Вилка сцепления | мазда (mazda) форум | 04 авг 2009 16:48
 Заголовок сообщения: Вилка сцепления | мазда (mazda) форум
04 авг 2009 16:48
Вещь такая ,при выжиме сцепления скрип из колокола и как следствие не продавить педаль ,рывки при работе сцепления .Убирается не надолго ВД или литиевой аэрозолью(но это чревато).
Вопрос ,кто -нибудь помнит ,как вилка выжима устроена, а точнее на чем она крепится ,есть там какие нибудь изнашивающиеся втулки? Может картинка есть?
 Заголовок сообщения: Re: Вилка сцепления | мазда (mazda) форум
04 авг 2009 17:00
Не далее как в воскресенье менял сцепу в комплекте, поэтому помню устройство.
Вилка опирается на болт с шарообразным (называют солдатиком) наконечником и пристегивается к солдатику пружинкой. У меня там смазки небыло. Небыло и на внутренней поверхности направляющей, по которой скользит выжимной. При сборке все смазал. И теперь сцепление можно выжать мизинчиком :crazy: До этого избавился от скрипа педали сцепления в педальном узле (об этом писал).
Попробуй снять резиновый чехол с вилки и намазать литолом..
Можно попытаться вытащить вилку, но если провернется выжимной, то назад не вставишь...
04 авг 2009 17:12
BORян
Чехол ,который отверстие в колокол закрывает?А что там мазать
? Так получается ,что вилка опирается на толкатель ,что из рабочего сцепления и на солдатик ,который внутри колокола и еще (грубо сказать )на пристегнутый на ее же (вилку ) выжимной?
А что же там скрипит и не дает работать нормально?
Небыло и на внутренней поверхности направляющей, по которой скользит выжимной. При сборке все смазал. -ты имеешь ввиду шлицы первичного вала?
05 авг 2009 09:01
kdltt писал(а):
BORян
Да, если снять чехол, то можно смазать поверхность солдатика. Выжимной скользит по трубке, внутри которой находится первичный вал КПП. Корпус выжимного пластиковый, поэтому там скрипеть не должно, хотя потертости на трубке были и я смазал и ее.
Смажь место трения штока РЦС и вилки.
Хотя я сомневаюсь, что у тебя скрипит там. У меня скрипело в педальном узле.
Сейчас найду, как я это победил и скину ссылку...
05 авг 2009 09:09
kdltt, почитай:
viewtopic.php?f=1&t=4198&p=366364&hilit=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p366364
05 авг 2009 09:17
есть как пластиковая втулка, так и металлическая.
05 авг 2009 09:33
BORян
у меня, к сожалению, не из блока педалей скрип :( ,а именно из колокола.А ввобще ,у меня такое впечатление ,что сам выжимной на направляющей при подходе к лепесткам корзины встает наперекос .И как с этим бороться ,блин ,не снимать же практически новое сцепление.
05 авг 2009 10:39
kdltt, а ты менял сцепу и не поменял выжимной????
Я поменял все: корзину, диск, выжимной, задний сальник коленвала, опорный подшипник первичного вала КПП. @бли при снятии КПП много, поэтому все и поменял.
05 авг 2009 10:48
BORян
Менял все( корзина оригинал ,подшипник КОЙЯ, дискт НТН -не помню) (не сам и не присутствовал на финальном этапе ,у мчался за подвесным подшипником).Поэтому и думаю ,что не накосячили ли где .Шняга стала проявляться где-то тысяч -не помню через сколько (думал педаль -залил нах там все ,пока капот не открыл и сына за педали не посадил ,так и думал ,что педель скрипит).
После замены где -то пару дней педаль была в идеале ,потом стала жеЩЩе и жоЩЩЕ ,пока двумя ногами не надо было выжимать :D .Менял в январе месяце этого года(пробег надо посмотреть)
05 авг 2009 11:31
kdltt, а сервис проверенный?
Могли накосячить запросто :evil:
Предпочитаю все делать сам. Отдавал в хороший сервис менять ГРМ, там они отрезали пластиковую защиту - лень было снимать-ставить :twisted:
Пусть разбирают при тебе и смотри что накосячили..
05 авг 2009 12:05
Баллы репутации: 57
Не исключена трещина на вилке, которую могли и не увидеть при замене. Или пружинку завернуло. Или сухо на направляющей выжимного. И еще много или...
Выжимной, к примеру, косяковый попался, или на вилке закусывает из-за выработки. Понимаю, что снимать КПП процедура не очень быстрая, но если будет прогрессировать трабл, прийдется...
