проблема в холодном запуске в любое время года Mazda 626 | мазда (mazda) форум | 01 май 2009 21:00
 Заголовок сообщения: проблема в холодном запуске в любое время года Mazda 626 | мазда (mazda) форум
01 май 2009 21:00
Привет всем! Ребят подскажите, у меня Mazda 626 88 г.в., двигатель FE инжекторный 8 клапанный 2 литра, проблема в холодном запуске в любое время года, приходится либо эфир добавлять или педалью газа подкачивать когда заводишь. Подскажите в чем проблема?! За ранее благодарен!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
 Заголовок сообщения: Re: проблема в холодном запуске в любое время года Mazda 626 | мазда (mazda) форум
01 май 2009 22:29
Педалью газа ты там ничего не подкачаешь, этож не карбюратор с камерой ускорителя.
01 май 2009 22:38
Есть такой регулятор холостого хода на етом моторе. Я его пока у себя не оживил, похожайа хрень была. Расскажи побольше: что делал, свечи, давление бензина.
626 GD 2,0i FE
01 май 2009 22:47
Регулятор прогревочных? У нас заводилась вроде нормально, только хх были очень низкими по началу..
Яб начала банально, с чистки свечей, трамблёра, проверки датчика ТОЖ на всякий пожарный ;)
01 май 2009 22:52
Ну да, но он же не пишет ничего. У меня когда он не работал, тоже заводилась как попало, заслонку (педаль) открывал и пугал соседей по утрам. Дело в том, что он у меня умер в прогретом состоянии и заслонка в нем была закрыта. Открывайа дроссель, добавляется воздух, необходимый для разбавления переобогащеной смеси.
А как, кстати, стартует в прогретом состоянии?
626 GD 2,0i FE
02 май 2009 05:05
Взял машину буквально 2 недели назад, на ней была уже эта проблема, как мне сказал хозяин она начилась после регулировки зажигания(но мне кажится это старанным), он на ней менял помпу и свечи. В прогретом состоянии заводится отлично, но как постоит около 5-6 часов, начинаешь заводить, двигатель схватывает и сразу глохнет, нажимаю педаль газа раз 5, потом заводится, но обороты очень малы(около 300-400), очень большая вибрация, может опять заглохнуть, приходится педалью газа обороты поднимать. Съездил к мастерам, они сказали мы твою машинку не можем продиогнастировать, типо едь в Воронеж(областной центр), съездить пока не олучается. Ребят еще один вопрос: Может ли двигатель грется из - за радиатора? (старый хозяин, родной радиатор пробил, заказал другой, ему привезли китайский)
02 май 2009 09:09
Баллы репутации: 395
Monsters
как вариант коммутатор
грется из-за китайского он не должен,как вариант термостат заклинило в закрытом состоянии,или мало ОЖ или засрана очень сильно система охлаждения
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
02 май 2009 11:59
Forsage писал(а):
Monsters
коммутатор? а где он находится?!
02 май 2009 14:51
Коммутатор не трожь! Фигня ето все! Дело в регуляторе ХХ. Вот ссылка и мой пост "еслифчо":
viewtopic.php?f=13&t=12264&p=309554
Мазда 626 ГД 2,0и Аутоматик, 1990, 66 кВ
Добрый вечер!
Алексей, К сожалению, я оказался прав-- тему открыть не дают.
Модераторы, по просьбе Алексея рассказываю метод ремонта клапана доп. воздуха при хол. пуске в домашних условиях. Просьба перенести это куда следует, т.к мне тема не "открылась":)
Вообшем, первый же пуск только что приобретенного авто показался мне странно долгим. Мотор заводился нехотя. Предыдуший владелец отмазался: машина стояла долго. После покупки выявилось, что эта проблема со стартом будет меня преследовать каждое утро. Пока не выдавишь акселератор на все 100 при старте, машину будет долго "колбасить". Далее полное отсутствие прогревочных оборотов.
Тот же тип на этот вопрос сослался на сотрудников Мазда, которые заменили датчик температуры и, тк это ничего не изменило, указали на тройной соленоид. дескать он или не работает, или неправильно настроен. Я поехал на другую Мазда. Там мне сообшили абсолютно то же.
