Есть ли стук от опорных подшипников? | мазда (mazda) форум | 03 апр 2009 11:09
 Заголовок сообщения: Есть ли стук от опорных подшипников? | мазда (mazda) форум
03 апр 2009 11:09
Грохот достал.В сервисе сказали(за деньги)все гут .Придется самому искать.Вопрос: могут ли стучать опорные подшипники ,правда конструкция как то не подразумевает появления его(стука).Отчего может быть как бы вибрация на колесо(не дисбалланс колеса ,не шрус).КАК ведет себя умиращий рулевой наконечник?Внутренняя тяга(люфты не прошупываются)?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли стук от опорных подшипников? | мазда (mazda) форум
03 апр 2009 11:15
Баллы репутации: 1137
опорные подшипник стучать сильно не могут. их стук услышиш когда руль поварачиваеш на стоячией машине. Проверить рулевой наконечник и шаровую просто - вывеси колесо и пшатай его рукамиесли дергается значит шаровая, сними колесо - приложи руку к рулевому наконечнику и пусть ктонить рулем полюфтит - если наконечнику аминь то ты рукой это сразу почуствеш!
ЗЫ:еще могут колодки тарахтеть!
Toyota RAV4 2 продана
03 апр 2009 11:36
дело в том, что даже на подъемнике ничего не отдиагностировали(Я читал ,у кого -то тяга вместе с наконечником не люфтила ,а стук -грохот был.Или рейку еще раз подтянуть ,потому ч то стук как -то в двух местах и по центру расположен и справа ,хотя и шаровая и наконечник разбит ,то же самое в центр и в педаль отдает.
03 апр 2009 11:49
меняй шаровую и наконечник, потом стук слушай далее , конечно если он будет))))
03 апр 2009 11:55
рычаг свежий))))наконечника 50000км
03 апр 2009 12:44
ого, я смотрю первой свежести прям :lol:
04 апр 2009 16:23
У моей вибрация руля после сотни была из-за правого внутреннего шруса.
Если колесо с шишкой - вибрация в движении будет, а станок может говорить, что все нормуль.
Опорный подшипник - можно попробовать подтянуть гайку на штоке поршня. Если трабл там, то стук пропадет или изменится.
И как все-таки стучит? Может казаться, что стук спереди, а тарахтит глушитель....
05 апр 2009 01:25
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
У меня был стук от шаровой. Я даж не ожидал, что она так стучать может. Заменил и всё прошло.
Теперь снова появился. Загнал на диагностику - сказали опорный. Буду менять.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
06 апр 2009 14:02
стучало слева на кочках. поенял рулевой наконечник и шаровую, стук остался, ххотя стал меньше. более подробный осмотр выявил разбитый задний сайлентболк левого рычага!
Симптомы этого следующие - при тормозе руль немного выкручивается влево при резком разгоне вправо!
06 апр 2009 15:49
25demid ,я недавно ,6 тыщ менял левый рычаг ,тысячу(не больше )правый -никаких нареканий не было ,кроме того одновременно с пр. рычагом менял опору стойки(правую)там все было в идеале(и сама стойка и подшипник).
07 апр 2009 14:22
kdltt косточки стаба и рулевые тяги остались.
07 апр 2009 14:27
Lexx, я на тяги и грешу, изначально писал, что подозрения на них.
07 апр 2009 17:42
я на тяги и грешу
Дык их проверить - минута....
07 апр 2009 19:14
Serge
я вот что про них думаю ,что б проверить, надо наконечник снимать ,иначе бы в сервисе сказали ,что именно они это стучат.
07 апр 2009 20:06
Рукой держишь, а кто-нить руль качает.
Держишь сам наконечник, обхватив ладонью, потом гофру в районе "луковицы"...
08 апр 2009 13:38
Тяга стабилизатора с той стороны, где стучит - 99,9%. Недавно была такая проблема - из сил выбился искавши причину, оказалось все просто... :Bravo:
08 апр 2009 15:36
не ,парни ,если бы все было просто ,тоя б (со своей дотошность ю) давно бы нашол. :)
08 апр 2009 18:23
амортизатор может стучать, недавно менял из за такой фигни, хотя и рабочий.
Mazda 626GE, 1,8 FР, 1995 г.в.
08 апр 2009 18:38
А крестовину рулевой колонки щупал? Это если посередине.
Итак, сделано -
Опору стойки на затяжку проверил.
Люфт шаровой пощупал.
Оба шарнира рулевой тяги щупал.
Тогда +1 сама стойка. Правда, у меня как-то раз пружина лопнула и её кусок
болтался и тарахтел....
08 апр 2009 18:46
Serge
Вышел с работы , посадил приятеля за руль ,как был в чистом залез :) обе внутренние тяги-КЕрдык!!!!Лишний раз убедился ,как то не очень в сервисе смотрят(
Спасибо , за участие.
09 апр 2009 13:02
ЭХ!теперь бы определится ,что покупать ,стояли СТР , может 555 или другую какую шнягу подешевле?
