Какой ёмкости аккумулятор?(Генератор, аккум или что другое?) | мазда (mazda) форум | 17 фев 2009 21:24
 Заголовок сообщения: Какой ёмкости аккумулятор?(Генератор, аккум или что другое?) | мазда (mazda) форум
17 фев 2009 21:24
Иногда при сильной музыке(саб, 2 усилка) мигает приборка сильно, газку дашь нормуль... не всегда, пару раз за день сегодня поколбасило, и вчера пяток случаев... Клеммы акума к акуму на соплях подходят(может это???) аккум старенький достаточно(полгода, до этого один убился в ноль за 2 месяца бушный). Ремни генератора новые, гена свистит при наборе скорости, но не сильно...
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998г
Последний раз редактировалось gnatko 26 фев 2009 23:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор, аккумулятор или что другое? | мазда (mazda) форум
17 фев 2009 23:23
Баллы репутации: 13
Купи новый аккум,хоть наш без разницы лишьбы новый и будет счастье :D
626.2.0.GE FS.хэтч.
18 фев 2009 00:31
Клеммы обязательно с хорошим контактом должны быть, иначе аккум запоришь..
А генераторный ремень может скользить и без скрипа, а когда свистит - это уже когда сильно скользит ;)
18 фев 2009 20:26
Аккумулятор и клеммы желательно заменить. Перед заменой не вредно бы было промерить падение напряжения (во время проигрыша басов). Магнитола и усилок должны подключаться специальными (хотя бы толстыми) проводами напрямую к аккумулятору, чтобы исключить падение напряжения в проводке. Если вся акустическая система достаточно мощная, то используют специальный конденсатор (вроде бустер называеться), огромной емкости (1Ф), который сглаживает пиковые нагрузки, не дает заваливать басы и защищает аккумулятор.
18 фев 2009 22:53
Думаю генератор не в силах тянуть такую нагрузку.меняй гену.Контакты всегда должны быть в идеале.
18 фев 2009 22:58
ага, спасибо, но это лишнее, кондёры - это для любителей похвастаться "закисью азота"
конденсатор лишнее фуфло, лучше новый аккум. бас он сглаживает, а вот аккум он НЕ защищает.
Провода у меня разумеется аккустические.
а может сразу тачку новую... ну а че париться? :bad:
18 фев 2009 23:03
Прежде чем выстёбываться ответь на вопрос насколько мощный( сколько амперный) у тебя генератор штатный и сколько нагрузки ты ему добавил?И тогда на свой вопрос ответишь сам,если физику не прогуливал конечно в школе
19 фев 2009 00:02
без понятия, какой генератор. стандартный наверное, который на GF
но в кондёр я не верю точно, особенно после длительных чтений magnitola.ru
19 фев 2009 00:13
Ну кондёр для усилка, чтоб бас не просаживал, больше вряд- ли он чем- то поможет..
19 фев 2009 02:23
А я верю,стоит у меня на 1ф,при басах перестал свет моргать,бас стал гораздо четче особенно длительный бас :) Иногда лучше 1 раз поробовать чем 100 раз прочитать.При двух усилителях приборка не может не моргать особенно на старом акб,для этого и ставят кондеры.Подключи вольтметр и включи музыку с сильным басом,там сразу станет видно почему моргает и зачем кондер нужен :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
19 фев 2009 08:28
просто дело в том, что мистери или пролоджи я никогда не поставлю, а тратить на нормальный кондёр 150-200$ не очень хочется...
усилка кстати 2
26 фев 2009 23:16
подскажите пожалуйста, какой ток выдаёт стандартный генератор на GF 2 литра? т.е какой аккум брать? не больше 70А? с нетерпением жду ответа, т.к. хочу завтра купить аккум варту или бош 70 или более ампер
на каком-то сайте ввел мазду 626 2.0 и написали 60 А
как-то давно чел на рынке говорил, что максимум 71 ампер можно мне поставить иначе недозаряд... что думаете??
сейчас стоит 55а
 Заголовок сообщения: Re: Какой ёмкости аккумулятор?(Генератор, аккум или что другое?) | мазда (mazda) форум
27 фев 2009 01:27
Баллы репутации: 47
А клеммы? Провода напрямую подходят?
Вроде до 80 ампер... но! это максимальный ток исправного генератора, на холостых будет чуть больше 30 ампер.
Два усилителя не показатель - нужно мерять потребляемый ток, смотреть исправность ренератора, соединения, батарею и т.д. Если всё исправно, а система действительно мощная - может потребоваться установка генератора увеличеной мощности, т.е. автомобиль изначально не расчитан на переделку в аудиостудию.
27 фев 2009 02:14
дело в том, что в любом случае нужен новый аккум, поменяю клеммы, поставлю конденсатор. а там видо будет. генератор даже смотреть не хочу... страшно представить, что придётся и с ним еще что-т о делать...(особенно после 55к за капиталку)
27 фев 2009 17:53
Баллы репутации: 47
Генератор надо смотреть в первую очередь, неисправный убьёт аккумулятор довольно быстро.
В общем лучше дойти до причины, а только потом менять.
27 фев 2009 18:41
попробуй замерь падение напряжения между выводом (штырем) аккума и проводом (пробей иголкой изоляцию провода) сначала на + батареи, а потом между штырем аккума и корпусом двигла (и корпусом авто тоже).
Мерять желательно стрелочным вольтметром.
ЗЫ: Конденсатор в аудиосистеме есть гуд, особенно при 2 усилках (кстати какая мощность).
ЗЫ ЗЫ: Падение напряжения можно мерять и при проворачивании движка стартером, ИМХО лучще чем при динамической нагрузке музыкой.
Daewoo Lanos D4MM550.
27 фев 2009 19:11
pugik, ты прикалываешься? падение напряжаения несколько другая величина здесь. падение обусловлено не сопротивлением клеммы (которое тестером при таких токах мерить бесполезно, а сильной нагрузкой. тестер просто на клеммы акб и смотреть как скачет.
27 фев 2009 19:34
Оно может сильно и не скакать на клеммах (штырях) аккума, если контакт на клемме плохой, а реле-регулятор не успевает выравнивать непряжение (а он не успевает), то так и будет мигать приборка, аккум же по сути - большой конденсатор, и должен сглаживать пики бросков тока и напряжения, а если контакт на клеммах плохой - то и будет мигать панель. Я просто хотел сказать gnatko, что перед тем как менять аккум, гену и проч, надо попробывать с простейших причин. У меня например на ТАЗике при окисленых клемах на аккуме падение напряжения между штырь-клемма, и клемма - провод могло достигать 1 В, и меняться от нагрузки, заметно было только в сильные морозы.
27 фев 2009 20:14
сегодня купил отличные клеммы в аудиомагазине и кондёр
27 фев 2009 20:30
Автомобиль: уже кседос 6
сейчас стоит 55а
На Маздах стоят как правило 70 амперные гены но с АКБ это никак не связано т к зарядный ток 0.1 от емкости АКБ т е при 70амперном АКБ зарядный ток 7 ампер при 55амперном 5,5 А - так во всяком случае должно быть. разница в 1.5 А согласись несущественна.