Принялся я сам за дело. Проверил провода от датчика темп., мерял все три по отдельности элемента тройного соленоида при различных условиях. Перепроверил все вакуумные соединения, даже поверил "колдунам" из интернета и глушил ЕГР, что, замечу, как я и догадывался, абсолютно ничего не принесло. Приволок с разборки "новый" компьютер. Короче, испробовано было ВСЕ. В дополнение скажу, что в Инете сушествует несколько различных мануалов и ремдоков на 626 ГД, но что либо вынести из этих трудов очень трудно. И лишь по крупицам.
В принципе, можно было бы и так дальше эксплуатировать автомобиль, но меня "заело".
Как уже сказал- очень скудна инфа, которую можно раздобыть. По возможности рекомендую перечесть прежде все имеюшиеся материалы, затем создать собственный конспект. Тк более-менее верную инфу можно понять переработав два-три издания. Совершенно случайно набрел на то, что искал. На хттп://ввв.колумбус.фи/паппинен/ нашел мануал по 626 ГД ь85, что мне не подходит. уже в конце, в разделах " Дополнительные указания" и " Модификация и информация по более поздним моделям" встретил описание воздушного клапана. полез его снимать и обнаружил, что штекер окислился и контакта там не было уже лет десять. Зачистил контакты на клапане и поменял сам штекер, но разницы не почувствовал. Пережимал шланг от клапана идуший-- никаких изменений( на хол. мотор должен замедлиться, на гор. сильных изменений быть не должно). Решил снимать. Сложно, но выполнимо. Снял контрольный клапан рециркуляции и получилось немного пространства для работы. генератор снимать не потребовалось. Маленькой трешоткой 1/4 ц удлинителем 10 см, кардан и головка на 10мм подлез к удаленному болту крепления. Муторно, но вывернул. Передний болт отвернул ключиком на 10 около 8 см длинной. В час по чайной ложке:). После этого подтянул клапан с обоими шлангами на нем осторожно назад ( К салону) , а затем наверх. Там уже отогнул хомуты и снял клапан.
Разобрав, обнаружил биметалику абсолЮтно не закрепленной, на одном выводе катушки обрыв и перекрываюшюю заслонку прикепевшей ( Принцип, кто не знает: В хол. пуск в цилиндры впрыскивается больше топлива. Чтобы смесь не была переобогашенной одновременно подается дополнительный обьем воздуха. Именно через этот клапан. При этом мотор работает немного, 400-600 об. быстрее. этим обеспечивается ускоренный разогрев двиг. По мере нагрева биметалики в клапане она отклоняется в сторону, что дает заслонке при помоши пружины постепенно призакрывать обходной канал.)
Вначале оценил я клапан неремонтнопригодным. Списал номер, позвонил на Мазда. Узнав цену я быстро изменил свое мнение - 250€!! Машина этого не стоит! Моя стоит, и еше как!, но сумма, действительно, большая.
Покумекал, поразмышлял и решил: попробую, так и так ведь не работает.
Сначала прикинул как мне обеспечить надежное электрическое соединение катушки и вывести провода из клапана. Решил просверлить по отверстию диаметром 3мм с каждой стороны катушки. На расстоянии около сантиметра от места скручивания обоих половин клапана. Для соединений использовал наконечники красного цвета ( эти, что для быстрого ремонта -красный, синий, желтый..), используя лишь ту часть, куда вставляется провод (остальное удалил, изоляцию тоже). Заизолировал термическим кембриком.
Пластину биметалики решил фиксировать эпоксидкой. Обработав все заранее ацетоном, залил паз, куда вставлялась пластина эпоксидкой, воткнул ее на место. Осторожно (чтобы не обломать провода) продел выводы катушки сквозь просверленные отверстия. Кстати, все делается, практически, одновременно. Пластину до высыхание утвердил псредством клинышков в нужном положении. Провода, торчашие теперь снаружи необходимо так же укрепить.Затем залил выводы проводов герметиком. И оставил высыхать. После высыхания заменил пружину на менее жесткую (тк фиксация биметалла уже не та, что прежде), удалил бумажную прокладку(негодна) , вместо этого воспользовался герметиком. Все скрутил, поставил на место. Завелась холодная с пол-пинка, но после этого творилось такое!!! Обороты были около двух тыс. И постоянно плавали вверх-вниз, разница была около 800 об! Но оказалось все проше, чем я думал—на тыльной стороне клапана имеется гаечка под развод на 7мм. Ею регулируется зазор заслонки в открытом/холодном состоянии. Делаем зазор 3-4 мм. Думаю при этом, для каждого, наверное, свой зазор. Я регулировал выташив шланги поблизе к салону И не прикручивая клапана к двиг. Уже после регулировки на хол. Подключил провода(сделал новый штекер с предохранителем на плюсе, на всякий случай) И прикрутил клапан на место.
