Аммортизаторы на GF | мазда (mazda) форум | 25 фев 2009 12:16
 Заголовок сообщения: Аммортизаторы на GF | мазда (mazda) форум
25 фев 2009 12:16
Появился грохот слева спереди. Начали диагностировать: шаровые в норме, рулевые в норме... был люфт в рулевой тяге - поменял. Грохот не пропал.
Далее: раскачивая машину, и ложа руку на опору передней левой стойки чувствуется люфт, как будто подшипник разбит.
Вот схема: http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=2700000C
Я вижу на схеме: есть опора стойки, есть подшипник отдельно. Как диагностировать: может ведь и подшипник, а может и сама стойка люфтить? Просто стойки нифига не дешвые, а на дворе кризис...
И вопрос: по каталогу Каябы на эту модель идет один типа стоек двухтрубные. Просто маслянных и просто газовых нет. Кто сталкивался? Может стойки подойдут от GE например.
Mazda 626GF, 1998 г.в. - сейчас
Daewoo Espero 1999 г.в. - продана
Opel Vectra 1991 г.в. - продана
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
 Заголовок сообщения: Re: Аммортизаторы на GF | мазда (mazda) форум
25 фев 2009 12:48
вчера поставил газовые каяба спереди. пока что дико жестко, так, как было с вытекшими и мертвыми старыми стойками... менял стойки, шрусы наружные и шаровые.. всё было мертвое и давно
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998г
25 фев 2009 12:56
Какие номера стоек по каталогу Каябы и по чем брал? Мне Экзист дает номера 334197 и 334198.
А так по факту: нынешние стойки довольно жесткие и отлично держат дорогу... Часто по трассе езжу. ВОт думаю, может дело и не в стойке.
25 фев 2009 13:01
334197 Kayaba (Япония) 1 3397.00
334198 Kayaba (Япония) 1 3397.00
в деталях брал
25 фев 2009 13:07
в деталях брал
Получается, что на Экзисте нормальная цена. У нас в городе вообще 4 с лишним просят за штуку.
25 фев 2009 13:12
месяц назад в экзисте Monroe были всего по 2500 руб, а сейчас они там по 4
26 фев 2009 11:57
А TOKICO на GF не выпускается? Просто полазил в ихнем каталоге, найти не могу. Никто не сталкивался?
02 мар 2009 19:23
Короче оказалось все просто... Начал умирать опорный подшипник (типа втулки пластмассовой). Открутили верхнююд гайку стойки - провернули на 90 градусов и стук исчез :beer:
02 мар 2009 19:44
Змий, пружину стягивали? Прежде чем гайку отпускали?Стук как будто пиндец аморту был?
02 мар 2009 19:47
Ничего не стягивали... просто покачали машину, чтобы шток чуток провалился и провернули его на 90 грудсов (видимо модшипник тоже провернулся)... И все... стук пропал.
Стук действительно был, как будто аммортизатор умер, только не бубухало в сильных кочках.. а стучало в основном на "гребенке" и на резких ямах вниз...
ЗЫ: Еще из признаков похрустывание (пощелкивание) при повороте руля. Вот стук пропал, а похрустывание пока есть, т.к. подшипник то не поменяли. Займусь заменой как потеплеет.
02 мар 2009 19:51
Езду последние 3 дня и радуюсь, что я на новые аммо не "попал", а то блин кризис на дворе :beer:
02 мар 2009 20:00
Чегойто не понял я эту операцию((Открутили гайку ,а провернули шток ,так его ,что б он в опору встал снова на 180 град надо разворачивать ,а до подшипника так вообще по-моему не подобраться ,не разобрав всю стойку.А ты сам видел эту процедуру или сказали...?
02 мар 2009 20:05
Я сам это делал.... просто судя по схематике подшипник должен был провернуться.. вот он и провернулся.
А зачем на 180 градусов поворачивать? он из опоры торчал. Если бы он из опры выпал, то там бы пришлось все разбирать.
ЗЫ: Что за схематика? Заехал в автозапчасти и посмотрел как опора и как подшипник выглядит. Подшипник это обычная пластиковая втулка (хз почему его подшипником обозвали)... По опыту знакомого (у него 323-ая) сделал тоже самое. Помогло. И это главное!
02 мар 2009 20:22
я почему спрашиваю , в опоре стойки отверстие под шток не круглое , типа полусфера, чтоб шток амортизатора не прокручивался , когда гайку тянут ,вот мне и интерсно ,что именно проворачивалось ,причем на 90 град.и еще:опорный подшипник стоит между чашкой аморта верхней и опорой и поджат пружиной .(хочу так же попробовать)
02 мар 2009 20:32
Может на GF по другому? Я хз...
04 мар 2009 20:16
Кстати проехал где то 300-350 км. и снова забрякало. Видимо все таки подшипник надо новый.
Зато 300-350 ездил - просто кайф какая тишина была. :)
05 мар 2009 01:41
а я сегодня опробовал обновку подвески на скорости. на 210 никогда так дорогу не держало. после 170 в руль отдаёт совсем каплю, раньше так было на 90.
05 мар 2009 07:08
У меня тоже бьет при 90 ... Ниже не бьет, выше не бьет. Но я склоняюсь к резине. Я ее два года не балансировал :D
05 мар 2009 08:10
Змий ,в этом пределе скорости, скажем , от 80 до (у кого как) и начинается основной дисбаланс по колесам.
