Ресурс бензинового мотора 1,9 - 2,0. Ваше мнение? | мазда (mazda) форум | 31 мар 2009 21:47
 Заголовок сообщения: Ресурс бензинового мотора 1,9 - 2,0. Ваше мнение? | мазда (mazda) форум
31 мар 2009 21:47
на что стоит рассчитывать?
тысяч 300-400 пройдет, или такое только дизеля могут?
интересует конечно маздовые моторы из серий ГЕ и ГФ, но если есть инфо по конкурентам, тоже будет кстати :)
просто интересно, сколько еще моя проездит, пока не развалится :)
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс бензинового мотора 1,9 - 2,0. Ваше мнение? | мазда (mazda) форум
31 мар 2009 21:54
ну с 200 начинают коптить по утрам а так гдето читал заявленый пробег под 300 думаю после смены колец и вкладышей ещё 100 без проблем а может и более.
31 мар 2009 22:57
насчёт 1.9-2.0 не скажу,на у моей мазды 323 1.5 пробег достиг 340 000.,где-то на 315 000 были поменяны колпачки,через год машина погибла в аварии.Масло было эссо полусинтетика постоянно.У 2.0 ресурс должен быть больше...
Honda Civic 1.5 vtec '00
01 апр 2009 01:19
В Зарулём недавно было интересное исследование на тему зависимости износа от оборотов, вывод: в пределах 2000-3000 на любой нагрузке износ практически нулевой. Износ проявляется при малых (ниже примерно 1500-1800) и высоких (свыше примерно 3500) оборотах на средних и высоких мощностях, чем больше мощность выше/ниже обороты, тем износ больше.
Поэтому думаю, что если основной пробег автомобил составляет трасса с разумной скоростью (100-120 км/ч), то и двигатель будет ходить под миллион километров легко... А если перемещаешься только по городу, то наверное ресурс как раз 200-300 тысячами и ограничится (для японцев)
01 апр 2009 01:41
На маздовском сервисе расказывали что видели живой fs мотор с пробегом в 500 тык,поменяли ему мск и кольца и поехал дальше мотор...
SUBARU FORESTER 2.0XT
01 апр 2009 09:49
Мой FP пробежал 170 тык. Масло (5W40) не жрет вообще. Тьфу-тьфу-тьфу!!
01 апр 2009 10:44
Баллы репутации: 52
+1 ! у меня на старом моторе был пробег 300 000 ... а когда снял приборы (для замены шкал) увидел что там сломана и запаяна пластмасса т.е было уже отмотано ! из этого следует что мотор прошел минимум тыщ 400 000 были заменены только МСК ... а так на 320 000 застучал (420 000)
при том что я дрыгатель не жалею :crazy:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
02 апр 2009 22:55
ну что же, я так и прикидывал, что тысяч 300-400 пройти должна машинка. :)
тем более, по немецким дорогам, с хорошим местным маслом и бензином :D
02 апр 2009 23:23
а чтоу вас там получается с госдотациями на покупку новых авто?Может пора поменять старушку?
03 апр 2009 11:24
Баллы репутации: 1137
ну это если до тебя не отматывали километраж)))
мы в России удивляемся - почему пробег всего 150 кило а масло жрет как бензин - ответ: у нас так принято, чтоб после каждого владельца километра был приблизительно 150 тысяч! типа подарок от прежнего хозяина :lol:
Toyota RAV4 2 продана
Последний раз редактировалось 25demid 03 апр 2009 16:35, всего редактировалось 1 раз.
03 апр 2009 16:27
До 300 штукарей - вполне лёгко :) Только вот синтетику тракторную лить не стоит..
03 апр 2009 18:23
Автомобиль: 323F BA
Elf 5w40 excellium nf -дёшего и сердито меняю раз 7 тыщ -тракторная?
03 апр 2009 18:47
Фриковая статья, не стоит на неё полагаться. Некоторые факторы не учтины вообще.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
03 апр 2009 18:48
Лей Мазда "голд" 5w30 лучше, на порядок веселее.
МХ3, 95 года.
03 апр 2009 19:53
ну да, дадут мне 2500 евро, так я ее дороже сам продам :)
с другой стороны, где взять остальные 23000 на новую???
да и зачем менять, все устраивает :D
03 апр 2009 20:20
/DBD/
не согласен с тобой абсолютно... Естественно там туча факторов не учтена, зачем? Самое главное - выявлена закономерность! А выводы из этих закономерностей невооружённым глазом видны :wink:
03 апр 2009 21:46
Алекс 626 писал(а):
/DBD/
Не-е-е-е, ну в том что, дело каждого в чего ему верить :wink:
МХ3, 95 года.
