Стучит моторчик или где-то рядом | мазда (mazda) форум | 13 май 2009 21:23
 Заголовок сообщения: Стучит моторчик или где-то рядом | мазда (mazda) форум
13 май 2009 21:23
Вчера махнул в сервисе грм, ролики, помпу (начала обильно пропускать антифриз в месте соединения с движком) и топливный фильтр (и коротыш ручника поставил :Yahoo!:). Сегодня самого утра показалось, что поддалбливает в ручку немного больше обычного, но вроде ничего особенного. Сейчас проехал километров десять, без пробок, только светофоры, и показалось, что опять начало долбить, плюс услышал какой-то звук, тип шуршание какое-то (не бульканье в торпеде), которое затем переросло в натуральную долбежку: не звонкую, но как бы немного походу металлическую, как будто бы по металлическому бабмуку стучат - пустоватую немного.
В голове крутится слово "детонация", но я ни разу с ней не встречался, и не знаю, как она выглядит. Точно не гидрики - с ними я знаком не по наслышке, плюс этот стук их заглушает сильно. Отлично слышен в салоне, с водительского места кажется, что откуда-то со стороны помпы идет, на улице просто ппц как слышно - когда домой приехал, побоялся капот открывать :oops: . Сильный на холостых (вроде при детонации так и есть). На ходу при поддержании скорости вылазит (на любых оборотах), при утапливании газа на разгон вроде как пропадает, либо становится качествено иным - как будто бы лепестки металлические шелестят. Если с разжатой сцепой газовать, никуда не девается ни при каких оборотах. Сильно отдается в ручку - реально каждый удар слышно. Если выжать до пола сцепу, в педали тоже хорошо ощущается, но вроде это просто из-за контакта с кузовом, не знаю. Стучит почти равномерно (не с одним темпом, но постоянно, с повторяющимся темповым рисунком). В начале остановился, посмотрел, вроде течи нигде нет, но что-то было на земле под капотом, чуть левее помпы. Потрогал пальцем - какая-то красная фигня, не знаю, мое или нет - на второй стоянке вроде ничего не натекло, но стоял меньше - минуту-полторы всего (антифриз у меня зеленый). Прочитал щас на вики про детонацию и причины, и наверное важно упомянуть, что масло по щупу практически не уходит.
Бензин 95й нестевский, всегда им заправляюсь (хотя фильтр топливный не менялся уже как минимум почти год, и до этого хрен знает сколько его не меняли). Заправлен почти полный бак.
Сейчас поставил остывать, попозже думаю выйти глянуть, правда место было только на грунте, на ночь может подложу бумажку, чтобы течь увидеть.
В общем, подскажите, плиз, что это может быть такое, нужно ли с этим ехать в сервис, можно ли с этим ехать в сервис, и что вообще делать. Заранее спасибо :Rose:
Mazda 626 GE Hatchback '93
 Заголовок сообщения: Re: Стучит моторчик или где-то рядом | мазда (mazda) форум
13 май 2009 22:13
пошел ща с открытым капотом послушал: нихрена это не детонация :( при детонации позванивать должно, и по всему периметру, как я понимаю, а тут чисто моторный, механический такой звук, причем не от блока, а именно со стороны шкивов, насколько мое взбудораженное воображение позволяет услышать. Я бы даже и подумал, что это какому гидрику пришел полный капут, но у меня они иногда стучат довольно сильно, и все равно - они стучат выше по тональности и по-любому тише. Эх. Вот думаю, можно ли с этим ехать до сервиса, или лучше не рисковать?
14 май 2009 09:03
Точно сейчас уже не помню, но на ГФ толи у кожуха ремня ГРМ толи еще где-то в районе помпы винты крепления разной длины есть и если их перепутать, то один типа "длинный" винт будет о что-то там задевать и тарабанить. Правда, когда у меня эти винты перепутали, то сразу стучало очень громко и на это мы обратили внимание при первом запуске двигателя после замены ремня ГРМ и начали разбираться в чем же дело. Но может и у тебя похожая история?
14 май 2009 09:11
чето перепутали при установке, думаю не критично до сервиса доедишь... Когда сам ремень грм менял, не припомню проблем с винтами что-то...
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
14 май 2009 09:14
либо ремень ненатнут-пружина растянута, либо перскочил -по этой же причине -отсюда и стук и раздрай. Может метки не выставили(или выставили неправильно, что едино). Болт звенел бы сразу.
Эзжай ,где ставил, КСТати ,где ставил?
14 май 2009 09:16
да точно могли пружинку, либо старую воткнуть в ролик натяжной, либо при установке растянули балбесы...
14 май 2009 22:14
как оказалось, убился шкив коленвала. kdltt, помнишь, я про него рассказывал, что восьмерит чуток? вот ремни поменяли, там крепление и поросло.
15 май 2009 03:53
99-й, подробнее можешь рассказать? Так сказать, для всех. :)
626 GD 2,0i FE
15 май 2009 22:35
а куда подробнее? долбежка была будте-нате (я имею ввиду не троение, не дерганье, а стук). визуально не видно ниче сверху, шкивы все осматривал, ну восьмерит немного, совсем чуть-чуть, но он и раньше восьмерил. а там разбилось место присоединения шкива. На сервисе сказали, что убился паз, в который входит шпонка. Трупик шкива не видел, поздно уже было, забрал машину и свалил обратно на работу. Вообще конечно эта железяка стоит немеряно. Вроде и ломаться нечему, ан нет. Почему его не сделали на болтах, как дизельный, я хз, не разбираюсь в этом.
18 май 2009 09:25
Девяностодевятый
Странно ,а когда меняли ремень , они что не видели ,что посадочное место разбито или оставили на "развод".? (ПАДоги вобщем ,где ремонтировался?)
18 май 2009 22:18
kdltt писал(а):
Девяностодевятый
А я тоже спросил, типа, а че, сразу не видно было? Сказали что нет, типа, мож его там закусило или че, в глаза не бросилось. К тому же долбить стало только на вечер следующего дня, если я ничего не путаю, так что вполне возможно, что не было заметно. Короче, я хз.
Делал в ремкаре.
