блок контроля стоп-сигнала | мазда (mazda) форум | 11 июл 2009 22:24
 Заголовок сообщения: блок контроля стоп-сигнала | мазда (mazda) форум
11 июл 2009 22:24
Ситуевина вот какая вышла. После отключения доп стопаря, плохо изолированные контакты коротнули. (да. косяк...) Вот только вышло это боком. Перестали гореть штатные стоп сигналы. Проверил все: лампочки, лягушку на педали, все предохранители, проводку. Судя по схеме осталась только одна точка, где цепь прерывается - блок контроля стоп-сигнала. Где эта хрень и где она прячется-то? это вообще отдельный блок или реле в общем каком-нибудь блоке?
симптомы стандартные - не горят стопы, и при этом приборка зажигает контрольную лампу, "мол что-то не горит". пока кинул времянку от лягушки напрямую, в обход этого блока на лампочки, но это не дело.
Помогите, кто в электрике волокет, плиз. Заранее спс!
626 GE Hatch FS 2.0 АКПП Германочка `92 года.
 Заголовок сообщения: Re: блок контроля стоп-сигнала | мазда (mazda) форум
11 июл 2009 22:26
Типа машина-то какая? В подпись добавь.
12 июл 2009 01:25
блин, забыл совсем... :D
Мася 626 GE Hatch германка 92 года вып. FS 2.0 Акпп
12 июл 2009 21:47
Помогите же страждущему, а? типа up...
действительно нужно. опять все пересмотрел - найти не могу.
12 июл 2009 22:18
Баллы репутации: 47
Tony__ST
Там реле с контролем в виде единого блока для задних стоп сигналов.
Непомню где точно это реле было, можно посмотреть в районе блока предохранителей у левой ноги водителя, либо над педальным узлом.
13 июл 2009 21:20
это реле в багажнике за обшивкой справа, небольшой блок.