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 авг 2009 16:14
Вoris_MX
Этого и боюсь :( Всего перечисленного.Сейчас ездил .Сел ,пока на холодную вроде более-менее.Нагрелось и началось ,хоть двумя ногами сцепление выжимай.Плил и в колокол и на педаль до кучи -на полчаса хватило.
06 авг 2009 18:19
выжимной двигается по направляющей типа трубки на первичном валу. направляющую тоже надо смазывать. я смазывал графиткой.
АЗЛК М403 1963г. - судьба неизвестна
АЗЛК М408 1971г. - продан
АЗЛК м2140 1986г. - продан
ИЖ М412ИЭ 1993Г - продан
ВАЗ 2103 1981г. - продан
OPEL KADETT 1986г. - продан
HONDA CIVIC H/B IV 1991г. - продан
MAZDA 626 GE 1993г. FS, ГБО - юзаю
06 авг 2009 23:29
BORян
Времени много ,я так думаю ,прошло ,все таки в январе менял.
07 авг 2009 11:44
Тоже бился с этим скрипом. Брызгал ВДшкой полусферу штока - скрипит, причем как из корзины. Лазил под пыльник вилки, как проктолог, смазал "солдатика" - скрипит. Уши повисли, типа скоро все накроется...
Когда достало в очередной раз - снова смазал полусферу, только уже литолом. Скрип исчез, почти год не беспокоит (тьфу - тьфу....).
07 авг 2009 12:19
kdltt у солдатика нередко ломается головка, эта боезнь была на ГЕ. он целый?
07 авг 2009 15:20
Lexx
ХЗ ,надо в колокол с фонариком и зеркаом лезть?
27 авг 2009 13:24
Посмотрел ,как писал БОРЯН узел педалей ,купил вилку новую ,шток ,в педаль трубку впрессовал.Меньше ,но все равно скрипит.УСТАЛ.
28 авг 2009 14:35
Если не забыл смазать, то может скрипит не педаль?
28 авг 2009 15:12
Баллы репутации: 57
С траблом скрипа при выжиме педали однажды столкнулся, правда на бэхе...
Че тока не делали, и мазали, и разбирали и т.д. и т.п. При этом и сцепление выжималось не до конца, всю гидравлику перетрясли....
А беда была в трещине металла в педальном узле, пока не вытащили все на свет божий, и не увидели ее. А так не нашли бы никогда. Заварили и забыли:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
28 авг 2009 17:36
BORян
смазал всё ,минут 15 езды не скрипит ,потом все снова( А сегодня вроде как и из колокала скрип идет ,походу две пробелмы сразу и педалью была и в колоколе.
Вoris_MXя как -то летом пытался снять весь узел ,на ГЕ рулевая калонка не дает это сделать ,смотрел с фонариком ,вроде все нормально.
Посмотрел у КИА ,сколько педаль новая -500 руб.-не знаю подойдет ли ,но втулки точно такие и вилка и штифт.
Щас на дачу поеду ,у меня есть гайцовское зеркало ,которым они номера смотрят ,полезу с ним и фонарем в колокол ,мож чего увижу там несмазанное.
Спасибо ,друзья :beer:
31 авг 2009 10:56
Вчера залез в колокос с зеркалом и фонариком, углядел этот солдатик с головкой ,головка как-то утоплена в вилке.Видны (как мне показалось в полутемноте) следы несмазанного железа :D .НА отверку литол и туда ,полностью смазать не удалось ,НО результат не замедлил сказаться.Второй день езжу без скрипа.
РЕЗЮМЕ:
Как и предполагалось ,были две проблемы ,одна с педальным узлом ,Все там заменил и отсутствие смазки на вилке(Косяк слесарюг ,причОм знакомых).Ездить стало чертовски приятно.
31 авг 2009 13:51
+1, и у меня после замены сцепы с смазки везде где надо и не надо (сдуру смзал шлицы первичного вала КПП, а потом переживал, что смазка попадет на диск сцепления :oops: ), педаль выжимается очень плавно и легко :good:
13 ноя 2009 09:08
Автомобиль: mazda 626 ge
сегодня ехал задним ходом , выжимаю сцепление и нажимаю тормоз , машина глохнет , педаль сцепления в полу и если ее поднять сама опускается ... подскажите что это скорее всего вилка ????
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
13 ноя 2009 09:20
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
BORян
Можно ссылочку где писал..Скрип достал уже
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
