Проверка искры на GF | мазда (mazda) форум | 17 сен 2009 14:25
 Заголовок сообщения: Проверка искры на GF | мазда (mazda) форум
17 сен 2009 14:25
Ребяты, выручайте! Как проверить есть ли искра на свечах на GF? Знаю, банальный вопрос, но не нашел ответа на него, как ни старался... :o
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
 Заголовок сообщения: Re: Проверка искры на GF | мазда (mazda) форум
17 сен 2009 14:32
А если взять запасную (заведомо хорошую) и воткнуть в провод, а потом приложить к голове и покрутить стартер? Так поочереди и проверишь (если вопрос в проводах конечно). А если саму свечу, то выкрутить и проверить таким же образом (сравнив с запасной, заведомо рабочей) ... Только надо чтоб кто-то крутил... (т.е. вдвоем).
xedos6/2.0/V6/MKПП5/Синий/1992
17 сен 2009 14:43
А ничего при этом не кирдыкнется? Где-то промелькивало, что нельзя так делать с электронным коммутатором (что у меня имеет место) - на GF нет бегунка.
про аквариум
17 сен 2009 20:05
Совершенно не стоит так делать, если ты свечу не прислоняешь к блоку или например пытаешься получить искру пробивая много сантиметров до блока. Или любят проверять какой цилиндр не работает скидывая провода. Если ты обеспечиваешь массу, то по крайней мере будет не хуже, чем с ввернутой свечей. Проблема в том, что в отсутствии свечи напряжение на вторичной обмотке будет расти, пока где-нибудь не пробьет. Это все дело на практике ограничивается в том числе неидеальностью катушки, поэтому на практике не каждый случай фатален, вопрос только где пробьет.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
17 сен 2009 21:19
Катушке и коммутатору даже самому электронному пофиг, кде у тя свеча - в горшке или на воздухе. Главное - обеспечь 100% контакт ее резьбы с массой. - к минусовой клемме аккума или массовой какой шпильке кузова прикрути провод надежно, а второй его конец заголи см на 5 и обмотай вокруг резьбы свечи плотно и кончик оберни вокруг него же. контакт будет 100%
Надевай ВВ провод на "свечу-тестер" и хоть обкрутись, хоть заведи и посмотри в работе :)
Ничо не прообьет.
Тока учти, что искра должна быть толстая и синяя. Хилая если на воздухе и будет пробивать - в цилиндре условия гораздо суровее - может искры и не быть вовсе.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
17 сен 2009 21:58
+1
18 сен 2009 08:05
Спасибо, ребята!
На выходных буду пробовать (не на своей, у товарища - не заводится, зараза).
про аквариум
