Mazda 626 греется . HELP!!!! | мазда (mazda) форум | 18 июл 2009 09:50
 Заголовок сообщения: Mazda 626 греется . HELP!!!! | мазда (mazda) форум
18 июл 2009 09:50
Mazda 626 1991 г.в. хечбек, объем 1,8 л, бензин (переходничка). В прошлом году когда ездил на море пару раз закипел (антифриза было мало). Почистил осенью радиатор вроде бы все наладилось, правда жары не было. До этого времени ездил - было все нормально, правда зимой печка не сильно грела. Сегодня снова сильно нагрелась утром. Вентилятор крутится при горячем двигателе (вопрос куда он должен дуть, у меня дует в сторону двигателя), антифриз уходит из расширительного бачка при охлаждении двигателя. Греется только когда постоишь в городе на светофоре на горячем асфальте, на скорости все нормально.
Термостат поменял, а вместе с ним и крышку радиатора с клапанами на расширительный бачек- не помогло. Жидкость вродь на месте.
Подскажите куда еще смотреть в чем проблема, и где находится водяной насос, может его надо еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 греется . HELP!!!! | мазда (mazda) форум
18 июл 2009 10:10
Какой антифриз использовался? Похоже, что вся система загажена. Нужно промывать
Нормально
Не проверишь. Но, теоретически, может быть что на помпе разъело лопасти: были фоты на сайте автоимиджа. Но это хрен знает что надо лить, чтобы такое возникло.
18 июл 2009 10:36
А как промыть систему, было такое что лил воду, когда при поездке на море закипела? Сейчас залит антифриз. А где хоть находится водяная помпа.
18 июл 2009 11:21
Баллы репутации: 1137
самое главное то что у тебя уходит антифриз из расширительного бачка!!! найди куда он уходит и решиш все вопросы!Возможно что у тебя трещина либо в радиаторе, либо в патрубках, самое плохое если антифриз уйдет в камеру сгорания(либо трещинка в гбц, либо ее повело, можно узнать по свечам и сильномк пару из выхлопа)!
Toyota RAV4 2 продана
18 июл 2009 11:24
Да, но:
Если просто на холодную уходит, то, возможно она уходит в расширительный бачек. Тогда антифриза под крышкой на холодную не видно и это нормально.
18 июл 2009 12:13
Жидкость на холодную уходит, а так на месте. Вот 200 км проездил как был уровень на холодную так и остался, только когда закипела была - вытекло немного. Закипания кратковременные. Стараюсь не доводить, но это ж не езда :(. Подскажите где помпа то у нее находится. Порылся в литературе так и не смог понять. Вот тут у меня фотка термостата http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151206924.html. А помпа где с другой или с этой стороны?
18 июл 2009 20:45
Всё правильно, жидкость остывает и сжимается. Раз при этом она уходит из расширительного бочка, то это значит, что система гермитична! Т.е. тут всё Ок ;)
Помпа всегда ремнём крутится, так что она со стороны ГРМ ;)
Можешь систему мыть залив промывку и много раз заливать - спускать систему. Я так свой дизель мыл, греться стала меньше, в пробках мощность в жару перестала терять ;)
19 июл 2009 09:49
orion777 писал(а):
Всё правильно, жидкость остывает и сжимается. Раз при этом она уходит из расширительного бочка, то это значит, что система герметична! Т.е. тут всё Ок ;)
Спасибо огромное - дельный совет :). Просто до этого она у меня вообще не грелась, мож действительно накипь где-то :(. А можно поточнее какую лучше промывку ? И как долго ею промывать? При этом можно ездить или нет?
И еще интересно - можно ли как-то помпу проверить - чтоб уже знать наверняка.
19 июл 2009 20:58
помпа навряд ли виновата-нужно всю систему промыть хорошенько.Радиатор наверняка старый,забитый и снаружи и внутри.Трубка от горловины радиатора в расш. бачёк тоже должна быть чистая (внутри) :) Бачёк сними,посмотри,есть ли там осадок и сколько.Если есть,то и в системе он тоже есть.
Honda Civic 1.5 vtec '00
19 июл 2009 21:36
Да сколько было написано - столько и мыл ;) Ну, около 30 минут вроде..
Да, кстати, соты радиатора снаружи глянь, может у тебя там мухами всё забито ;)
20 июл 2009 08:30
термостат проверял? может он не открывается? или открывается не до конца?
