Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 23 июн 2025 13:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Подскажите сколько фреона нужно в кандей ? | мазда (mazda) форум | 01 июн 2009 13:14
 Заголовок сообщения: Подскажите сколько фреона нужно в кандей ? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 13:14
Всем привет , столкнулся с такой проблемой , пришла машина с германии , а на таможне говорят весь фреон скидывают по каким то причинам , суть ни в этом , начал мастер какую то наклейку искать сколько мол нужно запрвлять и какой марки и ни чего не нашёл , давай на глаз как то изощряца вроде холодит пока , так вот как узнать сколько точно нужно , кто подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите сколько фреона нужно в кандей ? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 13:23
В первый раз слышу, скорее всего сказки перегонщика, а фреон через дырки в системе весь вытек.
Кол-во хладогента может зависеть от модели и двигателя.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 13:34
Да ни , ни каких сказок нет , проверил мастер на вакум всё нормально говорит , а потом я завёл машину и гонял кандей он там чё всё трубку щупал , типа когда сильно холодить начёнт то всё мол , короче хочется точно знать , сколько , говорят 600 гр. но может всё таки от модели зависит ?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 15:23
Чё там трубки щупать, он по давлению должен видеть сколько и чего.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 16:10
Например, в 626 ГФ в зависимости от радиатора фреона нужно 625 или 700 грамм
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 16:16
по давлению там смотрят, заправляй у специалистов
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 16:26
Если все делать правильно и согласно мануала, то при заправке кондея не только давление, но и количество (вес) фреона надо контролировать, поэтому не исключено, что автор топика к настоящим спецам попал, если они такие вопросы задают
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 16:49
ну так это же все взаимосвязано... чтобы достичь нужного давления в системе, неважно сколько придется закачать фреона
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 16:53
Ну не знаю, не знаю, может ты и прав, сильно спорить не буду... Просто в воркшоп мануале, помимо всех этих шлангов и манометров (что у наших спецов обычно можно увидеть), еще говорится, что фреон на весы надо ставить и его вес контролировать
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 19:15
на весы да, они ставят, но с другой стороны даже если есть какой то объем(масса) фреона от производителя по мануалу, как быть если надо просто дозаправить немного? масса уже не очень поможет, ведь не знаешь сколько там его изначально. Я думаю весы используются чтобы примерно знать когда отключить закачку и скорее всего связано с тем что давление в системе определить сразу невозможно, так как оно там меняется, да и манометра там два вешают почему то сразу
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009 19:37
Открою не большой сикрет . попал к этому спецу через знакомого . после нашего разговора . Есть говорит у меня один холодильщик дозаправлял и мне и многим знакомым и тебе мол заправит , и типа скидка , как всегда решающим был фактор экономии . Подьехал . там типа ремонт холодильников . типа сервис центр , он вынес судя по внешнему виду компрессор от холодильника , подключил его к системе , говорит типа ща вакумом проверим систему если всё тип топ то будем заливать .... Маленькая предистория , собственно из за чего весь этот разговор , долго он у меня под капотом лазил , искал бирку . типа на ней то и есть всё , сколько нужно и какой марки , после не нахождения сего экземпляра начал свои действия .
Порабаотал его девайз мин 15 , вроде говрит система в норме , вынес не большой балон , по виду как кислородный только маленький , прежде чем его подрубить взвесили мы его , меня сразу удивило что нет ни каких манометров . но было именно так , подключил он балон , я завёл матор . включил кандей , он пустил фреон , через сек 30 навен сработал кандей , включились вентиляторы он типа признак хороший , и всё . Пару раз он отключал балон и мы его вешали , и трубку он щупал всё время , короче заправил он всего 370 гр , говорит вроде хватит . кандей холодит , на сколько хорошо судить сложно , думаю через некоторое время дозапарвить у него ещё гр 200 , потому как прочитал что холод воздухана прямую зависит от колличества фреона .
всем спасибо за советы
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 02:15
Кол-во стоит на чекухе, так как опытным путем определять, хватит ли, будет долго: каждайа заправка длиться мин 40 минут- пока он выкачает все да накачает вакуум. И так делать корректировку возмется лишь тот, кому больше нечем заняться. По давлению в момент заправки ничего определить невозможно. Только после- корректнуйу работу. Но оно и зависит от кол-ва.
ЗАлили тебе маловато, однозначно.
Напиши, что за машина- скажу сколь надо.
Спрашивайа что, сколько и куда, надо бы указать-- во что! (мотор, машина) :evil:
626 GD 2,0i FE
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 04:45
Большое спасибо. Мазда 626 , 97 г. VINJMZGF14P201102911
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 20:22
Если до 97 года, то 750 будет хорошо, с 97 625-700.
626 GD 2,0i FE
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 21:48
а вес надо знать ,что б знать плюс сколько с клиента взять :D
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 21:50
Экономия может выйти боком: для кондеев опасно как избыток, так и недостача фреона и масла. Я заправлял кондей там, где знают сколько чего надо...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009 11:55
Автодата знает, и она должна быть в уважающем себя сервисе. Скриншоты в интернете нашел, но они нечитаемые :(
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009 20:43
Там и смотрел.
