Громкая подвеска | мазда (mazda) форум | 20 апр 2008 02:46
 Заголовок сообщения: Громкая подвеска | мазда (mazda) форум
20 апр 2008 02:46
Что может греметь в подвеске???Я уже замучился с ней,поменял передние стойки,поставил пружины от дизеля,новые стойки и втулки стабилизатора,сайлент блоки,шаровые.....Стала тише,на больших скоростях слышно только резину,но на маленькой скорости(1-40км\ч примерно) при проезде неровностей типа ямок или стыков асфальта раздаются какие то громкие удары в подвеске....Особенно бесит когда катишься тихонечко по двору,проезжаешь маленькую ямку,которую даже на велосипеде не заметишь,а она как грюкнет...В задней тоже самое....И звуки в принципе одинаковые что спереди что сзади,похоже как будто кто то молотком по кузову бьет.Создается впечатление что ходовую лет 10 не меняли,хотя на сто пересмотрели все,все что надо поменяли,подкрутили итд но эти стуки не пропадают...Или может на моей маське так и должно быть?Есть кто нибудь у кого подвеска тихо работает?
SUBARU FORESTER 2.0XT
20 апр 2008 03:00
Баллы репутации: 90
denis, у меня тихо...тьфу, тьфу, тьфу
20 апр 2008 06:52
Глушитель тряс? Может домкрат в багажнике или бутылка с пивом где-нить постукивают?
20 апр 2008 11:55
denis, болты штоков затянуты?
20 апр 2008 12:11
У меня рулевая тяга стучала , на кочках , на руль не передавалось . :)
Сзади полку выйми , может она на полках побрякивает .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
20 апр 2008 12:56
опоры стоек? менял у себя недавно. опоры полопались но не критично впринципе, еще можно поездить было. короче снял стойку - начал крутить рукой опору а она как то неадекватно крутилась, рывками двигалась. думал каюк опорному подшипнику, снял его - все в норме, смазки по уши, износа нет. махнул опору и заодно подшипник. все собрал - стало двигатся планво. хз в чем там дело было. грым прошел на мелких ямках. :Yahoo!:
 Заголовок сообщения: Re: Громкая подвеска | мазда (mazda) форум
21 сен 2009 12:01
Проблема таже.... Все смотрят, говорят что все в норме, все хорошо, но стука меньше не стало...
21 сен 2009 13:10
У меня были похожие симптомы, замены втулок стабилизатора помогла. При чем на сервисе снача говорили, что все в порядке, проблем в подвеске нет. Т.е. они не могли найти в чем причина стуков.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
21 сен 2009 21:05
Автомобиль: Мазда 626 GF
я так же всю подвеску перебрал но справа все равно стучит в сервесе говорят направляющие типо в тормозных супортах износились вот супорта и гремят
мазда 626 GF-2 литра FS(136 кобыл)-98 год.
21 сен 2009 23:51
Горыныч
Меняй направляющие .
Мне от Мазды6 продали - подошла .
В экзисте по 7$.
22 сен 2009 00:33
У меня оказались рулевые тяги\наконечники,даже не подозревал что от них может быть столько шуму :)
23 сен 2009 12:13
Блин, опоздал с комментарием. Ага, и у меня буквально такая же ситуевина: менял поочередно все запчасти в передней ходовой, включая стойки (газ-масло АСТ), стук оставался. Поменял втулки стаба. Вроде потише, но стук остался... В итоге, так как уже нечего было менять, поменял рулевые тяги с наконечниками... !!!ТИШИНА!!!
Какая странная подвеска...
Mazda 626 GE, хэтчбэк, 2.0, 1994 г.в.
23 сен 2009 12:54
А тяги диагностироются как-либо? а то у меня вот снова потихоньку вылазит похожий стук. Вы меня навели на мысли, а может это вовсе и не втулки на сей раз.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
23 сен 2009 13:15
Den_323
Колесо поддомкрать и в горизонтальной плоскости качай колесо ,люфт сразу почувствуешь ,если наконечники люфтят , его(люфт увидишь и почувствуешь).Если внутренний люфт ,то может быть ошибка в диагностике. Люфт может быть как в тягах(в шаре) ,так и в рейке, тогда не отсоединяя наконечника не определишь.
23 сен 2009 13:37
У меня мазда 323F (ВА) после замены стоек стабилизатора (фирмы 555) с правой стороны начался подозрительный стук,оказалось,что верхний болт стойки стаба,оказался слишком длинным и чиркал по стойке,пришлось обрезать,стук естественно сразу пропал
Mazda 323F (BA) 97г.в.
23 сен 2009 19:51
Виталий-COMPREXовод
слушай давай про направляющие по подробней на перед и зад брал ? там с переди вроде одна направляющая меняется только со скобой? а втулки взади еще есть -менял?
24 сен 2009 11:06
Баллы репутации: 1137
и сколько стоят тяги? менял сам?
Toyota RAV4 2 продана
24 сен 2009 14:59
Баллы репутации: 47
Виталий-COMPREXовод писал(а):
Горыныч
В экзисте по 7$.
Тут только одна проблема - из двух в продаже только одна направляющая, а они разные...
24 сен 2009 16:23
Около 130-150грн,уже не помню,менял на сто,сам бы точно не смог тк там специальный сьемник нужен.
25 сен 2009 13:54
Дествительно , купить можно только одну . :(
Если сильно разбита/заржавела я бы выточил из нерж. .
Для GE назад , так и поступил .
Полюбому лучше , чем стёртая , на 1 миллиметр минимум .
25 сен 2009 14:57
Баллы репутации: 52
никакой съемник не нужен ! там только шестигранник нужен ... а если старая ненужна можно и без шестигранника открутить :crazy: :P
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
26 сен 2009 08:06
Кого...рулевую тягу? :shock:
26 сен 2009 10:38
Можно и так разобрать,но лучше с тазовским съёмником!
По грохоту:
-А дверные петли проверяли? :twisted:
26 сен 2009 18:10
у меня при езде по камешкам маленьким стоял звук, как град по крыше - каждый камень чувствовал. На рельсах то же самое. При этом на больших ямах часто было пофиг, а на маленьких иногда как-то неожиданно громко стучало. Звук ушел с заменой ушатанного левого наконечника, причем никто мне про него ничего не говорил, пока я не пришел в ремкар и не потребовал, можно сказать, развести меня на ремонт передней подвески :D так и сказал - чебы мне там такого поменять впрок? нашли наконечник. поменял, остался доволен :Yahoo!:
Mazda 626 GE Hatchback '93
26 сен 2009 18:21
Ооо,у меня тоже самое было,по маленьким камням грохотало,на больших нет..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
