Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 15:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор
мазда 626 GD | мазда (mazda) форум | 07 фев 2011 17:17
 Заголовок сообщения: мазда 626 GD | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 17:17
Автомобиль: мазда 626 GD
добрый день,всем!у меня мазда 626 91г. GD 1,8.проблема в том что она не заводится.стартер крутит,искра хорошая,бензонасос работает.я так понимаю остается только карбер?и еще у меня проблемы с электрикой,раньше на ходу подсветка в салоне могла то вкл,то выключиться.может ли электрика влиять на то что она не заводится?один раз как то завели,но работала на 2 свечах(газ в пол жали).потом заработали все,но вечер откатал и все теперь стоит(не заводится).
 Заголовок сообщения: Re: мазда 626 GD | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 19:13
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
может ли электрика влиять на то что она не заводится? ну ты же говоришь что искра есть.
- посмотри в окошечко карба есть ли в камере бензин; если нет-залип игольчатый клапан.
- и еще; попробуй набери в шприц бензы, впрысни его на первый диффузор и заводи;
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 19:24
бензин есть. вытаскивал все свечи заливал туда через шприц бенз,чуть начинает схватывать,но не заводится
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 20:14
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ну если бензин есть, искра есть; остается проверить метки, подключение ВВ проводов на трамблере 1-3-4-2, если и это в порядке тогда вероятнее всего комутатор накрылся
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 20:18
а как проверить коммутатор?и может ли проблема быть с карбером?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 20:23
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
да не в свечные колодцы!
а крышку кастрюли сними и брызгани туда бензином из шприца как следует
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 20:25
и так пробовал!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 21:07
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ну тогда это:
остается проверить метки, подключение ВВ проводов на трамблере 1-3-4-2, если и это в порядке тогда вероятнее всего комутатор накрылся.
как он проверяется? память дырявая стала :D
как то: в разрыв провода идущего от него на катушку подключают лампочку, начинаешь маслать стартером и она должна мигать (что-то вроде того :) )
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011 21:31
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
чет я тут уже затупил с комутатором ; искра есть значит работает он.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011 11:21
почему затупил - искра может и есть, но долбит не в попад, такое тоже бывает
Сообщение Добавлено: 09 фев 2011 00:19
Баллы репутации: 75
а зазоры свечей в порядке? знаю историю, когда при замене свечей вместо 0,8 поставили 1,1,
а потом долго удивлялись, что плохо заводится... Особенно в мокрую погоду.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
Вы не можете начинать темы
