не работает 3 й цилиндр | мазда (mazda) форум | 16 мар 2009 16:11
 Заголовок сообщения: не работает 3 й цилиндр | мазда (mazda) форум
16 мар 2009 16:11
Очень интересная история:двигатель троит, вытаскиваю свечной провод из 3го цилиндра , двигатель работает без изменений, если выташить по очереди из остольных 3х обороты падают при если выташить провода из 3х рабочих цилиндров машина заводится как не странно на 3м нерабочем, при етом всем компрессия везде одинаковая 11.5-12 , искру проверяли тоже неоднократно вот такая проблема. mazda 626 capella 1.6 magnum
 Заголовок сообщения: Re: не работает 3 й цилиндр | мазда (mazda) форум
16 мар 2009 16:18
Баллы репутации: 1137
смотри свечи, высоковольтные провода,распределитель, возможно провода перепутал 2 с 3.
а машину и город в профиле заполни!
Toyota RAV4 2 продана
16 мар 2009 16:25
Автомобиль: 323F BA
если есть искра значит топлива нет,проверь форсунку
16 мар 2009 16:26
какой живучий коммутатор попался, еще не сгорел...
16 мар 2009 17:02
дааа....какой мотор. заводится на одном цилиндре!
16 мар 2009 17:05
хотел бы посмотреть видео того как вообще работает этот мотор, аффтар явно что-то путает! 8)
16 мар 2009 17:10
Баллы репутации: 47
Это похоже GC, он там дубовый :)
Про работу на одном цилиндре и правда интересно :)
16 мар 2009 18:18
А вот что за магнум то такой?
Если искра есть и компрессия, то, если инжектор - то форсунка.
А вот если что другое - то х.з. :D
17 мар 2009 20:24
Ставлю пузырь водки, что это лямбда зонд. Абсолютно аналогичная картина была, когда он сдох. Трясло как лихорадочную даже на оборотах выше 800. Но тока вот на счёт запуска на одном цилиндре... :no: Аффтар либо клавиши перепутал, либо одно из двух :pardon:
18 мар 2009 09:36
Заводится на одном цилиндре у самого так бывало :)
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
18 мар 2009 20:21
Слушай.... У меня колбасит и расход 18 литров не ужель правдо лябда :cry:, ранше что с ней что без нее всё одинаково, а этой 3-й зимой с маской прям растраивает меня, такой расход и движка не угомониться не как :oops: ??
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
18 мар 2009 20:44
У меня чуток подтраивала, как нагреется, потом все меньше и меньше стала. Сейчас редко. На свю лямбду тоже грешу, но хотелось бы где нить найти 100% рабочую чтобы удостовериться. А то дороговато она стоит....
MAZDA 626 Coupe 2.0i. FE, 8v, 1988 г.в.
18 мар 2009 22:16
Во..во... У меня глюк после смены МСК появился, ну т.е после снятия-установки рапредвала , а тут не давно голову скидывать пришлось так мася до сих пор стрес испытывает видать, колбасит её и все тут. Хотя из под штанов колктора рычит, наверное прокладку заменю, а то не бось завихрения какие небудь не те :) вот лябда и погоняет, но опять же маздо это не фолцваген пассат у нее к лямбде проще отношение.... видать сабако где то еще по рылась :)
18 мар 2009 22:28
Ну так вольтметром её худо- бедно проверить можно! А у кого есть доступ а осциллографу - так вообще без проблем ;)
18 мар 2009 22:34
Да ... вот и непонятки из за осцилографа, есть у нас на работе только график в идеале не кто не видел :), а, цешкой только напряжение измериеш а, тормознутость её как узнать?? :(
18 мар 2009 22:35
18 мар 2009 22:45
Я помогу :)
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
19 мар 2009 00:11
Мдя... Интересное видео. Вот только где найти спецов в сервисах, соображающих в этой теме, знающих с какой стороны подходить к осциллографу и умеющих юзать подобные программы расшифровки осциллограммы :Search:. Поэтому в постсовковом пространстве эта проблема решается более простым методом: увидел, что расход стал как на Белазе, затрясло машину на холостых, поплыли обороты - значит пора в магазин за новой лямбдой. Но перед этим, продвинутый маздовод (не блондин), вставит светодиод в диагностический разъём, убедится, что попал на ошибку 17 и только после этого пойдёт в магазин.
19 мар 2009 00:38
а я видео и не смотрел, я ради картинок прислал 8)
Ну люди говорят, что у них осцилл есть!
Лично я сам лезу со щупом под капот ;)
19 мар 2009 19:42
Mayor, ошибка 17 простой заменой лямбды в 95% , к сожалению, не решается. Лямбда лишь выдает ошибку, те говорит о нездоровом смесеобразовании, а проблема, зачастуйу, в другом. Давление, форсунки, настройки, воздух через неплотности итд- уйма причин. Именно поетому ошибку 17 не так-то просто ликвидировать(старые узлы и со временем сбитые/неоткорректированные настройки). Болеют бедой... ну, наверное, все ГД-шники, как с последуйущими- не знайу.
626 GD 2,0i FE
19 мар 2009 19:57
Баллы репутации: 47
Диагност двигателист, который работает с инжекторами просто обязан уметь с ним обращатся. Туже тормозную лямбду иначе не выловить.
На авто поновей правда часто можно обойтись компьютерной диагностикой.
К нему ещё знания и опыт прилагать надо... :)
Неплохой сайт на эту тему http://autodevice.ru/waveform_library.htm
P.S.: флудим товарищи
20 мар 2009 02:23
Кстати, лучевой на долгой развёртке (у меня максимум 50мс) точку рисует, линии не видно.. И я так посмотрел, 50мс маловато али нет?
20 мар 2009 04:47
Баллы репутации: 52
Чтото много понаписали )) была точно такаяже проблема на мазде ГЕ из за того что забилась сеточка на форсунке.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
