     На страницу 1, 2, 3  След.
Отношение оборотов к скорости | мазда (mazda) форум | 22 май 2009 15:48
 Заголовок сообщения: Отношение оборотов к скорости | мазда (mazda) форум
22 май 2009 15:48
Ребят, объясните плиз, почему так получается, что на одной и той же передаче, на тех же оборотах (например на третьей, 3к оборотов), получается все время разная скорость? Речь идет, конечно, не о разгоне, а о длительной езде с нулевым ускорением. Что, кроме сцепления, может передавать момент не с постоянным соотношением? Сцепа новая, менял где-то в феврале. Может это нормально, я просто не понимаю, почему так происходит :oops:
Mazda 626 GE Hatchback '93
 Заголовок сообщения: Re: Отношение оборотов к скорости | мазда (mazda) форум
22 май 2009 15:51
:shock: , что день ездишь на 5Й ,тахометр показывает 2,3 килооборотов и скорость 90км\ч ,а день тоже самое ,но скорость 120??? :shock:
22 май 2009 16:11
Баллы репутации: 52
а случаем не АКПП ?
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
22 май 2009 16:48
Баллы репутации: 60
Девяностодевятый Может влияет загрузка машины (разное кол-во бензы в баке: полный бак / полбака), тип дороги (подъем/уклон)? глюк тахометра?
22 май 2009 17:32
Баллы репутации: 52
нее глюк тахо врятли ... а вот нагрузка может влиять ... если сцепа тупит )))
MAZDA 6 - владею
22 май 2009 20:47
ну не на 30 км./час разница, но на десятку точно. Типа того что на 2500 на четвертой спидометр показывает иногда 70, иногда 80, при этом скорость постоянна, по крайней мере по спидометру. При разгоне тоже непонятно: иногда на второй с полностью отпущеной сцепой четыре тысячи дают больше шестидесяти, иногда только к шестидесяти подбираешься. Раньше я думал, что дело в сцепе, и она действитльно умирала, теперь сцепа новая, а я недогоняю - она таки продолжает незаметно проскальзывать, или обороты как бы могут плавать относительно скорости?
Я долго думал, что это у меня мнительность, но вот за эту неделю сильно достала эта мнительность, и начал присматриваться, и как бы либо я совсем загнался, либо чего-то не понимаю в устройстве движок/привод, но разная скорость, блин :)
22 май 2009 21:20
Баллы репутации: 60
Девяностодевятый смотри не сойди с ума :wink: мож с тормозами чего не то.
22 май 2009 22:41
Ничего :) Думаю, все-таки, неточность замеров.
22 май 2009 22:44
Проехав 120км в час, а на следуйущий день 130, не смотря на тахо, по ощущениям скорость будет одинаковой. Имеется в виду, что иначе, чем по тахометру десятку ету не заметить. На мой взгляд- дело в тахометре. Поезди с ГПС, посравнивай.
626 GD 2,0i FE
23 май 2009 01:09
тут просто какая фигня, мне когда сцепу ставили, очень долго не могли добицца, чтобы разжимало корзину (два дня ставили). Так и не поняли, в чем дело было. Просто второй раз разобрали/собрали, и все заработало. Ставил на сервисе, так что не знаю, че там и как собрали. И вот сколько с зимы езжу, все ощущение было, что чета не то, и какое-то время назад начал палить тахометр и скорость на набережных, и вот как бы переодически замеряется разная скорость после разных светофоров, при одних и тех же оборотах. А не может быть со штоком че-нить, или с цилиндром, из-за чего сцепа недоприжимается?
Мой гпс-софт не показывает скорость :)
23 май 2009 09:26
Баллы репутации: 1137
парни вы когда скорость замеряете учтите боковой и встречный ветер!))) влияет и даже очень, я когда по трассе еду смотрю на обороты и понимаю что скорость должна быть выше, а потом смот рю на деревья и понимаю что ветер бешеный!так что незацикливайтесь на мелочах!
