День вкладыша. | мазда (mazda) форум | 17 мар 2009 20:23
 Заголовок сообщения: День вкладыша. | мазда (mazda) форум
17 мар 2009 20:23
Потеплело. Сегодня поменял шатунные вкладыши.
После последнего отжига с аудюхой, когда крутил движок до 7 тыщ, появился постоянный стук.
Потихоньку ездил и ждал тепла. Давление давило, ну и ладушки. И так две недели.
Вот что показало вскрытие - все нормальные, а первый цилиндр ппц. Коленвал вроде не пострадал.
Поставил эти, за 350р. =
Что интересно - еще с осени при утреннем запуске движок несколько секунд тарахтел.
Я грешил на поршни. Но тарахтел, как оказалось, этот вкладыш. Сейчас тьфу-тьфу, пока
вроде тихо.
Теперь можно и потеоретизировать :).
Первый цилиндр работает в самых благоприятных условиях. Ему и масло, и охлаждайка первому достаются. Значит возможных причин трабла вижу три -
-На больших оборотах масло не успевало стекать в картер и маслонасос хватал воздух.
-Производительность маслонасоса не очень.
-Вкладыш изначально был неправильно поставлен, хотя как это можно сделать - не представляю.
Возился с 10.30 до 16.30. Очень много времени ушло на обломавшийся болт штанов. Наверное, если-бы снял и потом поставил весь выпускной коллектор, получилось бы быстрее, чем трахаться по месту. Может поэтому меня уже и не хватило поменять задние тормозные колодки, как собирался.
А еще вылезло - надо менять натяжной ролик ремня ГРМ. Гудит, сцуко:(.
Когда снимал колпачки со свечей, провода умерли (оборвались), но не сдались.
Так давно не выкручивал свечи, что резиновые колпачки прикипели...
Месяц назад менял бензонасос, теперь это. Посыпалась старушка :(.....
А запчасти-то как подорожали :(.
 Заголовок сообщения: Re: День вкладыша. | мазда (mazda) форум
17 мар 2009 20:34
Баллы репутации: 52
Однако на вид масленое голодание ... или масло плохое !
7к и отжог это фигня.
если был стук 2 недели то колено по любой пострадало, не рисками так деформировалась поверхность ...долго не проходит.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 мар 2009 22:21
да ладно не нагоняй жути... пущай поездиет, откапиталить всегда успеет, слушай Серега неужеле все так просто, взял за день вкладыш поменял и все?? Порожаюсь вашей простоте? Тут парняга один маську за бесценок отдал практически из за стука одного вкладыша!!! :)
А, запчасти и вправду подорожали :cry:
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
18 мар 2009 22:35
Вкладыши поменять не так уж и сложно, главное, чтоб яма была :)
18 мар 2009 23:47
С ямой было бы максимум полдня :).
Капиталка дрыгателю нужна давно. Больше года назад делал лайт, уже тогда кольца 0,25 без подточки стали. Езжу сейчас мало, но немного больше 26 тыщ за это время накрутилось.
Все думал, что вот-вот поменяю масю на посвежее.Только за бесценок не попадается :(, и денежка сейчас вся в стройку уходит...
А полноценную капиталку делать не хочу. Если подвернется контрактник, не пропущу. Лучше бы дизелек.
Расчитывал после лайта проехать полтишок не заглядывая, но не дают разные бумеры, ауди и мерсы :).
Чухают около сотни, а уменя крейсерская 130 - 150. В зависимости от настроения и музыки :).
Я их спокойно объезжаю, они обижаются и врубают форсаж....
