Дым и проверка компрессии. | мазда (mazda) форум | 20 апр 2009 07:40
 Заголовок сообщения: Дым и проверка компрессии. | мазда (mazda) форум
20 апр 2009 07:40
Баллы репутации: 60
Собственно вчера пришел на стоянку, завел масю, сижу жду. Тут смотрю сторож в мою сторону бежит и за машину. Смотрю в зеркало ёёёмаёёё сзади валит бело-синий дым, вышел, подошел сторож, грит ему показалось что машина за мной горит. До этого момента дыма не наблюдал (может и не замечал). Что собственно хочу: Хочу отделаться малой кровью поменять кольца маслосъемные и колпачки. Перед этим бы желательно померить компрессию да не знаю пошаговую операцию как правильно на ГЕ это сделать. Подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Дым и проверка компрессии. | мазда (mazda) форум
20 апр 2009 08:31
Для полного обзора лучше конечно в мануале почитать.
Но в двух словах, потребуется: комресометр или как его точно, помощник, ток кто ключ будет поворачивать (можно конечно без него, но лучше с ним, сам будешь комресометр держать и наблюдать за происходящим).
Снимаешь клему (разъединитель) с отсечного клапана ТНВД (чтобы топливом не позаливало цилиндры и не сдетанировало в том цилиндре, где замерять будешь).
Выкручиваешь свечи накала (все сразу, а то можешь повредить форсуки когда маслать будешь-так в мануале написано).
И по очереди, в каждое свечное отверстие - компресометр, помощник маслает 5 сек, не помню по мануалу точное время (смотри на компрессометр, он максимально покажет и стрелка зависнет, после этого можешь дальше не маслать).
Главное: 1. Двигатель должен быть холодным, когда замерять будешь (на горячую показания будут выше).
2. Аккумулятор должен быть заряжен на полную (иначе будет не очень маслать и не точно покажет компрессию).
Вот пожалуй и все.
20 апр 2009 09:05
Баллы репутации: 60
Артем Спасиб, только у меня бензин.
20 апр 2009 09:50
Баллы репутации: 47
Предохранитель бензонасоса вынуть. Да и свечи по логике резьбой на кузов надёжно заземлять надо.
20 апр 2009 12:59
Точно, поспешил, чего то не глянул на параметры твоей машины.
20 апр 2009 13:05
Выворачивай свечи, кидай их на массу, отключай бензонасос, втыкай компрессометр и жди результат. Помощник нажимает педаль газа до упора и прокручивает двигатель 3 - 5 сек. Потом делаешь то же самое, но предварительно заливая в проверяемый цилиндр 3 - 4 грамма моторного масла. Если компрессия поднялясь - износ колец, если нет - притирай клапана. Кстати компрессия может быть нормальной, а машина может дымить из-за залегания только маслосъемных колец. А у тебя что, масло жрет? У меня подобная хрень была из-за неисправности кислородного датчика. Проявлялось только на прогреве, после стоянки более 10 - 12 часов. Может сначала на диагностику закатиться, а не движок снимать? Хотя тебе видней.
20 апр 2009 13:10
Баллы репутации: 60
lavris7 кушает грамм 50 на 1000 км.
20 апр 2009 13:25
Это нет ничего. Или тебя это напрягает? Если у тебя нет нареканий на движок, кроме этих 50 грамм - не мешай машине работать. Она еще побегает с таким угаром. А дым поищи вокруг движка.
20 апр 2009 13:34
Баллы репутации: 60
lavris7Напрягает когда все идут и оглядываются в недоумении. Тут хорошие люди подсказали что может помочь просто замена колпачков. Думаю.
20 апр 2009 13:49
Может и поможет. Но внезапно колпачки и кольца не изнашиваются, а у тебя я понял утром ни с того ни с сего задымила. Это признак электрики.
20 апр 2009 14:04
я бы еще и трамблер отключил.
20 апр 2009 15:00
Как то достался мне полуубитый опель, у которого в мозгах то отходило то подходило.. Так один раз я выдал такое облако дыма при пуске, что пол 4х этажного здания не видно было! Комп заменил через пол дня и всё Ок стало вообще :)
Короче - хотя бы считай ошибки!
20 апр 2009 21:23
kdltt
не актуально
orion777
Вот я и говорю закатиться на диагностику.
21 апр 2009 00:36
Ах да, по поводу масла, ну выверни свечи, посмотри на них, посмотри внутрь цилиндров - там всё видно обычно.
21 апр 2009 05:30
Баллы репутации: 60
orion777 постараюсь к выходным посмотреть на свечи до заводки и после, ошибок нет. Возможно через колпачки в цилиндр (ы) попадает немного масла, вот и выгорает, а может и через кольца в камеру пока расширения металла не пошло. Сегодня дым тоже был, но секунд 10. Повторюсь адского расхода масла нет.
21 апр 2009 14:14
в автоимидже 626.ru капиталка лайт работа 9900 руб
запчасти еще 14000
итого 24000 р.
делают 1-2 дня.
дыма не будет.
22 апр 2009 06:32
Баллы репутации: 60
shveps буду делать собственными силами, постараюсь сделать отчет.
22 апр 2009 08:20
А, может и трещина в голове или прокладке образоваться..... вот масло твое и летит в горшки :twisted:
Ну это я так, три раза тьфу.... :)
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
22 апр 2009 09:15
Баллы репутации: 1137
Если бы трещина была, то летело в какй-либо один горшок, а не во все сразу! :)
Toyota RAV4 2 продана
22 апр 2009 09:36
Так он еще не смотрел.. во все или один какой небудь :)
22 апр 2009 10:35
тогда диагноз, поставленный форумом может быть кране не верным!
возможно это не масло выгорало, а произошол небольшой перлив бензы!
22 апр 2009 11:23
Баллы репутации: 60
Трещина просто так не вылазит. Машину не перегревал. Все же склоняюсь к колпачкам т.к. маслянного угара нет есть небольшой расход. Поступило предложение от друга маздовода (тоже ГЕ) снять выпускной и приложив к нему лист (фанеры или металла) проверить не кидает ли масло, тем самым по его словам можно проверить кольца.
22 апр 2009 11:44
Ну кидает.. даль то что? :) я вно там в горшки кидает раз дымит! :P . Короче я так думаю: В первую надо колпачки поменять, это самое простое и дешовое. Тем более дымит только с утра. :beer:
22 апр 2009 11:51
Автомобиль: Mazda 626 GE
Прежде,чем менять:
Hulygan,выкрути свечи,как советовал orion777 и глянь в цилиндр!
У меня например отчётливо видно,что масло стекает на поршень((((
Поэтому и дым при заводке.
22 апр 2009 11:54
Баллы репутации: 60
sergey626 писал(а):
только с утра
теперь уже и в обед.
Erraro гляну только на выходных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