03 апр 2009 22:04
Баллы репутации: 13
Ая думаю при должном уходе и спокойной езде движок будет работать,есть же милионикии или это миф :( .на моей щас 285тыс думаю не скручен,но с моим темпом езды(5-6тыс об) он долго не протянет :twisted: чувствую не хвататет драйва.Тут со згнакомым поездил на субару импреза 2л автомат 2ух режимный полный привод,150коней-просто жесть,но немного подтупливает при нажатии на газ как опеля.Хочу аккорд 2,4 8)
626.2.0.GE FS.хэтч.
03 апр 2009 22:16
Жалко у нас такой программы нет,а то,поскольку новые машины не покупают,скидки сумасшедшие:http://www.nipponauto.lv/modeli_izpardosana_2.html
а новая мазда 6 элеганс дизель примерно 26000 евро по акции.А у вас ценники упали?
03 апр 2009 23:11
Да не, просто друг, которому я продал свой GCшку ,умудрился залить в неё (~долить) минералку 20W-60, через буквально 5..10 тыс км пробега поршневой настал капут!
04 апр 2009 07:58
Баллы репутации: 52
Пост вообще не о чем ! ты подумай если у тебя дрыгатель прошел 300к на оборотах 6к то сколько он может пройти при спокухе ? ... много :)
Зубару не едит давно известный факт - за исключением ВРХ но это уже другой класс и разговор.
Аккорд 2,4 - зло но лучше прел или сивик тайпер ! .... у самого аккорд 2,0 :)
п.с сам кручу постоянно до отсечки на обоих машинах ))) эх гонщег я :D
MAZDA 6 - владею
06 апр 2009 14:01
1000 000 без остановки)))) :lol:
06 апр 2009 16:31
Если уж на то пошло, то поршневая бензинок ходит дольше! ;)
15 апр 2009 22:21
На моей пробег 460 тыс, 100% оригинальный. Около полугода назад начала кушать масло... 1л на 3000 примерно, сейчас аппетиты увеличились до литра. Продавать смысла не вижу, т.к. на рынке ничего толкового нет (в основном битье и ушатанные страшно), а пригонять свежее, благодаря новым пошлинам, смысла нет. Так что через пару недель на капиталку поеду :).
15 апр 2009 22:42
Езжай в автоимидж на киевке 7 км от мкада (626.ru)
2 дня назад они махнули кольца, МСК, ГРМ, ролики, масл. датчик+ ремень кондера + масло Mazda Dexelia+ антифриз +свечи новые + прокладки все какие надо - итого 29000 руб.
Из них 9900 - ремонт ДВС (без ГРМ, ремне и всего прочего только махнуть кольца и МСК - с запчастями - 24000 р.)
Остальное запчасти и работы по смене ГРМ.
Все ставили оригинал мазда . справились за 1-2 дня. Отдал в Субботу на их стоянку (записан был на ПН на 10 утра) мне просто в будни ломает ездить по пробкам... В ПН начали делать, А во вторник часа в 3 дня - забрал.
Задолбавший белый дым исчез. Износ номинала был 70%. поставили номинал родные кольца и колпачки.
Это у меня 2-я замена колец. первая была неудачна - после нее и пошел белый дым. делали в арасервисе. видать вкорячили кетай (заработали только на кольцах 100 уе, если старую прокладку поставили то заработали еще 40 уе.). 30000 км - и кольцам кирдык. Хорошо хон не согнали до конца.
Ну ладно... Щоб им на том свете за все воздалось...
У меня двигло и раньше тихо работало - сейчас же - вообще не слышно...
Так что всем - в Автоимидж. в МСК за это берут от 45000 только за ремонт ДВС без ремня и т.п.
Сейчас езжу и чувствую что двигло стало эластичнее и обороты ХХ стали 700 ровно и при этом не дрожит руль.
Правда предупредили что расход масла будет по любому - конечно не литр на 1000 - но ведь зато двигло и не точили. Главное БД исчез. Но вполне вероятно - перестраховываются - мало ли что. посмотрим, поездим. :beer:
ПЫ СЫ - на спидометре - 210.000. +100.000 100% скрутили когда из Европы в литву везли.
Итого 310000 - для движка 1.8 - считай ремонт Номер 1.
Заодно проверил сколько на говеных кольцах можно ездить.
10000 - без дыма, жор 300г/1000км
20000 - дым то есть то нет. жор 500г/1000км
25000 - дым почти каждый завод, жор 700г/1000км
30000 - дым каждый завод и прогрессирует жор масла вплоть до 1000г/1000км
УПС. только заметил - Калининград...
