Замена винта регулировки ХХ | мазда (mazda) форум | 09 сен 2009 14:24
 Заголовок сообщения: Замена винта регулировки ХХ | мазда (mazda) форум
09 сен 2009 14:24
Баллы репутации: 157
Подскажите как сей сабж выкрутить из корпуса ДЗ? В свое время чистил ДЗ, попытался выкрутить - ни фига. Откручиваю его полностью а он не выходит, и ничем его не подцепить. Сверху остается еще несколько мм до головки. Почему озадачился вопросом - недавно решил подрегулировать ХХ (начал глохнуть при сбросе газа) и заметил что появляется\пропадает звук как будто подсос воздуха когда кручу этот винт. Может там прокладка уже мертва, а вот достать его никак... пробовал и с обратной стороны - там вроде тоже никаких отверстий нет. Остается только приклеить к нему отвертку :). Тем про чистку ДЗ полно, а вот как извлечь енту балалайку - не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Замена винта регулировки ХХ | мазда (mazda) форум
09 сен 2009 14:28
Может здесь что-то найдешь: http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
09 сен 2009 14:37
Когда выкрутишь винт до конца его будет держать в нутри только резиновое кольцо (прокладка ) . Я свой винт доставал так : там с боку у дроссельной заслонки есть отверстие в которое этот винт видно , когда ты выкрутишь его до конца то сам кончик винта видно в этом отверстии , дальше отверткой выжимай через это отверстие ломаться там нечему.
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
09 сен 2009 21:44
Неее, тут я не советчик. У мну само выпало.
Хотя если б не выпало - вынул бы все равно. Шурупом, как на 9-ке - сверлишь махонькое заглубление и в него с натягом вворачиваешь шуруп. Потом откручиваешь винт, чтоб вышел из резьбы, за шруп дерг плавненько и вуаля - вот и он, больной зуб.
Audi 80 1989 B3 PM Black
09 сен 2009 22:24
Баллы репутации: 57
да дунуть компрессором в идеале через отверстие обходного канала :)
На винте колечко резиновое, оно, в принципе, или есть или его нет :D
у меня - аналогично. С ХХ все в норме. Просто видимо больше воздуха засасывет, отсюда и звук меняется
MX-3,КLZE,Blaze Red
11 сен 2009 14:17
Колечко и задубеть может. А звук меняется неравномерно, хотя с ХХ тоже вроде норма
