     На страницу 1, 2, 3  След.
требуются советы маздоводов) | мазда (mazda) форум | 14 авг 2009 20:55
 Заголовок сообщения: требуются советы маздоводов) | мазда (mazda) форум
14 авг 2009 20:55
Автомобиль: Mazda 626 1.8 GE 92 год
здрасте)
почитал я ваши темки и решил спросить у вас совета :oops:
у меня 626GE 1.8 92 года,в холодную погоду прет отлично вапще,даже на 92,а вот в жару она начинает сильно тупить,вплоть до того,что глохнет :cry:
кто чем может помочь-буду благодарен :roll:
седан 626GE/2.0/1992-продана
audi 100/2,3 NF/1986
 Заголовок сообщения: Re: требуются советы маздоводов) | мазда (mazda) форум
14 авг 2009 23:48
Первое, что приходит в голову - а не перегревается ли она? ;)
Второе - может температурный датчик дурит?
15 авг 2009 03:31
думаю что нет,тк температура тосола в норме,а вот второй вариант думаю вполне может быть...
15 авг 2009 08:07
Kavaii
температуру двигателя мериют - 3 датчика. Один выводит на приборку, 2-й - для компа мериет, 3-й для вентилятора, так что вопрос
про глюк датчика температуры остаётся открытым.
Мой вариант - датчик температуры входящего воздуха в ДМРВ... короче ошибки считай и может что-то прояснится...
15 авг 2009 16:53
вроде как проводов для диагностики нету на 626,как считывать коды?)
15 авг 2009 19:04
перемычкой и светодиодом! как в мануале написано ;)
15 авг 2009 20:02
час шарился по форуму,не нашел мануала по диагностике,подскажите глупому :cry:
15 авг 2009 20:35
Лови http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
15 авг 2009 21:49
благодарю :beer:
17 авг 2009 00:01
Интересно, будет только 16 и 17 или ишо чего нибудь добавится?
30 авг 2009 15:09
можно узнать,как правильно называется датчик температуры,который на мозги идет? :oops:
30 авг 2009 15:47
Kavaii так и называется "датчик температуры на мозг". или ECU temp sensor.
30 авг 2009 16:31
Lexx
:beer:
06 дек 2009 23:39
всем доброй ночи,теме АП)
интересует глупый вопрос,возможно ли к GE 92 года 1.8 приколхозить коллектор с 16 клапанного 2-хлитрового хетча предыдущей серии выпуска с целью выдирания лишних датчиков и установки карбюратора от ТаЗа)
знаю,что с такими вопросами отправят покупать ТаЗ,но все же,буду благодарен за какие либо советы :)
заранее спасибо :beer:
06 дек 2009 23:46
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Менять инжектор на карб от Таза??? Мне даже на карбовой мазде не советуют менять карб на Солекс, а ты инжектор задумал сменить.
06 дек 2009 23:53
kphy
с ним оч много проблем,которые в моем финансовом положении трудно решать,есть мысль решить все 1 махом)
именно солекс и планировался :roll:
07 дек 2009 05:48
Баллы репутации: 395
лучше сделай инжектор,я тоже хотел карб ставить,но потом подумал что дешевле сделать инжектор
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
08 дек 2009 20:47
зато карб сделал 1 раз и забыл надолго,датчики уберутся,проблем меньше будет...
08 дек 2009 21:00
Баллы репутации: 22
Мне кажется что с таким колхозом машина будет тупить.
Вот к примеру у меня на машине 626GD стоял коммутатор от 2108(до меня сделали), вроде даже лучше.
НО!!! Начались проблемы и я заказал трамблер и восстановил систему с родным коммутатором как и было задумано (японцы не дураки). Так вот машина стала стабильнее работать и лучше. Реально тот колхоз что стоял с неродным коммутатором+схемой согласования(самопальной), доставил в итоге больше проблем + были иногда пропуски в зажигании.
Можеш конечно попробовать Солекс, но мне реально спец сказал что не стоит. Проще родной карб сделать и поставить.
08 дек 2009 21:04
попробуем переделать,вернуть назад всегда можно)расскажу потом,что получилось и каковы результаты)
09 дек 2009 12:56
Автомобиль: Mazda 626, 1990 г.в., 2.0i
мазда 626 1990 года, хэтчбек, бензин. Вечер, мороз 30 гр., приехал с дальней дороги, на ночь оставил машину на улице. На завтра после обеда хотел завести, не заводиться. Аккумулятор согрел, не помогает. При заводке хватает, кажеться вот-вот заведеться, но нет. слышал что между коллектором и глушителем есть какой то колпак который захлапывается при такой ситуации. А в тепле открывается. Это правда?
Как можно завести (на улице)?
09 дек 2009 14:15
Баллы репутации: 157
Бензинчика с водой хватанул поди где... Соответственно что-то и накрылось "колпаком" :)
09 дек 2009 17:14
Во!Чё-то новенькое в ГДехе нашлося!Эт тебе старый бабай нашептал? :lol:
В мороз заводится без проблем с исправным аккумулятором,свечами,вв проводами,т.насосом и чистыми форсунками с дз!Дерзай! :)
11 дек 2009 05:59
Мороз чуть спал. Завел без проблем! Рахмет всем откликнувшимся! удачи на дорогах
19 дек 2009 23:12
вот еще вопрос,тупо разгоняется,скорость не соответствует оборотам,больше 4.5 тысяч не набирает,какие будут мысли?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
