626GE FS 2.0 опять масло:( | мазда (mazda) форум | 22 июл 2009 20:34
 Заголовок сообщения: 626GE FS 2.0 опять масло:( | мазда (mazda) форум
22 июл 2009 20:34
Автомобиль: 626 GE 95' FS 2.0
2 недели назад перебрал дрыгатель расход масла был 1л. на 400-500км,, поставил поршни MAHLE, все запчасти оригинал.
проехал 600км, не более 3000об/мин., расход - ни грамма.
вечером авто затроила, а на след. день вообще затряслась и еле дополз до стоянки, в итоге после долгих поисков, обрыв впускного распредвала посередине. (клапана 3 и 4 го были все закрыты по положению распредвала)
обратил внимание, что болты 4 и 5й крышек крепления распредвала, не были затянуты,
хотя совершенно точны протягивали, 2 раза.
Купил б\у распредвал, поставил, еле завелась (на поршнях лужи бензина были в 3 и 4м),
Как только устойчиво заработала, так начала дымить, что ужас- ничего в округе не видно, синий дым.
После 10 мин работы дым пропал, проехал уже 500км, собираюсь проверить болты крышек распредвала. И заметил, что масло за 500км, после замены распреда, почернело, и….и стало его в поддоне ровно по серединке
А ведь до поломки распреда, уровень не с места и масло было чистое, сейчас почти чёрное.
Что за хрень?
Кстати, когда разбирал моторий, маслосъёмные колпачки (оригинал, NOK) были пластмассовые, и в руках крошились, вот думаю, может и новые тоже NOK Стали пластмассовые за 500км и через них льёт?
Последний раз редактировалось argentin 22 июл 2009 21:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 626GE FS 2.0 опять масло:( | мазда (mazda) форум
22 июл 2009 21:11
А может в масло попало много бензина,оно разжижилось,и смывало всю каку с мотора,а потом просто сгорело в цилиндрах,оно же жидкое и с бензином, поэтому и дымавуха была.Я бы масло поменял,залил бы не дорогую полусинтетику visco 3000 на разлив например покатался бы 3000 и поменял бы.
У меня знакомый сделал капиталку лайт,проехал 1500 км стуканул движок,а дело в том,что когда сделали капиталку,клапанную крышку не могли полностью отмыть от нагара,а его там было огого сколько,и нагар был везде где только можно,где его не возможно почистить с минимальными усилиями,а когда он залил хорошее масло,оно разъело весь нагар и смыла его в картер,но тут же масленый фильтр ,скажете Вы, но масленый фильтр имеет такое свойство,когда он забивается,там есть аарийный клапан ,который открывается и масло илёт в систему,какое есть(грязное),короче провернулись вкладыши на одном шатуне.
Вывод: сделали капиталку,или следите ,чтоб всё мыли чательно,или меняйте масло как можно чаще первые 8000км.Я думаю для обкатки дорогое масло лить нет смысла. :crazy:
Ваз 2107 1997 г.в. продана
22 июл 2009 21:46
Налили масло Castrol 10W40 полусинт.
Моторий делал на 90% сам, под присмотром, мыл тоже сам, так там нагара почти не было…
А по поводу бензина, тоже думал, но!
После починки распреда, на машине 4 дня катаюсь, и посматриваю за маслом, так его воруют из поддона по 2-3мм за день
Да, можно попробовать его махнуть по-раньше, не ждать «обкаточных» 3000км., а скажем через 1500.
До капиталки, наливал Castrol 10 W60 EDGE, так проехал на нём 60т.км., и доливал его каждые 400км по литру, результат – вкладыши – как новые! (поменял на «всякий»)
Так вот, есть у кого ещё мысли, куда опять таки у меня из машины масло воруют?
22 июл 2009 22:06
Вот, о чём я уже как то писал, что надо после затяжки прокатиться и потом ещё разок проверить.. А сказали. что так неправильно! Вот вам и на.
У меня была хохма с головой на движке от ауди: шлефанул, новая прокладка, динамометрический ключ, все дела. Поработала, туда- сюда.. А потом сунул нос и бац - в первом цилидре через свечу прям видно, что масло! Снял крышку распреда, давай тянуть - а болт около этого цилиндра не затянут.. Вот такие вот чудеса! Всё решилось поддтяжкой.
А ты ещё можешь попробовать МСК махнуть на том цилиндре.
22 июл 2009 22:09
Я делал капиталку лайт,после неё жрала 2,5 литра на 10000 км,но теперь после 50000 жрёт в 2 раза больше,но тут ещё сальник течёт,так что капиталкой лайт проблемму масложёра можно и не решить :cry:. Надо искать машины которые не любят жрать масло,помоему это vw .
