     На страницу 1, 2, 3  След.
Достали гидрики | мазда (mazda) форум | 16 дек 2008 18:11
 Заголовок сообщения: Достали гидрики | мазда (mazda) форум
16 дек 2008 18:11
Собственно сабж, было так: стучали - вытащил промыл - поставил, стачат стал один на выпуске второго "горшака". Решил поменять, купил 8 штук оригинал - поставил, опять стучит тотже гидрик. Стучит на горячую. Масленый насос перебирался с движкой год назад, масло 5-40 Мобил синтетика (самые первые на нём стучали только на холодную). Давление масла думаю в норме, но на днях сгоняю замеряю. Достал меня этот геморрой, помогите кто знает :(
Спасибо!
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
 Заголовок сообщения: Re: Достали гидрики | мазда (mazda) форум
16 дек 2008 19:17
А давление масла мерял! :)
16 дек 2008 19:39
На этой неделе замерию. Может масло подделка :sorry:
МХ3, 95 года.
16 дек 2008 20:13
Эхх!где DVN!,Он очень компактно и доходчиво....
16 дек 2008 20:18
Ты прочитай внимательно что я написал, за 30-40к насос не дохнет.
МХ3, 95 года.
16 дек 2008 20:33
Понимаешь стук ГК-Это уже филосовский вопрос,после твоего поиска,если ты соизволил,меняй фсё!И будет счастье! :) (нет DVN)
16 дек 2008 20:52
Что всё, не пойму к чему склоняешь :crazy: (Поиск изучен давно, не нужного нет. Это также как про ХХ, все типа знают но ничего не помогает :D )
МХ3, 95 года.
16 дек 2008 21:30
Каг таг!такой грамошный!
Я два раза писал про гидрики и рокера!Чудес не бывает!(типо масло поменял)! :)
16 дек 2008 23:33
либо маслянные каналы. но они по идее должны стучать и на горячую тогда. мое имхо по этому поводу - усадка пружины клапана вследствии старения. по хорошему бы высоту у них промерить в снятом состоянии.
17 дек 2008 18:31
Тоже думал об этом. Спасибо учту. А каналы как лучше прочитстить, желательно не снимая ничего?
МХ3, 95 года.
17 дек 2008 18:48
Да кстати, сегодня когда ехал при появлении стука гидрика, включил печку на вторую скорость и перестал стучать, спокойно доехал оставшейся маршрут. Что за фигня?
МХ3, 95 года.
17 дек 2008 18:56
С печкой просто совпадение.
Я тоже все перебрал, промыл. Сразу после запуска на холодную чуть чуть стучат. И на совсем горячей один постукивает на ХХ, а на средних перестает. И на теплой не стучит. Толькона очень горячей.
17 дек 2008 19:36
Почти как у меня :crazy: Есть какие-нибудь соображения поэтому поводу?
МХ3, 95 года.
18 дек 2008 09:53
Баллы репутации: 1137
у меня тоже дико стучали, помогла замена пружины и РКМН, а еще менеяйте масло почаще, особенно когда по пробкам "гоняете" :D
Toyota RAV4 2 продана
18 дек 2008 18:20
Пружины клапана? Меняю каждые 5 тыков, а иногда и раньше.
МХ3, 95 года.
18 дек 2008 18:26
Да, пора 5В-40 заливать. зима ептить. гидрик утром стучит, пока стрелка не стронется.
18 дек 2008 18:39
А сейчас какое?
МХ3, 95 года.
18 дек 2008 20:03
Думаю, что с одним что то не то (менять!). Или (почитав тему), может пружина.
24 дек 2008 15:56
Tough , чтобы не гадать надо проверить давление масла.
24 дек 2008 18:13
Долго немог сюда попасть. Замерял давление масла, оно в норме. И при повышении скорости печки, стук тише становится. Вот.
МХ3, 95 года.
24 дек 2008 23:03
Тоже заметил, что при любой нагрузке на гену гидрики стучат меньше... и с оборотами хх это не связано..
626 GV F8 12v карб 91г ГБО - продана.
25 дек 2008 10:36
Может просто слышно хуже из-за шума печкиного вентилятора? Стёкла протирал, по колёсам пинал?
25 дек 2008 11:43
я никогда нигде этого не говорил, но у меня тоже есть наблюдение, что если поездить 3+ с включенной печкой и птфками, то через некоторое время стук гидриков практически сходит на нет.
Mazda 626 GE Hatchback '93
25 дек 2008 13:26
я никогда нигде этого не говорил, но если в мазду ге 1,8 93-го года (вишнёвый хетчбэк) залить полусинтетику до верхней риски, гидрики замолкают :)
25 дек 2008 15:49
Мазда ГЕ 93-го (вишневый хетчбэк), залита полусинтетика до верхней риски :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
