Перестали работать часы и прикуриватель - помогите | мазда (mazda) форум | 29 май 2009 12:02
 Заголовок сообщения: Перестали работать часы и прикуриватель - помогите | мазда (mazda) форум
29 май 2009 12:02
Собственно потухли часы и прикуриватель - что это может быть? Проводка? или какой-то предохранитель?
Свет в салоне и магнитола работает
Mazda 626GD 1989 год, 2.0k FE, МКПП, хэтчбек.
 Заголовок сообщения: Re: Перестали работать часы и прикуриватель - помогите | мазда (mazda) форум
29 май 2009 12:50
Предохранитель в блоке в ногах водителя слева.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
29 май 2009 13:20
alex!!!
а как узнать какой именно? там по названиям не увидел ни часов ни прикуривателя (
Вытаскивать все и смотреть на каждый?
29 май 2009 16:11
Проще всего.
29 май 2009 16:39
Где-то была у меня расшифровка :) этих предохранителей,
но боюсь быстро не найду.
68mazda@mail.ru
29 май 2009 18:42
Как мне память не изменяет, ето тот, что выше всех/над всеми остальными возвышается/торчит. 15А, вроде бы.
Как проверить? Покупаешь лампу-"проверялку":),похожуйу на авторучку. С одной стороны игла, с другой кусок кабеля с крокодилом. Крокодил цепляешь на массу, а иглой тыкаешь в оголенные места-точки в верхней части предохранителя. Сначала в одну, затем в другуйу. На предохранителе их всегда две. Так сказать "вход" и "выход", для прощего понимания. Если лампа горит в обоих точках-предохранитель цел. Горит в одной и не горит во второй точках- сгорел. Не горит вообще нигде- цепь обесточена. Проверяется для начала соответствуйущий для цепи выключатель включайа ключ зажигания ( фары, например.), а затем проводка. В твоем случае мерять надо с ключом зажигания в положении 1.
626 GD 2,0i FE
29 май 2009 23:35
mazdainfo.php?fl=1&sl=4&qid=447
мануал скачай
volvo s60
Skype cerber051
30 май 2009 10:02
Нашел )) всем спасибо
31 май 2009 01:57
И что было?
Ты хоть спасибо сказал, другие вообще молчУт! Никакой отчетности... БезОТВЕТственность.!!!! :D
626 GD 2,0i FE
31 май 2009 19:04
Andrej писал(а):
И что было?
Предохранитель под именем RADIO 15А
хотя радио у меня работало, видимо из другого места запитано
01 июн 2009 20:26
Автомобиль: Mazda 626GE
А у меня сам прикуриватель не фиксируется в гнезде, когда его туда утапливаешь.. Когда пальцем держишь, слегка нагревается, и от гнезда пылесос работает-т.е. гнездо рабочее. Как он там должен фиксироваться до того, как нагреется и выпрыгнет? Заглядывал туда, но чего-то ничего не понял.
Mazda 626 GE, 1995 г., 1,8 л (105 л.с.) Summer Edition
02 июн 2009 02:04
В его недрах, в самой глубине есть по бокам два таких лепестка-контакта (+). Их надо подогнуть самуйу малость (сколько-опытным путем)к середине прикуривателя. Только не переусердствуй-сильно перегнешь- выскакивать не будет и будет жарить там внутри, пока не сгорит либо он, либо пластик в округе. До етого надо предварительно вынуть его предохранитель.
626 GD 2,0i FE
