подскочили обороты на холостом ходу | мазда (mazda) форум | 18 июл 2009 23:28
 Заголовок сообщения: подскочили обороты на холостом ходу | мазда (mazda) форум
18 июл 2009 23:28
Всем привет! Очень буду рад, если поможете мне решить одну проблему своими руками, ибо в сервис ехать денег нет))) кризис видите ли!
проблема такая, у меня мазда 323 С IV BG 1,6 16V 1992г. автомат, и в один прекрасный день я заметил, что у меня на холостом ходу обороты подскачили до 1200 и не хотели падать, при этом двигатель был прогрет, после недолгово ковыряния и постукивания по всему что можно под капотом, так ничего и не произошло, посидев еще не много, в какой то момент обороты сами упали до примерно 700-750 как было и раньше, но это было не долго, погазовав и проехавшись километров 50, они снова поднялись до 1200 и уже падать не хотели в принципе. Короче Люди Бобрые ПОМОГИТЕ!!! ЧТО делать то????
 Заголовок сообщения: Re: подскочили обороты на холостом ходу | мазда (mazda) форум
18 июл 2009 23:34
Проверь систему охлаждения на наличие пробок, уровень жидкости, для начала.
А вообще тем по данному вопросу море - поиск в помощь)
18 июл 2009 23:49
че то я искал искал, и ни фига подобного не нашел, видать не там искал, Жидкость в норме, а..а...а... пробки то как искать, объясните???
19 июл 2009 00:11
Забей, что-то типа "высокие обороты на хх" или "скачут обороты" и т.п. - тем миллион вылезет, там и про пробки много написано.
19 июл 2009 00:21
а в аварийном режиме этот двиг не поднимает обороты до 1200?
19 июл 2009 00:28
что за аварийный режим?
19 июл 2009 21:57
ну типо когда компьютер ошибку вылавливает ;) загорается чек энжин (если есть и если лампу не вывернули) и дело за тем, чтоб эту ошибку снять ;)
19 июл 2009 23:30
блин не хочу показать "тупым" ))) но на приборной доске ничего подобного не загорается, а что эту лампу могли вывернуть? и можно ли ошибку снять простым отключением аккумулятора?
19 июл 2009 23:53
на 92-м году вроде небыло лампочек чекэнжин. только через диагностическую колодку. а как проверил, что жидкость не уходит? через бачок, или в радиатор тоже заглядывал?
Mazda 626 GE Hatchback '93
19 июл 2009 23:58
да, проверял жидкость на месте ничего не вытекло!
20 июл 2009 00:20
так в радиатор-то заглядывал? уровень под крышечку? там уходить может незаметно, и в бачке всегда будет полный уровень, а в радиаторе на холодном движке недостача. Капать тоже может незаметно, как у меня сегодня: текло прямо на лыжу, поэтому пока особо не грел, ниче заметно не было. Седня погрел хорошенько, налилась полная лыжа и еще на нормальную такую лужу хватило. Литр где-то вылился. С утра открути крышку и позырь в радиатор - должно быть до горлышка.
20 июл 2009 03:33
побрызгай каким-либо горючим аерозолем на воздушные части и соединения. Может он подсасывает где.,,
626 GD 2,0i FE
20 июл 2009 07:39
блин! проверю еще раз жидкость и залью аэрозолем все что можно, чтоб наверняка )))) спасибо!!!
20 июл 2009 16:21
кстати, я походу наврал что под завязку. хотя у меня после замены текшего радиатора именно так стало быть, но седня на сервисе сказали, что стопка антифриза должна входить, и баста.
16 авг 2009 23:05
Возможно клапан холостогого хода,который стоит в дросельном узле,подклинивает. Сними дросельный узел,разбери его и промой в бензине
323F BA Z5
16 авг 2009 23:46
Открой капот,возьми кувалду и постучи везде-говорят помогает.!!!!!Снимаешь воздушный патрубок,открываешь дроссельную заслонку и если там всё черное,то брызгаешь очистителем контактов.ТОЛЬКО СРАЗУ НЕ ЗАВОДИ ДВИГАТЕЛЬ,ДАЙ ВЫВЕТРИТЬСЯ ЭТОЙ ЖИДКОСТИ ХОТЬ МИНУТ 10.Брызгай в каналы.Если не поможет,снимаешь заслонку,брызгаешь очисителем контактов,протираешь ветошью.Нельзя тыкать всякие дырочки металическими предметами.Возьми лучше спичку.Из паронита вырубаешь новую прокладку и ставишь всё назад.Уже проверено!!!Герметик намаж кому-нибудь в одно место!!!
MAZDA 626 GE 2.0i 16V АКПП,MITSUBISHI LANCER WAGON 1,6i 16V МКПП
