что Алексей прав, и что только на GC сиё имеет место быть.
20 фев 2009 17:20
Конструкция что на GE что на GD одинаковая,более того,на сколько я знаю одинаковые и сами тормозные диски.Это касается передних колёс.....
Mazda 626.2,0I.FE 8 valve.1990год
20 фев 2009 17:36
Да и сами диски снимаются просто,достаточно открутить только суппорт тормозной,а саму ступицу с подшипником даже и трогать не нужно.....
20 фев 2009 17:41
Передние тормозные диски на GD и GE разные.Не путайте.
Диски могут прикручены к ступице винтами под крест.отвертку.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
20 фев 2009 18:09
Насколько помнит мой глаз, видевший конструкцию пол года назад, винты на крест там имеются.
20 фев 2009 18:34
Разные-никто н е спорит.
Но принцип замены-одинаковый.
20 фев 2009 18:40
Ну некоторые утверждают... :D
68mazda@mail.ru
20 фев 2009 19:28
некоторые не правы
20 фев 2009 21:02
Если есть винты М8 потай на крест - однозначно диски отделяются от ступицы. Меняй сервис, если еще ничего не успели сломать.... Там времени-то менять самому меньше, чем до сервиса добираться. Снял колесо - брызнул ВДхи - выкрутил винты - @бнул молотком по старому диску - почистил ржавчину - прикрутил винтами новые диски - поставил колесо - поехал.....
20 фев 2009 22:38
Не вводите мужика в заблуждение- он, в свою очередь, пойдет и на "гайковертов" наедет! Как ето будет для него выглядеть?
На ГД до 83-87 года была конструкция где диск сидит за ступицей, 87-91 -- уже по-человечески. Узнать можно сразу, взглянув на машину. Первый вариант, который дебильный- колесо крепится четырьмя шпильками, второй-пятью.
626 GD 2,0i FE
20 фев 2009 23:01
Алё гараж, 83-87 это не ГД!! Это кузов ГЦ!! Хотя я тоже тут на форуме где-то читал, что на самых ранних ГД были четыре шпильки на колесе и система такая же, как на ГЦ.
21 фев 2009 00:03
Народ! Если ГД с 4 болтами, то там вариант ступицы взят с ГЦ, межболтовое там 4*114,3. И при снятии тормозного диска выпресовывается ступица...... процент того, что подшипник развалится 90%
Если на ГД 5*114,3 - диск запросто снимается без всяких замен ступичных подшипников!
323F BA 2.0V6 '95 144hp
626GC GT 2.0i '86 120hp
21 фев 2009 01:05
Сюрпрайз :Rose:
Но блин, GD, 90-ый год... Офигеть :shock:
21 фев 2009 01:17
Просто было дофига разной работы по тормозам - не только диски, но и с задними разная фигня. До родного гаража 200км, а разбирать автос посреди улицы как-то не прёт. Хотел сдатся, чтобы всё и сразу заделать. Но терь однозначно полезу сам.
Вот завтра разберу, гляну что там, и обязательно наеду, если будет за что. Честно говоря, я вообще не знал, что бывает так, что приходится жертвовать подшипником при смене дисков. Сколько раз менял на самых разных автосах - никогда такого не было. Потому и поднял панику на форуме.
Однозначно, ГД шли после 87го. Насчёт 4х шпилек - были на ранних ГД. Когда диски искал об этом речь заходила.
Касательно меня: год - девяностый, пять шпилек.
21 фев 2009 02:06
Cам менял подшипники не при чем!!!
Mazda 626 GV,красная,2.2,89г,газ,ксенон!
Распродам остатки запчастей GD,GV!!!
21 фев 2009 15:48
Але-але! Привет! :x
GC никогда не имел, а инфо про 83-87 списал с книги, которую надо выбросить на помойку! Еще раз в етом убедился.
Keht, тебя значит разводят. Или такие же как и я- тупые :lol: . Или у тебя подвеска неродная :D
626 GD 2,0i FE
22 фев 2009 00:05
не надо ничего менять кроме диска. сам поменяешь(при наличии балонника, головок) за 10минут диск.
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
22 фев 2009 03:37
Сегодня поменял сам. Правда, не десять минут, а все шесть часов. Но сделал на совесть. Заменил диски и колодки, пофиксил закисшие суппорта. Дорвусь до своего компа в понедельник, оформлю небольшой фотоотчёт.
Короче, сервисмены либо подлые, либо некомпетентные, либо и то и то ) В общем отматюгаю гадов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
