626 GE не завести . Помогите! советом.) | мазда (mazda) форум | 02 июл 2009 10:26
 Заголовок сообщения: 626 GE не завести . Помогите! советом.) | мазда (mazda) форум
02 июл 2009 10:26
Баллы репутации: 13
Сегодня с утра сажусь , начинаю заводить - такое ощущение аком разрядился, еле крутит , потом покрутив ещё пару мин всёже завелась(подозрение на плохой контакт). Проехал вокруг дома , поставил её и через час опять решил завести-стартер чик чик и не крутится. Аком заряжен. Заметил при заводе греется минусовая клемма , но может это и нормально при нагрузке. Провода все наместе ничего не отвалилось. На улице сухо :) . Мож у кого было чтото похожее. Сижу жду ответов.
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE не завести . Помогите! советом.) | мазда (mazda) форум
02 июл 2009 10:31
626_ой клемы прочисть. греться они не должны если контакт хороший.
02 июл 2009 10:32
Возможно, что еще щетки стартера...
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
02 июл 2009 10:33
Баллы репутации: 13
Я бы даже сказал греется провод который идёт от акума на массу
02 июл 2009 10:35
Баллы репутации: 13
про щётки это уже страшнее :(
02 июл 2009 11:03
чистить клемы и кинуть доп массу на двигло.
323С Z5 - Подарена бывшей...
02 июл 2009 11:03
Может еще подшипники в стартере раздолбить, его подклинивать будет, поэтому крутится с трудом.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 июл 2009 11:13
Баллы репутации: 13
Про это и подумать то страшно
02 июл 2009 11:17
Переборка стартера около 3-х тысяч за всё.
Контору подсказать?
С уважением, NailS
02 июл 2009 11:20
Баллы репутации: 60
1 конечно же провод массы - клеммы аккума. По стартеру возможно втулка передняя, у меня так-же было только когда карлсон включался.
02 июл 2009 11:28
Да проверить можно легко, возьми и напрямую на стартер подай питание... Возможно, что и КЗ где-то, раз провод греется, у меня при щетках не грелся... Если щетки, можно и самому перебрать стартер, ничего там сложного нет.
Для начала действительно почисти клеммы, а уж потом думай о плохом...
02 июл 2009 11:30
Баллы репутации: 360
Так да, глаза боятся - руки делают, щетки можно от ТАЗика замастерить, на своей прежней маздочке так и чинил стартер. :roll:
02 июл 2009 11:35
Баллы репутации: 13
Дааааа уж. А чтоб стартер снять этож надо наверно колектор впускной снимать чтоб подлезть то. Перспективы конечно нерадуют.
02 июл 2009 11:42
Баллы репутации: 13
Затруднённое прокручивание стартера с последующим умиранием, в 95% случаев означает износ щёток. Вот нашёл эту цитату. Кратко и на сто процентов отражает мою проблему. Сегодня обязательно выпью. :beer:
02 июл 2009 12:24
Баллы репутации: 105
Эх пойду побрызгаю болтики крепления стартера ВДшкой, походу у меня тоже самое(((((
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
02 июл 2009 12:31
Не чиво страшного. У меня было наподобие., поехал на работу тормознул , глухонул и хрен не крутит и все. Окозалось Щетки стартера + и + и + Вообщем пришлось брать на разборе стартер и новые счетки. тьфу все закрутило и с пол оборота. Так что сымай стартер тащи до хаты и смотри что в нем не так.. А клемы сыми почить шкурой и смаж салидолом.. Хотя не в них дело! Это же не 2106)))
02 июл 2009 12:37
Снимал стартер в -25, а так всё просто надо снять воздушку и открутить крепления стартера, открутить провода, и легко вынуть. всё просто а стартер есть у DIМОN 626 http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=25&t=24819
02 июл 2009 12:44
Баллы репутации: 13
Пугает то что в факе прочитал что с низу нужно снимать поперечную балку для снятия стартера или можно без этого обойтись?
02 июл 2009 12:51
626_ой
гы!!Сам себя не запугивай ,через это большинств прошло.
02 июл 2009 12:52
Баллы репутации: 13
Дак под машину лезть надо или нет?
02 июл 2009 12:59
Нет говорю как 100% сниматель с верху через капот. Вот про генератор такое слышал, но недавно ктото снимал через верх без проблем.
02 июл 2009 13:01
У меня на маздочке было так, если по "зависшему" стартеру молоточком постучать, то он снова начинал крутить, до следующего раза. Щетки поменял, почистил - просто песня! :)
Подколка не к месту и не в тему, у меня на 626-й была проблема с закисшими клеммами, а на 2106 нет. 8)
02 июл 2009 13:05
Баллы репутации: 60
savage сверху 3-й нижний болт это вверх секаса, лучше уж под машиной его открутить.
626_ой В опыте посмотри помоему камрад LAMA по пунктом расписал.
02 июл 2009 13:09
Работал обычным средненьким набором, трудностей явных не ощутил. Правда предварительно прочитал в книге так и там сказано через капот. Это принципиально я делал зимой на газоне и снимть защиту вообще небыло желания.
02 июл 2009 13:14
Баллы репутации: 47
Клеммы со временем приходят в негодность - разжимаются, особенно если их перетягивали.
Для начала посмотреть-бы это соединение, чем снимать стартер и т.д. :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
