собираюсь подключать магнитолу | мазда (mazda) форум | 26 апр 2009 00:04
 Заголовок сообщения: собираюсь подключать магнитолу | мазда (mazda) форум
26 апр 2009 00:04
Сегодня подарили магнитолку трехканальную, с отдельным выходом на саб. Еще ничего не смотрел, помню только, что старая подключалась (не мною) не по колокольчикам, а каким-то шаманством через общую косу проводов с кучей изоленты. Сейчас есть желание подключить все по-человечески.
Собсна, вопросов пока два:
1. У нас в машинках антенна "с релейным блоком"? :) В мануале на магнитолу написано типа если нет, то низзя юзать.
2. Оставить усилок/кроссовер, или ну его нафик? Если на саб отдельный канал, наверное и толку-то нет, или как?
Mazda 626 GE Hatchback '93
 Заголовок сообщения: Re: собираюсь подключать магнитолу | мазда (mazda) форум
26 апр 2009 00:28
Баллы репутации: 47
Наверно всётаки четырёхканальную с линейным выходом :)
1. Да.
2. Если саб активный - можно подключать напрямую, если нет - усилитель нужен в любом случае. В вариантах резать частоты кроссовером или с головы ("магнитолы") - я-бы предпочёл кросовер.
26 апр 2009 00:42
1. Да.
спасибо за ответы :)
а почему четырех-? я не очень понимаю тогда, что тут называется каналом :) три пары колокольчиков-мам: левый-правый перед, левый-правый зад и левый-правый саб, хотя написано саб моно. Непонятно, нафиг на моно два выхода. Но больше никаких вообще пояснения по выходам ни на самой магнитоле, ни в инструкции нету, значит таки два на саб (в схеме подключения тоже двойная пара идет через усилок к сабу). Итого получается три канала. Не? :)
А почему кроссовер? Он меня достал на самом деле, я бы с удовольствием рулил всем с магнитолки. Вопрос в том, действительно ли получится большая разница, или это чисто по религиозным предпочтениям :)
26 апр 2009 01:30
Баллы репутации: 47
Тогда пятиканальная выходит: четыре - динамики и один - саб.
Разницу думаю надо слушать.
26 апр 2009 01:43
Один динамик это один канал,тоесть получается 4 канала и саб.почему на саб 2 провода непонятно,у меня тоже на усилок саба идет два провода из магнитолы,при отключении одного любого саб гораздо слабей начинает играть.
SUBARU FORESTER 2.0XT
26 апр 2009 01:50
Напиши название магнитолы.
626 GD 2,0i FE
26 апр 2009 12:09
Баллы репутации: 47
Наверно что-бы саб басы ловил с обоих каналов.
26 апр 2009 18:49
дА чтоб с обоих каналов БАС долбил, у меня так же , 4+1 . :)
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
27 апр 2009 01:27
подключил седня. Правда без колокольчиков - очень заломало заново прокладывать все, а предыдущий владелец провода от усилка в общую шину завернул, обрезал разъемы. Думал сделать нормально, но там такая каша - чета небыло сил разбираться :)
Но щас играют только динамики, саб отчего-то молчит (на усилитель видимо ничего не идет). Как эта фигня работает, и почему вообще есть звук, когда к выходам ничего не подключено - я хз ) наверное это какой-то дефолтный вариант, через общую шину звук раздавать )
27 апр 2009 07:56
Не забывай, что в магнитолле есть свой 4х канальный усилитель, а усилок саба не заработал потому, что ты не подключил синий провод от магнитоллы к проводу усилка. (AMP. remote)
