Шрус. Замена наружней гранаты (мой способ) 323 FV(BA) | мазда (mazda) форум | 25 апр 2009 19:07
 Заголовок сообщения: Шрус. Замена наружней гранаты (мой способ) 323 FV(BA) | мазда (mazda) форум
25 апр 2009 19:07
Что бы заменить наружнюю гранату необходимо: молоток, сама граната, ступичный ключ, газовый ключ, ключ на 13 (если не ошибаюсь), естественно ключ на 19 для снятия колес, и ПОДЪЕМНИК.
- Для начала ослабляем ступичную гайку (та которая держит саму гранату), затем гайки колес и поднимаем машину на подъемнике.
- Отворачиваем гайки колес => снимаем колеса.
- Отворачиваем ступичнуч гайку.
- Отворачиваем две гайки которые держат шаровую и отворачиваем шаровую в сторону чтобы не мешалась.
- Затем поворачиваем руль вправо (если меняем левую гранату) и выдергиваем гранату из диска.
- Снимаем пыльник с гранаты и оставляем его на вале.
- Для того чтобы сбить гранату необходим помошник который будет держать вал газовым ключем, а вы тем временем пытаетесь сбить гранату ударяя по ней в сторону от машины, не боясь что либо сломать.
- Снимаем пыльник с вала.
Собираем в обратной последовательности.
- Набиваем гранату смазкой
- Надеваем пыльник на вал
- Надеваем стопорное кольцо на вал.
- Набиваем гранану на вал (можно использовать молото т. к. вал гранаты сделан из крепкого металла, ну а если боитесь надставьте деревянный брусок, или возьмите медный или латунный молоток, главное попадите гранатой в шлицы диска.), и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте шлицы на вале они не должны быть видны.
- Поняв что граната защелкнулась надеваем на нее пыльник и затягиваем его хомутами.
- Вставляем шрус в диск и наживляем гайку.
- Ставим шаровую на место и затягивем ее.
- Ставим колесо
- Опускаем машину на землю
- Затягиваем ступичную гайку и колеса.
В моем методе не нужно откручивать ни шаровые рулевых наконечников, ни косточи стабилзатора, но необходим подъемник в личное пользование хотя бы на 1-1,5 часа для замены 2-х наружних гранат.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
 Заголовок сообщения: Re: Шрус. Замена наружней гранаты (мой способ) 323 FV(BA) | мазда (mazda) форум
26 апр 2009 08:32
Автомобиль: 323F BA
подьёмник только для того чтобы размах молотка был,можно и без него обойтись просто еб..ли чуть больше
18 янв 2013 01:00
фотки бы для подробности, надо пыльник наружный поменять а вал вытаскивать желания нет.. если выбивать гранату молотком её же назад поставить можно или выкинуть потом?
18 янв 2013 05:56
Автомобиль: 323F BA
конечно)) её нужно сбить со стопорного кольца, один правельно поставлнный удар в часть где шлицы, рекомендую молоток тяжелее т.к размах см 40 примерно
18 янв 2013 07:02
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Нужно указать вес молотка, иначе это ни о чём.
18 янв 2013 13:45
Автомобиль: 323F BA
да да сейчас в гараж схожу с весами, тебе чертёж молотка не нужен раз такое дело чтоб два раза не ходить?а то и правда не о чём
18 янв 2013 16:48
А в чем сарказм то? Нужно обозначить весовую категорию молотка, только и всего. К примеру 500 граммовым молотком не у каждого получается сбить гранату даже на демонтированном приводе, что будет получаться под машиной - можно только догадываться.
18 янв 2013 18:52
Автомобиль: 323F BA
сарказм в фразе "не о чём" и в вашем пессимизме
"500 граммовым молотком не у каждого получается" -это ты про себя? я не знаю всякое бывает, есть же люди у которых руки из жопы растут шурупы в бетонную стену забивают-ну всё бывает)), но по опыту владения маздами (6 лет) у меня проблем с этим не было всегда сбивал а снять его полностью всегда успеешь.
18 янв 2013 19:17
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Интересный момент в тему; на дочкиной 323BG наружный шрус снимал легко постукивая обычным (гр.400-500) молотком, на своей-же уздил кувалдой (шрус зажат был в тисках) но так и не сбил. :evil: Резал болгаркой.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