626 GD 2,0i FE
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009 17:58
А если по причине аварии меняли радиатор кондиционера и поставили (б/у) больший, чем был родной, сколько надо заправлять? 700?
MAZDA 626 GF 1,8 1997 г
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009 21:56
vehcy пофиг. заливай столько же.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009 21:37
На автомобилях желательно точно знать количество фреона и масла т.к. кондиционер работает больше в движении и происходит большее переохлаждение конденсатора. а по манометру заправляют мащину во время стоянки а значит и выводят на рабочий режим тогда, когда она стоит. Т.е. во время движения конденционер будет работать по другому.
Мазда 626 GE Хачбек, цвет рубин, 1995 года
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009 16:56
Вот ИМХО очень полезный пост с другого форума насчет надо или не надо при перезаправке кондея использовать весы и фреон взвешивать
Если проблема еще не решена, могу помочь - из личного опыта.
Скорее всего, в системе много масла. Такая хрень получается, когда система подтравливает,
и ее по сезону дозаправляют. Хладагент выходит - масличко остается - следующая дозаправка (опять же с маслом) и т.д.
Достаточно 4-5-ти раз (по словам специалиста) и получается, что от 50% системы занято маслом.
У меня было так: приехал на СТО с жалобой, что кондей ни фига не холодит, компрессор в некоторых случаях начинает противно трещать.
Мастер замерил давления на разных режимах (оборотах, положениях регулятора температуры, позициях вентилятора), сказал,
что вроде все ОК, и даже дозаправки не надо. Но объяснить факт неудовлетворительной работы не смог даже себе.
В связи с этим сделал следующее: откачал бывший в системе хладагент, сделал вакуум (-20 атм) и закачал хладагент
по-новой (фактически перезаправил). Контрольный пуск - и... ничего, как работал, так и работает (не холодит).
Почесал репу и кинул на весы баллон с хладагентом, из которого производилась заправка. Оказалось, что система
взяла всего 300 грамм вместо 800. Почесал репу еще раз, откачал заправку, снял ресивер (фильтр-осушитель),
промыл его растворителем, продул, поставил на место, заправил систему - результата ноль.
Опять откачал заправку, снял ресивер и закачал в систему (разгерметизированную) растворитель.
В итоге, влив 2900 грамм растворителя на выходе получилось почти 3400 грамм зеленоватой жижи.
То есть, система больше чем на половину была забита маслом. Промывка, заправка, контроль утечек, пуск и... о, чудо,
в салон начала поступать живительная прохлада. Контрольная поездка на Одессу (600 км туда-обратно, за бортом +38),
показала, что все ОК
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009 17:27
какая ерунда...
а фары во время движения случаем не по другому работают?
достаточно знать давление.
и заправлять ессно при РАБОТАЮЩЕМ компрессоре (об этом знают все кондиционерщики).
изначальный объем хладогента конечно же стоит знать, но это не значит что войдет именно столько, ввиду чего и контролируют манометром магистраль выс.давления.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009 02:07
открою секрет - фреон очень сцуко опасная вещь для нашей атмосферы - озоноразрушающее вещество (ОРВ), имеющее потенциал разрушения озонового слоя (ODP). К ОРВ относят фреоны, содержащие хлор и бром: R11, R12, R21, R22, R13 и др. Эти фреоны обладают потенциалами разрушения озонового слоя. Так, и у R11, и у R12 ODP = 1. У R22 ODP = 0,055, т.е. почти в 20 раз меньше. У бромированных фреонов ODP "зашкаливает" за 10. Один атом хлора способен превратить в кислород до 100 молекул озона, а один атом брома - до миллиона этих молекул. говоря по русски выброс фреона в атмосферу приводит к разрушению озонового слоя нашей с вами планеты, потому евросоюз, РФ (+ некоторые страны СНГ + ...) уже сейчас запретили продажу и использование промышленностью фреона до R22 включительно и заменил Хладоном R410A (Хлорофторокарбонат), имеющий odp = 0.023... поправочка заключается только в том, что страна может производить, использовать, но не может продавать фреоны и хладоны с odp большим 0.05. использовать фреоны в частных целях или для заправки техники не запрещенно, но цены на хладон 410 и р22 ощутимо так различаются.
а причиной всему только то, что 2/3 производимых фреонов используется только для ДОЗАПРАВКИ техники из-за утечек этой дряни. вообщем то непосредственно у человека фреоны вызывают сонливость, головную боль, при попадаинии на кожу - обморожение, ожог как и от всех веществ с температурой кипения ниже комнатной, тоесть напрямую грубо никаких серьезных проблем не приносят. %) устал писать.
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
Сообщение Добавлено: 11 май 2013 23:20
Автомобиль: 626 96г америка
у одного выхлопа вулкана столько токсичности, сколько всем фреонам на всей планете пердеть пару лет....
А так да фреон в идеале, по весам заливать.
Ну и попутно вопрос :-) мазда 626, 96г америка. двиг 2fs? скока ему фреона надо? А то бирки уже нету :-(
Нашел что 700 грам, так ли это?
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
