Датчик расхода воздуха | мазда (mazda) форум | 19 авг 2009 19:39
 Заголовок сообщения: Датчик расхода воздуха | мазда (mazda) форум
19 авг 2009 19:39
Привет всем!!!
Заметил, что при заводке обороты стали держаться на одном уровне - 850 об/мин. Хотя раньше они увеличивались до 1200 и по мере прогрева уменьшались, а сейчас сразу на 850 и все. Отсоединил клемму датчика расхода воздуха машина заглохла. В чем причина не пойму. У кого есть какие предложения?
Mazda 626 GLX GC 2.0i 8v 1986
 Заголовок сообщения: Re: Датчик расхода воздуха | мазда (mazda) форум
19 авг 2009 19:51
приму удар на себя :-)
1. Машину в подпись, вдруг у тебя ваз, тут никто не знает как их ремонтировать.
2. По таким симптомам сказать ничего нельзя
3. Тебе помогут темы: "регулировка хх", "победа хх", "чистка дросельной заслонки".
П.С. короче сначала все чистишь, моешь(ДМРВ, ДЗ), потом уже разбираешься дальше если после чистки не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик расхода воздуха GC | мазда (mazda) форум
19 авг 2009 20:37
Ну правильно, отсоединил - она и должна начать глохнуть..
У вас разве не было клапана дополнительного воздуха при прогреве? Ещё можешь проверить температурный датчик.
И вбей машину, год и т.п. себе в подпись (как у меня например)
19 авг 2009 21:17
да это надо, я чета забыл
19 авг 2009 21:59
тама есть клапан подающий доп воздух при прогреве, со временем биметаллическая пластина может изгибаться. короче надо что нибудь там подлоджить (фольгу например), почитай на форуме такая тема 100% была.
Mazda 626 GC 86' GT 2.0 i - продана
Toyota Corolla E11 00' 1.3 86 hp
20 авг 2009 00:38
и не одна...
20 авг 2009 11:23
А как мыть ДМРВ, стоит "лопатка", его надо разбирать? Про дроссельную заслонку понятно, там ничего сложного. а вот ДМРВ посложнее будет. Его вообще можно чем заменить, аналоги какие нибудь есть?
20 авг 2009 12:34
Ну как мыть, я вот лопаточные никогда не мыл.. А с чего ты взял, что он не работает?
Он работает по принципу переменного резистора, т.е. там внутри резистивный слой, который может стираться. Проверить можешь подсоединив омметр и плавно двигать лопату - скачков быть не должно.
20 авг 2009 13:52
Ну почему когда заводишь на холодную, обороты не повышаются как раньше было, а сразу на 850. значит не работает какой то датчик, :shock:
20 авг 2009 13:55
Баллы репутации: 57
а с чего ты взял, что виноват расходомер?
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 авг 2009 15:11
Я еще заметил что ДМРВ стал как то квакать что ли.
20 авг 2009 19:02
ДМРВ не отвечает за прогревочные обороты
20 авг 2009 19:35
Баллы репутации: 395
konwoir
смотри клапан ХХ
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
20 авг 2009 19:46
Что-то DVNа давно не видно!Некому задать правильное направление!
konwoir!Посети раздел FAQ и опыт ремонта-сразу пограмотнеешь! :D
20 авг 2009 20:46
Баллы репутации: 57
может воздух где-то рядом сосет?
И дело в порваной гофре?
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 авг 2009 21:36
Подсосы поискать вообще никогда не помешает :)
Ещё раз говорю, что у вас есть клапан доп. подачи воздуха для прогрева! Даже говорили, что там биметалл стоит и т.п. ;) Может забился, может перегорел или ещё что..
20 авг 2009 22:40
смотри (рядом с расходомером) датчик температуры входящего воздуха,когда горячо сопротивление 400-600 ом,холодно 1200-1600 ом
mazda 323 F BA Z5
20 авг 2009 23:35
еще раз говорю что на GC i за это отвечает доп клапан, в котором изгибается пластина в зависимости от температуры ВОЗДУХА, который находится слева ниже крышки ремня грм. к нему идет 2 контакта и 2 шланга с воздухом. при заведенной машине подается постоянное напряжение => клапан перекрывается => обороты становятся на свое место. сам себе на GC подправлял путем подкладывания фольги (раз 5 снимал, чтобы добиться норм оборотов)
21 авг 2009 00:18
есть такое дело 8)
626 86" купэ 2.0i 8v GT red куплена 23.04.2005 ещё в строю в лучшем виде
626 90" седан 2.2i 12v 4WD эксклюзив)
mazda-team.by