Катаюсьс этим уже сравнительно долго И, кроме радостного старта по утрам, других , а тем более негативных проявлений не наблюдалось.
П.С: недлю позже интереса ради заглянул в Ебай. Там предлагали от Голф 1 за пару евро. Посмотрел на фото: елки-палки, точь в точь что и на мазда. Конструктивное исполнение один в один! Позвонил стоит на Голф 1 64 €, на Голф 3 – 98. Для ФРГ.
Думал :приобрести да поставить уже надежную деталь, но мой клапан показал себя неплохо."
Кстати, работает по сей день! Делал то для себя:):)
626 GD 2,0i FE
02 май 2009 21:38
Если так - то скорее всего заслонка и есть!
А что с нагревом? перегревается?
02 май 2009 23:51
Да перегревается, седня убрал термостат, после чего понял что у меня еще накрыт датчик запуска вентелятора, щас ездию на постоянно включином вентеляторе, машина даже не нагревается до 90 градусов
03 май 2009 00:00
Так тьермостат в кастрюлю и смотри.
Если двиг не нагревается до 90 градусов (до рабочей температуры) - то это плохо! Ну ты это и сам скоро поймёшь, подсчитав расход ;)
03 май 2009 00:04
Да и не только расход. Те, да, расход, но денег на ремонт потом. но ето если долго так ездить- поршневайа быстрее изнашивается.
Я месяца три ездил с вентилятором, стрелка доходила до нужного значения. Но ето летом было и термостат в норме был.
626 GD 2,0i FE
03 май 2009 13:00
Да вот незнаю в чем проблема(температуру показывает нагрев радиатора, а не двигателя), посмотрю термостат в кострюле, что может еще вызывать перегрев двигателя?!
03 май 2009 22:39
Если на горячую никаких траблов нет ни при заводке ни при работе, то стоит посмотреть датчик температуры двигателя (ввернут в головку блока со стороны коробки, 2х проводной). Отчего то часто они выходят из строя.
Если не ошибаюсь то на горячую большое опротивление должно быть а на холодном меньше. Сопротивление примерно 100 Ом вставь в разъем при заводке на холодную.
03 май 2009 22:43
Неправильные фазы газораспределения, ремень перескочил на "позже", после плавится катализатор, забивается и ты не можешь нормально ездить ...
Есть много вариантов :wink:
04 май 2009 06:47
Подскажите где находится датчик включения и выключения вентелятора?!
04 май 2009 07:24
на корпусе термостата
04 май 2009 08:01
Тот что внизу радиатора это дублирующий?
04 май 2009 11:13
как его проверить на пригодность? он работает когда снят термостат?!
04 май 2009 11:56
Это, господа, сколько раз уже обсуждалось, что у многих стрелка редко до середины шкалы добирается. А на GD шкала 40-120. Т.е. посередине кагбэ 80 градусов. У меня на 90 вылезает только летом в пробках. Т.е. верить прибору или нет - вопрос...
04 май 2009 12:10
Конечно он работает без тормостата! Он же не в сам термостат вмонтирован, а вкручен в его корпус снаружи.
04 май 2009 13:19
Кто-то тут радиатор поменял на "Нивовский", так у него сразу стрелка на 90 встала. Может дело в радиаторах?
04 май 2009 14:55
а у меня стрелка становится на температуре 100-105 градусов, и ниже не опускается, вытащил термостат, после собрал все, подключил провод к датчику запуска вентелятора, завел машину, машина нагрелась до температуры 110 градусов, вентелятор так и не включился, щас приходится ездить на постоянно включенном вентеляторе(температура максимум 70 градусов), вот незнаю как проверить датчик, проблема в нем или нет! завтра проверю термостат, если он работает, то поставлю его на место, и буду заказывать датчик включения радиатора!
04 май 2009 19:57
У меня переделка. От верхнего не срабатывает, да и провод оторван. Но релюха щёлкает если на корпус термостата замкнуть. Судя по всему работает от датчика, который внизу радиатора.
