Нужна расшифровка(перевод) предохранителей.. | мазда (mazda) форум | 11 сен 2009 15:29
 Заголовок сообщения: Нужна расшифровка(перевод) предохранителей.. | мазда (mazda) форум
11 сен 2009 15:29
Где то была на форуме,найти не могу :( или может кто знает где предохранитель заднего хода?Поставил в задний ход ксенон,а лампы блымают но разгореться не могут,видно напряжения не хватает,думаю что предохранителей родной мог сгореть...
SUBARU FORESTER 2.0XT
 Заголовок сообщения: Re: Нужна расшифровка(перевод) предохранителей.. | мазда (mazda) форум
11 сен 2009 15:35
Баллы репутации: 57
:shock:
если бы предохранитель сгорел, они бы и не "блымали" даже :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
11 сен 2009 15:41
Вoris_MX писал(а):
:shock:
Не факт,как то сгорел салонный предохранитель тот что на часы,магнитолу итд,так тоже тот включались часы\магнитола то нет,оказалось сгоревший :(
11 сен 2009 16:25
Баллы репутации: 157
Называется он Back-up light, предохранитель в ногах, 15 А, обозначен как Meter. Вроде по схеме так.
Хотя на самом деле странно, если пред сгорел не должны гореть совсем, разве-что плохой контакт
12 сен 2009 08:26
у товарища на нексии была такая проблема, на заднии лампы приходило около 9 вольт и их не хватало на работу парктроника, оказалось что окислились контакты в датчике заднего хода (проверить легко, поставить перемычку вместо датчика и посмотреть на результат.) ему пришлось менять датчик (который на коробке.)
12 сен 2009 08:35
А что ксенон в зад-на зло врагам!Я понимаю что так заметнее,но и слепит чёрт возьми! :D
12 сен 2009 12:02
Так парковаться гораздо удобней:) А где в ге датчик заднего хода?
13 сен 2009 20:52
в коробке, сверху можно добрацца до проводов
