Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 21 июн 2025 20:16
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]   На страницу 1, 2, 3  След.
Автор
не работают задние тормоза | мазда (mazda) форум | 02 июн 2009 13:31
 Заголовок сообщения: не работают задние тормоза | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 13:31
похожую тему создавал, то там была другая проблема.
суть такова: нет должного усилия на задних тормозах. ручник работает.
поменял все манжеты-сальники, смазал направляющие, поменял колодки, датчик абс. суппорт по направляющим нормально ездит, циллиндры легко крутятся в суппортах.
при движении если резко затормозить, включается абс, но задние колеса все равно крутятся(разгонялся, человек на улице смотрел). при этом диски тормозные нагреваются. но на стэнде на ТО никакого эффекта нет.
если попробовать тронуться на ручнике начинает тарахтеть абс.
при самопроверке абс коротышом сначала идет 2 сильных очереди в педаль потом 2 слабых. так и должно быть?
может есть какой-то еще регулятор давления на заднюю ось как на машинах без абс?
что делать, что еще курить?
626@1998 GF
 Заголовок сообщения: Re: не работают задние тормоза | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 14:30
а что из перечисленного должно быть по-другому??
Mazda 626 GE Hatchback '93
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 14:40
ну кагбы они должны замедляться пропорционально передним. когда работает абс со стороны хорошо видно. плюс сами диски греются меньше передних(я понимаю что они должны греться меньше, но не настолько) + стенд у гаишников при прохождении техосмотра не особо врет
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 16:49
какие еще могут быть варианты? звонил в ремкар-послали, сославшись на глючную программу у механиков на ГТО, сказали что заниматься не будут :shock:
где в СПб можно сделать диагностику и ремонт?
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 18:02
В общем у меня тоже на т.о. три раза проверяли тормоза на задней оси! Но пропустили!
АБС тоже не работал из-за левого заднего датчика, задние колеса не блокируются при полном нажатии на тормоз.
Пробил у шарящего человека, что за херня?! Суть похоже в том, что на Мазде это сделано спецом, дабы полностью исключить занос задней оси при торможении!!!
Mazda 626 GF 2.0i FS 16V, 98г.в., хетч.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 18:18
так и есть! мало у кого работают как на ТАЗ ах. система слишком заумная (где то читал- не помню) что усилие передается при "крайних нагрузках". как я понял если с 200 педаль в пол втоптать!не парься! или тебе не хватает тормозных сил? а по поводу гаишников они знают что на иномарах не все так просто....
mazda 626 1996 гв
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 18:49
эмм. и как мне это объяснить инспектору на то? я к ним уже 4 раза ездил
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 18:55
как объяснить гайцу который знает в чем дело?))))))))))))))))))))))))) дать 500р!!!!!!)))))))))))
mazda 626 1996 гв
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 19:27
Прохожу тех осмотр сам. Каждый раз говорят, что усилие недостаточное, чуть не дотягивает до минимума. Последний раз сказали, что особенно слабо тормозит, талон не дали, сняли номера. При них же залез под машину и шестигранником заклинил колодки и отпустил на четверть оборота. Заехал на стенд. О, говорят, совсем другое дело! Но до минимума опять не хватает нескольких процентов. Простили, талон дали, номер вернули.
ИМХО. На мазде (GE, GF с дисковыми задними), в принципе, плохо тормозит задняя ось. Ну и не блокируются они никогда. Правильно это или не правильно - другой вопрос (скорее все же правильно), но это факт. И уж, тем более на ТО народ не может не знать, что такое у машин бывает. Поэтому, кто по празумней, соглашаются с некоторой логикой и пропускают. Если же упертые, шибко прнципиальные или же просто хотят подг@внить - не пропустят.
Интересно было бы посмотреть какую-нить официаьлную бумажку от мазда, какие там должны быть усилия и тп.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 20:06
And626GE92 писал(а):
Прохожу тех осмотр сам. Каждый раз говорят, что усилие недостаточное, чуть не дотягивает до минимума. Последний раз талон не дали, сняли номера. При них же залез под машину и шестигранником заклинил колодки и отпустил на четверть оборота. Заехал на стенд. О, говорят, другое дело! Но до минимума опять не хватает нескольких процентов. Простили, талон дали, номер вернули.
бумажку не увидишь! по одной причине что в те года не поставлялась машина официально в россию матушку! а за кордоном совсем другие стандарты....
mazda 626 1996 гв
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 20:11
Вообщем слушай так, как мне говорили опытные люди задние колеса не должны тормозить они должны только лишь притормаживать, что у тебя и происходит, судя по написанному.