19 мар 2009 10:26
Баллы репутации: 1137
Сергей, следующий раз нужна будет яма - обращайся, и с ямой помогу и пиво и рыбка и компанию составлю и инструментко есть немного, правда все это за 20 км от Ростова, около Реконструктора :D
Toyota RAV4 2 продана
19 мар 2009 12:01
Диски прикольные, как называются и сколько стоят? Машинка с морды прямо как моя выглядит, и Hella точно так же установлена :)
19 мар 2009 12:29
Баллы репутации: 52
Собака в качестве слесаря ? подай отнеси пошел на *** не мешай :D
я не против, просто у меня друган на хонде заменил вкладыши покатался 2 месяца и сдох :) тож было колено вроде в порядке ))) и тож на форсаже с бумерами и не только ))) :ROFL:
MAZDA 6 - владею
19 мар 2009 12:46
не, собака для того чтоб пока ты снизу возишся кто-нить движку сверху не разобрал пользуясь моментом :ROFL: , у нас в Ростове это запросто :lol:
19 мар 2009 12:54
25demid, спасибо за предложение, но я как-то заезжал к другу на яму. Машина осталась наполовину разобранная, головка вава, деньги тютя, в роте кака...
Misha, с такими дисками купил. Хочу таки поменять на небитые :), но ничего пока не нравится...
CiretPro, за колено тоже переживаю, время покажет. Буду стараться сильно не "заводиться" :)...
Хочу контрактник!!! Но купил мрамор на полы :(...
19 мар 2009 13:02
я много не пью, максимум 0,5 чего нибудь и все))))
19 мар 2009 13:05
А расскажите как купить контрактник, чтобы на нём через полгода тоже вкладыши не кончились?
19 мар 2009 13:19
Баллы репутации: 52
никак :lol: это лотерея ))) я катаюсь на контрактнике ))) мне повезло... изучай внимательно аукционный лист.
MAZDA 6 - владею
19 мар 2009 13:41
никак :lol: это лотерея ))) +1
Вообще-то Филток вскрывает поддон и клапанную крышку. А там что сам разглядишь....
Где искать этот аукционный лист? Когда я плотно искал контрактник, ничего не нашел.
Только во Владивостоке был один двенадцатиклапанник.
19 мар 2009 14:50
Не искать контрактник и сделать старый тоже можно. Искать контрактник есть смысл только если хочешь что нибудь мощнее.
19 мар 2009 16:25
Вот и я так думаю... Лучше наверно побольше заплатить, но быть более уверенным.
19 мар 2009 22:41
Я вообще, когда искал себе F2, ничего хорошего из этого не вышло, в итоге куча потерянного времени и еще кинули на 20 тысяч. Либо только через проверенные фирмы, либо приходить на разборку, видеть товар и платить деньги.
20 мар 2009 11:09
Зачот. я бы не рискнул перед домом вкладыши менять лежа на матрасе.
20 мар 2009 11:28
))))я без матраса кольца менял(АНТИСАНИТАРИЯ)
20 мар 2009 18:04
Я поражаюсь изобретательности и смелости автора!!!! Огромный респект и уважуха!!!
У меня на замену колодок минимум полдня уходит, ну там всё почистить, смазать по науке... неторопливо, с толком, с расстановкой :)
20 мар 2009 18:27
прфесснализм !!)))
20 мар 2009 18:39
это с пивом или без?
а то у меня по 15-20мин на колесо уходит, пока открутишь, пока затянешь... как целый день потратить на это - не пойму :D
вот с дрыгателем сложнее... пока не рискую дальше клапанной крышки разбирать, опыта мало (но придется...)
20 мар 2009 19:43
Да там нет ничего страшного, не переживай :) Я сам снял первую головку, когда мне было 20 лет ;)
20 мар 2009 23:49
Шутки шутками, а спину сейчас растирали. И пойми теперь, это от лежания под машиной или от разгрузки и переноски 1,5 тонн стройматериалов...
Из сложностей снятия поддона - пара мерзких болтиков над лыжей и оторвать приклеившийся поддон. И еще - долго чистить старый герметик...
Остальное действительно просто.
21 мар 2009 09:35
Топикстартеру:
Вкладыши Тайхо очень ругают Тоётоводы, проворачивает их. Это точно известно, применительно к моторам 4A.
Производительность маслонасоса можно увеличить путём: снятием и относа фрезировщику, результат зависит от того сколько "мясо" быдет снято (этот можно сказать первый этап на пути к сухому картеру :) ).
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