Toyota RAV4 2 продана
23 май 2009 09:31
хм ,всетаки есть жОсткая зависимость показаний тахометра и спидометра(при нормальном передаточном моменте).При чем тут ветер и другие воздействия стихии и состояние поверхности дороги?
23 май 2009 09:36
при том что если ветер сильный, то машине нужно приложить больше усилий для поддержания скорости!Проверено на Газеле- без спойлера на крыше до сотни пол часа идет, со спойлером машинка порезвее будет!!! не даром же все авто кроме ТАЗов испытываются в аэродинмачиской трубе
23 май 2009 12:08
25demid
Зря прикалываешся, ВАЗ свои поделки тоже в трубе испытывает, есть она у них, просто иномарки делают для людей (так их продать проще :D ), а ВАЗик и так купят, хоть и внешность кирпича.
А по теме - Девяностодевятый ИМХО, забей. Уверен, что в машине есть еще до чего докопаться, кроме нового сцепления, а глючный тахометр на безопасность не вляет.
Daewoo Lanos D4MM550.
23 май 2009 12:17
Баллы репутации: 13
Стас может сцепа пробуксовывает немного,но это бы чувствовалось-рева много а скорости мало :twisted: Я вот тока на 5 замерял ради прикола на 3к идет 120 причем постоянно. 8)
626.2.0.GE FS.хэтч.
23 май 2009 12:55
Во-во. Исключение - глюки сцепы или тахометра
Если речь о зависимости скорости и оборотов, то, действительно, не при чем. То что можщности требуется боьлше при ветре - никто не спорит, но на зависимость это не влияет.
Точно на 3к? Часто езжу по трассе. У меня на таком же движке 120 км/ч едет при оборотах 3100 :) Часто на это обращаю внимание.
23 май 2009 14:26
дык я за глюки сцепы и переживаю. точнее ладно если сцепа или мнительность. я уж начал думать, где там могут шестеренки проскальзывать. ну ламер, чо вы хотите :)
а на 80 на четвертой на скольки оборотах? колеса с правильными пропорциями стоят? :)
23 май 2009 14:55
Сегодня поеду, посмотрю, если не забуду. А с колесами.. Не в бровь, а в глаз :wink: 14х195х70. Но, по идее, на штатных колесьях обороты у меня должны быть еще больше на 120 км/ч..
23 май 2009 15:04
Чтож ты сразу про косяк сервиса не сказал? Два! дня сцепление ставили! Очень может быть, что оно у тебя после такого "ремонта" буксует. Но тогда и расход должен бы был увеличиться, ты бы заметил. Как расход?
626 GD 2,0i FE
23 май 2009 15:26
Ага, спасибо! :)
да как-то сначала хотел убедиться, что кроме сцепы там ничего такого нет, что может исказить передачу. если бы сразу про сцепу сказал, дело на том и решилось бы :)
но со сцепой тоже вроде все путем. т.е. я помню, как она буксовала, когда подыхала, но там как бы вообще криминал - крутишь 4к, а машина еле-едет. Сейчас не так. Видимых пробуксовок нет, момент схватывания чувствуется, просто езжу я почти всегда на одних и тех же оборотах, и выходит переодически разная скорость - то 75 по набережной едешь, то 85. Расход не мерял, ибо по ощущениям весной стало меньше, значит все норм ;)
23 май 2009 16:11
3000 оборотов почти ровно 120. Всегда...
23 май 2009 16:55
Cкорее всего погрешность\глюк спидометра\тахометра,у меня после замены приборки мотор стал крутится до 7 тык если ему верить :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
23 май 2009 19:11
Спидак проверить можешь, засекая время по шоссе от пункта А до В ;)
23 май 2009 19:17
...или столбы считать. :D :D
626 GD 2,0i FE
23 май 2009 19:19
ЧЕМ? :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
