Задние дисковые тормоза GD | мазда (mazda) форум | 21 авг 2009 14:29
 Заголовок сообщения: Задние дисковые тормоза GD | мазда (mazda) форум
21 авг 2009 14:29
Добрый день , был сегодня на техосмотре , задние тормоза вообще оказалось не работают , ручник держит 1.2 на каждое колесо , а тормоза 0.3 оба.... куда смотреть ?? что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Задние дисковые тормоза GD | мазда (mazda) форум
21 авг 2009 16:58
В ФАК и опыт ремонта! :evil:
21 авг 2009 21:39
закисло всё наверное-смотри,как выглядят тормозные диски.По ним всё поймёшь.
Honda Civic 1.5 vtec '00
21 авг 2009 21:48
диски аж заржавели.......... сколько применро переборка суппорта стоит ?
22 авг 2009 16:32
переборка латов по 10-15 за колесо.Ищи ремкоплект.На твою не знаю,сколько стоит,и найдёшь ли.На ниссан когда-то покупал по 25 лат по-моему(поршень,резинка и пыльник),ещё варианты -искать аналог или к токарю.Удачи.
28 авг 2009 15:13
В общем заменил колодки , проточил диски...Цилиндрики ввернулись как новые.. калодки закисли в супорте.... собрали , один хер не тормозит ничего...... Кто знает есть ли на ГД регулятор усилия тормозов ? если есть то где он находится ? или может у кого какие идеи ?
28 авг 2009 15:29
Баллы репутации: 47
как проверяли?
28 авг 2009 15:49
на стенде!
28 авг 2009 16:08
Баллы репутации: 47
На ТОшном?
Ручник не работает или рабочие тормоза? Поршни вынимали, смотрели? Что с ними было? Направляющие (не колодок а суппорта) в какой кондиции?
Регулятор есть конечно, на стенке моторного отсека на GD. Проверяется по давлению поступающей жидкости.
28 авг 2009 16:27
Нет не на ТО-шном... в сервисе в катором чинился , есть стэнд.... ручник работает но слабо.... до того как всё разбирали работал лучше.... Колодки выбивали молотком , седели плотно в суппорте... поршни не вынимали , но закрутились они легко...... направляющие вроде рабочие.... мастер сказал , что или регулятор , или я какието собачки сломал когда сильно подтянул ручник........ какие собачки я так и не понял!
28 авг 2009 21:29
колодки новые или те же поставил? проверь как колодки установлены,они должны свободно ходить по направляющим.Вообще,в сервис мог и не ехать,то,что тебе сделали,можно запросто сделать и самому,система там простая,как топор,ключей требуется минимум.
29 авг 2009 09:19
Если ты полностью полюбил задние тормоза,то проблемы должны исчезнуть,регулятора давления с регулировкой-нет,есть "колдун",как в москвиче,весчь практически вечная(если небыло воды в системе и там чёнить не сгнило),задние тормоза не блокируют колёса,надо мерять замедление,а с ручником здесь стоко трактатов написано...! :)
29 авг 2009 12:53
В сервис я поехал , потомучто там на столько всё заржавело что снять уже было нереально.... хотел поставить новые диски , ступичные подшипники и колодки.... естественно диски не подошли на мою мега эксклюзивную заднюю подвеску.... всё разобрали , сняли звёздочку АБС с диска с помощью нагрева.... , хоп берём новый диск а он другой.......... было много мата... в итоге решили проточить старые , и поставить новые колодки(хоть они подошли)... всё поставили , собрали и хрен...... И где находится этот калдун ? на днище мы ничего не нашли....... и бывает ли он в паре с АБС-ом ? я в курсе что задние не блокируються , меряли именно замедление , 0.3 на обоих при минимуме 0.6 вроде.... передние 2.4......
29 авг 2009 14:53
наврятли там дело в колдуне-тогда бы ручник хотя бы работал,он же вроде до этого более или менее тормозил?Я бы на твоём месте не делал скорых выводов,а заехал бы сначала на яму,посмотрел троса ручника,рычажки ручника,ещё надо глянуть,не заклинило ли колодки,а потом действовать ...Кстати,тормозуху менял кто-нибудь когда-нибудь?Можно поменять,прокачать всё с помощником-хуже от этого не будет.А цилинры тормозные ржавые не были по краям?Может их в поршень закрутили и они там подклиненые хреново работают?