Я тоже проходил ТО и прошел нормально хотя и сам не почувствовал задних тормозов.
Это тебе не Тазик, а МАЗДА все-таки.
Так что не парься.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 20:36
толькочто вернулся от них. не верят гады... спросилсколько денег дать, послали чинить...
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 20:39
Тормозная система состоит из первого тормозного цилиндра, тормозного усилителя, дисковых тормозов передних колес также барабанных тормозов задних колес. У кой-каких моделей дисковые тормоза установлены похоже также на задних колесах. Гидравлическая тормозная система разделена на пара контура, действующих диагонально. Один тормозной контур влияет на правое переднее/левое заднее колеса, иной контур влияет на переднее левое/заднее правое колеса. За счет настоящего при выходе из строя одного из контуров, например, из-за негерметичности автомобиль может существовать остановлен с подмогой иного контура. При нажатии педали тормоза в сдвоенном главном тормозном цилиндре создается давление ради обоих контуров. Включенный позже первого цилиндра распределитель тормозного давления обеспечивает то, что при резком торможении задние колеса никак не блокируются.
http://emazda323.ru/news/2009-05-11-95
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 21:47
unDreY писал(а):
Так что не парься.
Ага, "не парься"... Тут ТО не пройдешь, при исправной системе и "не парься".
По теме: какой город? У нас можно пройти в любом другом пункте ТО. Может так на крайняк?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 21:59
unDreY
это ты кчему?
При прочистке тормозной системы восходит тормозная пылинку. Эта пылинка может нанести повреждение здоровью. Почему при прочистке тормозной системы следить, дабы эта пылинка никак не вдыхалась.
после этих слов больше читать не смог.
And626GE92 Питер. проблема в том что все квитанции уже у них и уплочено им 700р за осмотр(обязательная процедура). лишних денег и так нет, еще вторую машину делать.
вообще сколько должен вылазить цилиндр при нажатии на тормоз? у менявылазит на 5-7мм.
давление, как японял, регулируется самим блоком абс?
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 22:21
У меня такая же история задние колеса практически не тормозят а заметил я это после того как поменял диски, передние блестят как новые в задние потемнели как будто и не работают ,я думаю на всех маздах этих годов такая фигню .
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 22:31
ну они как-бы тормозят, но совсем не так как хотелось бы и уж точно недостаточно для прохождения ТО
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 22:39
хмм. это получается что все ездят без тормозов и не парятся, при этом ежегодно спонсируя коррупцию?
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 23:21
не знаю в цифрах, какое у меня тормозное усилие, и других мазд не водил, так что не знаю даже, нормально тормозит, или нет, хотя лично мне кажется, что тормозить могло бы поэффективнее, но в любом случае, диски задние такие же блестящие, как и передние.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009 23:28
Хм, у нас в сбере платишь 150 р за инструментальный осмотр и 30 госпошлина и все. По крайней мере в мае так было.
Это не важно. Попробуй пойти моим путем: непосредственно перед стендом залезь под машину, открути пробки на суппортах, закрывающие шестигарнники, затяни их до упора и отпусти на четверть оборотов. Усилия на стенде возрастут.
Вряд ли. Как тогда на машинах без нее?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009 01:43
Если есть регулятор торможения задней оси в зависимости от веса, то лучше и проще его подкрутить/подогнуть.
626 GD 2,0i FE
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009 02:40
Баллы репутации: 47
tmp_do
В FAQ есть workshop manual на GF, страницы 318 - 319 (P9 - P10) - процедура проверки и номинальные значения давления в тормозных магистралях.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009 06:27
Баллы репутации: 52
Х.з как там на мазде с АБС но на хонде во время срабатывания абс давления на всех магистралях одинаковое ...т.к насос один ! и соответственно все колеса тормозят одинаково... (в идеальных условиях т.е когда на всех колесах одинаковая скорость - тогда АБС корректирует синхронно).
а вот во время работы тормозной системы без включения АБС тормозят так же как и на мазде без абс т.е 60/40, на мазде есть такой паучек (на авто без АБС) вот он то и распределяет усилия ! если он не фунциклирует то и будет подобные проблемы.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009 07:41
And626GE92
у меня ГФ, там нет шестигранников!
Andrej, в мануале я ничего не нашел. если бы небыло абс, то он бы стоял на задней оси...
Вперёдсмотрящий ок, покурю
мяна настораживает что насос абс стрекочет по-разному при проверке
626@1998 GF
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009 09:36
tmp_do писал(а):
And626GE92у меня ГФ, там нет шестигранников!
Н-даа. Тогда и не знай, как выкрутиться.. А чем на ГФ подводятся колодки при их установке?
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
Вы не можете начинать темы
