Сальник трамблера, кто-нить слыхал про такое? | мазда (mazda) форум | 23 июн 2005 20:14
 Заголовок сообщения: Сальник трамблера, кто-нить слыхал про такое? | мазда (mazda) форум
23 июн 2005 20:14
Слушайте, есть такое или нет? Сальник трамблера. У меня стало сочится масло, ребята глянули на СТО - сказали, сальник трамблера. У меня вопрос. А он там есть ваще. Насколько я знаю, трамблер и масло вещи несовместимые. Разъясните?
23 июн 2005 20:22
Все ВОПРОС ОТМЕНЯЕТСЯ, я уже поучил матчасть! :D
24 июн 2005 03:25
так поделись.. :)
24 июн 2005 08:59
Есть там сальник. Сам покупал, на СТО меняли.
Я насколько понимаю что-то трамблёр крутится от двигателя, через редуктор от коленвала и соответственно масло из картера вполне может в него попадать.
24 июн 2005 09:17
колечко резиновое там стоит можно подобрать любое от др машины главное маслостойкое чтоб было.
24 июн 2005 10:29
На жигуле кольцо-прокладка бумажная.
Кстати у меня тоже течет на термостат из под нее. Буду зажигание выставлять - поменяю.
24 июн 2005 17:04
Dm39, это точно! Я подобрал похожее и все ОК
27 июн 2005 13:53
колечко резиновое - это все херня, надо менять сальник который находится внутри распределителя. Как запчасть его не привозят. Я съездил в магазин резинотехнических изделий и подобрал: один в один. Теперь ни фига не течет.
27 июн 2005 23:29
Поподробнее можно?
13 окт 2005 10:05
Не могу снять бегунок чтоб долезть до сальника, подскажите как.
13 окт 2005 10:42
На гэдэхе выкручивается один винт, трамблер полностью вытаскивается. Меняется резиновое колечко. Для гэдэхи номер резинки 0107-18-201. Цена вороса 62руб. в Автопаласе.
Кан, уже на второй машине меняю эту резинку и масло перестает подтекать.
13 окт 2005 13:54
Колечко там. Из под него свистит масло обычно. Я уж поменял. На экзисте 50р стоит. Кстати попробовал его подобрать - все равно текло, пока родное не поставил.
13 окт 2005 16:47
Вы не поняли, масло гонит в трамблер изнутри. Речь идет о сальнике который стоит на валу распределителя.
13 окт 2005 16:57
Вот мой трабл!!!
Как до него долезть, я не могу снять бегунок!!!
КАК?
14 окт 2005 09:37
Разве никто не сталкивался?
14 окт 2005 10:32
Как то он точно снимается тк он заменяемый. мож винтиком прикручен, или штифтик сбоку.
15 окт 2005 18:19
Короче я не выдержал и все разобрал сам. Бегунок просто берется и снимается и ничем он не прикручен. Разбирается почти весь трамблер, с вала снимается шестерня и он вытягивается во внутрь вместе с подшипником. Потом выбивается сальник( он задубевший и калечный, я его всего развалил). Размер у него 12,45*22*6 - на нем написано. На волу есть некоторая выработка поэтому лучше брать 12*22 да и искать легче, я нашел 12*22*5 . Вот поставил --- поживем увидим.
 Заголовок сообщения: Re: Сальник трамблера, кто-нить слыхал про такое? | мазда (mazda) форум
06 апр 2009 22:22
Player
Здравствуйте! Скажите пожалуйста где вы нашли сальник для трамблера 12*22*5 мне очень нужно для таких же целей.... но нигде не найти! если вас не затруднит подсказать место....
06 апр 2009 23:07
SCV,
viewtopic.php?f=13&t=21063&start=25
здесь дружищще ,здесь!
06 апр 2009 23:19
Автомобиль: 626GE FS 2.0
Смотрите здесь - довольно подробная инфа. Сам по ней менял http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=21063
626 GE 2.0FS 1994
12 апр 2009 01:24
kdltt
ean70
Спасибо вам за наводку! Сальник заказал жду... только вот так и не определился надо вал точить или нет? знакомые говорят что пол меллиметра разницы ерунда и точить не надо! а вы как считаете?
12 апр 2009 09:30
SCV
это ,как говорят паталогоанатомы"Вскрытие покажет" :)
12 апр 2009 14:32
SCV
Я ничего не точил.
Сальник от Хонды встал в трамблер, как оригинал.
Уже открутил на новом сальнике 3000км. - сухо.
626 GE 2.0FS 1994