29 авг 2009 18:28
ручник тормозил более менее до этого(Но как он тормозил для меня загадка , ведь колодки были намертво приржавевшие к суппортам)... Сейчас тоже примерно также тормозит.... но плохо , примерно единица..... тормоза давно не прокачивали..Там прокачки так заржавели что если их отвинтить тот они и рассыпятся в руках.. сейчас катался , ощущение что стала лучше тормозить... раньше когда работали только передние часто при торможении срабатывал АБС.. Сейчас при резком торможении машина останавливается лучше , и абс вмешивается редко.... Но косяк в том что правое заднее колесо очень греется после поездки...... левое меньше....есть подозрение что рычажок ручника , где крепиться трос , заклинило с правой стороны... Но суть в том что раз диски горячие то тормоза может заработали.... В понедельник поеду на стенд , посмотрим...... цилиндры небыли ржавыми , красивые.....
29 авг 2009 19:43
Баллы репутации: 47
Из чего следует вывод что ТЖ не менялась давно, соответсвенно суппорт наверняка ржавый внутри.
Этого нельзя сказать не вынимая их из суппорта!
Картина вырисовывается следующая - поменяли колодки, поршни соответственно закрутили. Кромка поршня обычно самое ржавое место. Соотв. поршень теперь клинит.
На фоне всего этого выглядит абсолютно непонятным желание лезть в регулятор, при чём здесь он если суппорта не работают?
29 авг 2009 21:48
денег с тебя в сервисе сколько взяли и где делал?Не поеду туда. :)
29 авг 2009 23:53
Ничего ещё не взяли... по знакомству делают... не в Риге...... когда сделают тогда и возьмут! :roll:
Низнаю почему хочется лезть в регулятор , просто вроде остальное более - менее работает , по словам мастера.....
09 сен 2009 22:45
Пипл в моей библие по маздам написано что прокачивая задние тормоза с АБС , должно быть включено зажигание.... ТАк ли это ? и что они имеют ввиду под включённым зажиганием ? заведённую машину или положение ключа на двоойке ?? заранее благодарю... а по теме , для тех осмотра пришлось поменять , тросы ручника , полностью заменить суппорты , в старых не хватало каких то возвратных пружин под цилиндриками....кароче попал конкретно , идиоты сэрвисмены сделали , а педаль проваливается , как подкачаешь нормально и потом опять... воздух походу , наврятле они прокачивали при включенном зажигании.......... если ваще прокачивали.... не люблю я сервисы.. надо самому всё чинить.. да и ещё в бочёк сцепления заливается тормозуха ?
10 сен 2009 12:43
Баллы репутации: 47
Я всегда без этого прокачивал и не имел проблем.
Да.
10 сен 2009 16:21
Автомобиль: уже кседос 6
Все делал сам. Долго мучался с поршнями супортов. При установке колодок поршня нужно подводить к колодкам методом их выкручивания (читай мануал). Иначе ничо работать не будет.
10 сен 2009 17:36
да я в курсе... в сервисе был ключ специальный... но суть не в том , педаль проваливается.... если качать на заведённом , то становиться упругой ... как перестаёшь качать опять сдувается!!!
10 сен 2009 22:21
Это воздух стопудова. Сними колесо, открути писюн и пусть льется пока пузыри идти не перестанут - подливай жидкость в бачек. У мя такое было. на 3 нажатие срабатывали.
11 сен 2009 21:14
http://foto.inbox.lv/wr6/29-09-2007
-твоя?
600 лат дорого за неё,навряд ли купят....,сейчас десятилетку за 1000 можно купить.А с тормозами ты геммороя поимел,конечно,сочувствую. :(
12 сен 2009 13:44
моя.. да поимел... в 200 лат задние тормоза обошлись......Может и дорого , но такой второй нет , да я и неращитываю продать , если только обменять на что нибудь попроще и экономичнее!!
