вопрос о МКПП к тем кто знает её устройство на мазде GE | мазда (mazda) форум | 02 мар 2009 08:41
 Заголовок сообщения: вопрос о МКПП к тем кто знает её устройство на мазде GE | мазда (mazda) форум
02 мар 2009 08:41
братцы!
оч нужен совет..хотели заменить с одним товарищем масло в КПП на мазде 626GE (cronos) хетч. двигатель FS 2.0 115 лс механика.
так вот маслозаливную пробку немогли открутить и отвернули болт который находиться на таком же уровне как и маслозаливная пробка,но чуть меньшего диаметра..
парень этот утверждал что через неё тоже можно.короче отвернули его-оттуда потекло масло немного.затем попробовали через шприц+шланг вливать.непошло.Далее этот чел что то там маленькой тонкой проволочкой отодвинул и масло стало закачиваться через шприц в МКПП.
залили как положено 2,7л. А дальше весь прикол в том что болтик этот в КПП уже незавернуть.Он вворачивался видно невкорпус коробки как маслозаливная пробка,а кудато там внутрь,в то что этот чел подвинул проволочкой.
Как быть?может кто знает как теперь этот болт с его резьбой соединить?Как лучше поступить - блин всё ночь неспали ковырялись..неужели придётся коробку снимать?что это за болтик вообще?оч надеюсь кто то скажет что есть способ.... :cry:
Cronos 626 GE 2.0 16v мкпп 115лс хетч. 93год
 Заголовок сообщения: Re: вопрос о МКПП к тем кто знает её устройство на мазде GE | мазда (mazda) форум
02 мар 2009 09:15
Баллы репутации: 52
ппц :shock: еслы вы чтото отодвинули и не сможете это вернуть назад (я думаю резьбы была непосредственно там) то логически получается что придется снимать КПП ...сочувствую )))) зато сцепу посмотрите :D
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
02 мар 2009 09:33
а Вы невкурсе что это за болт был?что он держит и можно ли как то что то там наместо вставить при помощи маслозаливной пробки и отверстия этого болта?
знать бы как выглядет то во что этот болт вкручивается..
а коробку скинуть - неподскажете полную инструкцию по снятию коробки МКПП с этой мазды?
тут фак есть но у меня ничего неоткрывается((
насколько это сложно для 2хчеловек?
02 мар 2009 09:56
Сливная пробка находится внизу коробки, маслозаливная - выше её...
Что вы открутили - непонятно :shock: , если есть возможность - выложи фото.
Если болт, который вы открутили ничего не держит и в отверстии нет резьбы - её можно там нарезать и подобрать другой болт (как вариант) :wink:
Mazda 626 GE 1.8 FP МКПП hatchback 1996 г.
02 мар 2009 10:17
фото сейчас немогу сделать..
в общем у вас же тоже GE ? коробки же наверняка одинаковые.если смотреть на коробку с ямы-
вот есть сливная пробка внизу ,
есть заливная чуть выше и она крупнее..
и есть на одном уровне с заливной чуть левее её ещё один болтик.он поменьше чем заливной.
вот его мы и открутили ((
знать бы что он там держит а то представления даже неимеем.
явно была ошибка что открутили его..теперь логти кусаем(
02 мар 2009 12:03
Зайди на exist. Заодн на устройство глянешь. И название болта найдешь.там должно быть показано куда вкручивается
Mazda 626 GE FS 2.0 1991 г.
ВАЗ 2109
image_city@mail.ru
03 мар 2009 07:51
на exist.ru заходил..та ничего непонятно ..хорошо отрисованы шестерни ну а по моему вопросу,можно только попытаться болт аналогичный заказать( а оно мне ненадо.наз "флянцевый болт.." вот и весь ответ.
кто снимал коробку-насколько это сложно на этой мазде ГЕ? опыта снятия коробок почти нет.
только парур раз помогали на тайоте ставить...
какие могут быть нюансы после процедуры снятия-установки?даже если поставить всё нормально.небудет масло бежать потом и т.п.техника то старая...((
чё же это за болт..что же он блин держал такого -вот если смотреть внизу на коробку -как внизу на схемке слево вверху рядом с маслоналивной...фото нету.
o o
o
03 мар 2009 09:53
не ну мужики вы даете джазу, посмеялся(не в обиду будет сказано). Нюансов не особо много, пробегись поиском, в ФАКе посмотри или опыте ремонта, в принципе снимал по талмуду, когда менял сцепу, ничего сложного в снятии нет, только вот в саму КПП не лазил, думаю не особо сложно...
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
03 мар 2009 10:22
Какой из них?Изображение
04 мар 2009 20:15
Много там всяких болтов, разбирал у себя на GD коробку, но этот болт помоему держит там какую то шестерню в виде грибка, т.е назад его полюбому надо ставить, никаких заглушек, а то что нибуди клина даст.
10 мар 2009 15:26
В общем этот винт действительно держит там кое что в виде вала с шестерней ближе к корзине.
валик этот лежит в пазах а болт внего входит ну и придерживает в нужном положении.если его небудет то может произойти смещение со всеми вытекающими последствиями.
с праблемой справились своими силами.коробку неснимали.нашли этот шток в дырочке и проворачивали его до тех пор пока непокажется резьба.Далее совмещали её с отверстием и закрутили болт.
в общем геморой такой что и вспоминать неохота..
(сейчас ещё пару вопросов задам в отдельной темке..насчёт дисков на эту мазду.) :oops:
11 мар 2009 01:05
Парни(чтото в последнее время я ненавижу мазду 626 ге 93 г.р.) ,намедни копался в ней , колесо снято было, крутнул за вал приводной ,из коробки трррррррр.ррррррррр(звук такой), мля неужели к деньгам?(пиндец коробке подкрадывается?).
11 мар 2009 14:27
масло в ней есть. вообще дифференциал там.
