Вопрос про ходовку? | мазда (mazda) форум | 01 июн 2009 14:34
 Заголовок сообщения: Вопрос про ходовку? | мазда (mazda) форум
01 июн 2009 14:34
Подскажите кто знает подходит ли ходовка от мазды 626 американка на мазду 626 европейка ,и что может стучать в передней подвеске при езде на малой скорости по маленьким кочкам ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ходовку? | мазда (mazda) форум
01 июн 2009 14:35
Баллы репутации: 52
яйца могут...они же стоички стабилизатора.
и шаровые могут...
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 июн 2009 15:01
и шаровые могут...
Что ето такое "яйца "
01 июн 2009 15:06
стоички стабилизатора :D
323С Z5 - Подарена бывшей...
01 июн 2009 15:08
Баллы репутации: 1137
выше ведь написали яйца-стойки стабилизатора!
может стучать-шаровая, стойка стабилизатора, рулевой наконечник, сайлент блоки рычага, колодки, если нне прикручено то и колесо может стучать! а вообще телепатов на форуме мало, зато поиск отлично работает!
Toyota RAV4 2 продана
01 июн 2009 15:08
опередел мну :D :friends:
01 июн 2009 18:10
в гаражах один чел все поменял - стучит на кочках
оказалось капот стучал
а в салоне звуки как подвеска
02 июн 2009 02:29
"Радостные" вопросы( смешные). Не в обиду, но как можно вот так вот сказать- что там стучит?! Стучать может все, что угодно. У одного клиента баллонник в багажнике стучал, а он на фирме после ремонта ходовой такой скандал устроил. Показали- красный был как рак- не то слово, и оплатил все, что он до етого не хотел- поиск неисправности на подьемнике поверив клиенту, после негативных результатов пробнайа езда, затем езда вдвоем (один сзади)- умножаем на два...
Бери монтажку, загонйай на яму и шевели все. Потом подними колеса и опять шевели. Для начала посмотри на глушак.
Колдунов, волшебников или екстрасенсов среди нас, по-моему,нет, так что- в поиск наяву(монтажка)!
626 GD 2,0i FE
10 июн 2009 19:02
В тему стуковнепонятнооткуда:
Замена постепенная (спереди) рычагов, стоек стабилизатора, амортизаторов (по кругу) стуки, конечно, уменьшила, но далеко не все. Щупал все сочленения; люфт нашёл лишь между подшипником промежуточного вала и правым внутренним шрусом (то есть в шлицах) - радиальный 2-4 мм. Ну и ещё когда руль резко на месте крутишь, стуки ощутимы где-то, но люфтов нет. Оставшийся стук спереди - какой часто описывают - на небольшой скорости на ямках как будто что-то перекладывается, довольно тяжёлое. Под нагрузкой (разгон, поворот) не хрустит, на большой скорости не выделяется из общего шума, хотя грохота на колдобинах хотелось бы меньше.
На что думать: болтание шруса на шлицах, или втулки стабилизатора? ( На ВАЗ 2104 похоже было).
MAZDA 626 GF 1,8 1997 г
11 июн 2009 09:36
Втулки поменять недолго и недорого, в отличии от ШРУСа...
12 июн 2009 00:00
КОРЧЕ миллиард тем было создано про стуки грюки и всякую хрень!!!не могут мастера пальцами нащупать! в интернете ты не нащупаешь ТОЧНО! при болтании рулем жуткие стуки были мастера прощупали все! итог-замена рейки! хрень сказал я поехал на рынок купил рулевые тяги(старые были в полном порядке!!! внешне и на проверку)
Поменял тяги и о чудо "рейка сама восстановилась" - стуки пропали!!! до сих пор езжу норм! а старые тяги на вид норма нет люфта!!!! вполне рабочие тяги!!!.... друзья кроме вас и ваших ощущений никто подвеску не протестирует! а в сервисе им проще поменять рычаг а не тягу и взять в 2 раза больше денег- а потом развести руками и свалить на рейку))))))))))))))
mazda 626 1996 гв
