Странный звук двигателя!626 GE | мазда (mazda) форум | 08 сен 2009 11:38
 Заголовок сообщения: Странный звук двигателя!626 GE | мазда (mazda) форум
08 сен 2009 11:38
Приветствую всех форумчан!Дело такое,не могу определить причину странного звука сердца своей машинки,появился он уже давно с полгода уже наверное так катаюсь,достало уже,как Белерусь работает но маленький :P .Звук отчетливо слышен на ХХ,выше 1200 об/м вроде теряется,не могу выявить источник,как только не слушал.Звук как у хорошо работающего дизеля,рокочет какбы,звук перекатывающихся камешков.Ролики,ремни все меняны.Зажигание точное по страбу выставляю.Масло меняю вовремя Люкви Моли 10/40.Подскажите что может быть.Заранее благодарен!
Mazda Cronos V-2.0.GE 95 г.в.красная
Пьяный за рулем – опасность, а на роликах в толпе – вообще писдец!
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук двигателя!626 GE | мазда (mazda) форум
08 сен 2009 11:47
Гы))) В поиск и вбить "Звук часиков" может поможет...
323С Z5 - Подарена бывшей...
08 сен 2009 12:54
Масляное голодание вследствие низкого давления масла. Масляный насос (в поиск по параметру РКМН :D ), или общий износ двигателя - вкладыши, распредвал, гидрокомпенсаторы.
Daewoo Lanos D4MM550.
08 сен 2009 13:02
а может тупо гидрики на хх стукают, вследствии износа РКМН..
08 сен 2009 13:23
распред так работает (моё мнение) ,у меня так же.
Стал работать так после того ,как клина поймал выпускной распред.
08 сен 2009 13:58
Баллы репутации: 157
Мотор не трясет? С ХХ проблем нет? Может банально где-то подсос воздуха, на ХХ будет колбасить и работать как дизель, чуть повыше обороты - все ровно.
08 сен 2009 14:21
Нет это не гидрики 100%,я слышал как они хлопают,когда движку промывал маслом,и давление соответственно в норме,тем более на масле и фильтрах никогда ни экономил.Я уж думаю может вкладыши?Но уж слишком внезапно начало тарабанить,никаких предшествующих этому бед не было.Поэтому и заморачиваюсь не пойму,толи лыжи не едут толи я %).Так что если есть еще какие идей не стесняйтесь :)
08 сен 2009 15:56
Идей у нас всегда полно :D , реализация хромает :crazy:
У меня банально начинает громко работать :) мотор, когда масла меньше пол щупа, доливка до макс. решает проблему :Yahoo!:
08 сен 2009 18:01
Бля!А машину в подпись вбить-ума не хватает! :evil: А то вариантов много будет!
08 сен 2009 18:49
[quote="vliv"]Бля!А машину в подпись вбить-ума не хватает!
Бля!А глаза разуть нельзя на тему?
08 сен 2009 19:05
Глаза-то я разеваю,ток способней када всё под рукой! :D
У тебя либо гидрики стучат,либо давление слабо,хреново в обоих случаях,особенно во втором,по хорошему промывки-"мёртвому припарка"-временное решение(я пробовал)! :)
08 сен 2009 19:16
Тогда будем мерить давление и плясать дальше!Спасибо за внимание!
08 сен 2009 19:45
Автомобиль: уже кседос 6
Если давление, то и гидрики пойдут прицепом - сразу затарабанят. Мое мнение головку делать надо. Направляющие клапанов и постели распредвалов. Ну и РКМН прицепом сразу заменить - хлапот не много.
09 сен 2009 09:16
Пусть давление сначала замеряет и РКМН заменит. ИМХО головку делать всегда успеет.
09 сен 2009 10:26
Согласен.
09 сен 2009 11:43
Баллы репутации: 57
Ну и какие действия, если давление ниже нормы? РКМН? Поменяет, а вдруг не поможет, тогда что?
Насос менять? :D А где гарантия, что поможет? Падение давления может быть обусловлено многими причинами, от убитых вкладышей до гуана какого-нить в каналах масляных.
Я бы начал с поиска, ГДЕ и ЧТО именно тарабанит. А после этого уже выяснять, по какой причине.
Сугубо имхо...
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 сен 2009 17:32
Баллы репутации: 13
2BORIS:А вдруг бывает тока пук :D Вот сначала пусть самое простое заменит а там если не накатит уже дальше репу чесать.Хотя мне помогла замена РКМН и масло надеюсь он нормальное льет.
626.2.0.GE FS.хэтч.
09 сен 2009 17:45
Насос!? Очень маловероятно. Скорее свего каналы забились что идут на головку. Есть такая болячка у Мазд. Де то читал. Сам не щупал. Но давление мерять надо на головке. Да и вообще посмею заметить 70% здоровья двигателя от головки зависит.
09 сен 2009 17:56
Извиняюсь конечно, мож я пропустил что, но всю жизнь думал, что давление надо мерять через датчик давления, выкручивая оный, и вместо него - измеритель. Как мерять давление на головке - просветите, плс.
09 сен 2009 21:04
Баллы репутации: 57
Мля, да че уже тогда мелочится, нехай меняет сразу мотор, а еще лучше - машину :D
Я к тому говорю, что сначала локализовать стук нужно, а потом уж меры принимать.
А то советов сейчас тут буит вагон и маленькая тележка, пока все перепробует как раз или мотор стуканет или деньги кончатся на эксперименты.
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 сен 2009 11:32
Я б тоже замерял давление на голове... Но как?
626 GV F8 12v карб 91г ГБО - продана.
10 сен 2009 14:49
Может всё намного проще?
У мну звук дизеля появился после замены ремня ГРМ, парни на станции когда ремень поменяли, кожух, или как там это называется, вообщем две пласмасцовые крышки, которые ремень закрывают, коряво поставили. Ремень одну из этих штук тёр.
При замене помпы через пару месяцев это вылечили, лишнее отрезали, шайбы подложили, нормально звучать стала.
Mazda 626, 1996,GE,1,8 FP, 90 л.с. МКПП, хетч.
10 сен 2009 15:08
Дааа пожалуй я тут перебачил. У ся мерял на восьмерке - пробку высверливал.
Пора пжалуй отвыкать от ТАЗиков хотя тоже интересно какое у мя давление. Гидрик один подстукивает иногда. Закономерности никакой.