22 июл 2009 22:22
Глобальную капиталку делал с расточкой, 60 т.км назад., купил говняные поршни, от собственной жадности ACL в акадии, всё собрали и сразу масложор 1л. На 1000км.,
Пришло время менять грм, вот и подумал купить нормальные поршни. Купил, и всё снова.
Грешу на МСК, как бы они снова не стали пластмассовые….
Но не за 500км….
А что ещё там могло произойти из-за поломки распреда, да по сути –ничего.
Если только в масло реально бензола не натекло, и оно в жижу не превратилось.
23 июл 2009 07:58
argentin
У меня аналогичная ситуция была ,тоже клина схватил распред(по другой причине ,я писал раньше), только выпуск и болты затянутые были .Расход масла в первые 500 км был "НОЛЬ" ,после резуо 1\1000км и так уже держится тыщ.50000 км.
Лично мое мнение -левые кольца ТР и неправильно установленные маслосъемные.
А болты распреда динамометрическим ключОм крутил ,резьбу не вытянул из блоку ,чего б они отвернулись?
23 июл 2009 08:08
тянул конкретно, от души, резьба живая:)
23 июл 2009 08:17
argentin
хм "от души" -не оотуда ли и ноги выросли ?
23 июл 2009 09:47
Баллы репутации: 52
это не машина... а если у вас убитый мотор это ваши проблемы "а не машина любит его жрать" на любой удроченном двигателе есть масложер.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
23 июл 2009 11:33
Ну так, 50 тыс пробег! Капиталки лайт на большее обычно и не хватает :)
23 июл 2009 12:13
А мне сказали хватит очень на долго.
23 июл 2009 12:15
Я читал в каком-то авто журнале,что даже новые mazda 6 те которые до 2007г, подьедают масло уже после автосолона. :pardon:
23 июл 2009 22:15
дебаты можно до усрачки разводить!эта машина жрет масо! у меня в частности 2л на сотню. здесь считают что нормально- для меня не очень(нормальный расход масла в моем понимании -500 гр на 10тык)!!!
mazda 626 1996 гв
24 июл 2009 06:06
Баллы репутации: 52
херасе расход у вас люди, у меня от замены до замены (а это 10к) масло уходит максимум 2 мм, ну или бывает доливаю 0,5-1 литра если часто двиг кручу до 7 000.
любая новая машина должна жрать немного масла это 0,2-0,5 -естественный угар, видал сколько бумер новый масла жрет...советую посмотреть :Search:
MAZDA 6 - владею
24 июл 2009 07:09
Получается что на сегодняшний день, после переборки, расход 500гр на 300-400км. Это не нормально. в чем причина, может кто сказать то?
24 июл 2009 08:02
Причин уйма. Основная - кривые руки мастеров.
24 июл 2009 08:27
Баллы репутации: 52
Скорее всего причина в связке поршень+блок... отсюда и надо копать а это зазоры (эллипсы) кольца и т д ...
MAZDA 6 - владею
24 июл 2009 12:08
Баллы репутации: 47
wolf писал(а):
Я делал капиталку лайт,после неё жрала 2,5 литра на 10000 км,но теперь после 50000 жрёт в 2 раза больше,но тут ещё сальник течёт,так что капиталкой лайт проблемму масложёра можно и не решить . Надо искать машины которые не любят жрать масло,помоему это vw .
Если в элипсовидный цилиндр без расточки поставить новые кольца, то чуда не произойдёт :)
Разбирать, промерять, благо все данные есть.
24 июл 2009 23:27
год старый - надо точить блок однозначно. просто вкерачить кольца - это моветон.
25 июл 2009 16:40
блок точили, хон есть.
25 июл 2009 21:20
Как же. Если нормально мотор сделан - минимум на 150 тыс забываем про расход масла и прочие траблы. Это кто как делает 8)
25 июл 2009 21:35
Неправда хороший мотор не когда не будет брать масло я имею виду мазду а не опель и бмв, а если расход 500 на 500 км то только капитал
25 июл 2009 22:28
Только если овала нету :)
С овалом - 40..60 тыс :)
29 июл 2009 00:52
VW Г2 авто пробежало 480.000 с 1988 года - расход масла был 0 на 1000км. Так что подтверждаю ФВ масла мало жрут. НО только старые 8-клапанники. С 1998 года масло жрать тал ФВ не меньше маськи. просто там так тупо не дымит белым. умирает просто ЦПГ целиком и все дела.
