Пропала искра | мазда (mazda) форум | 04 апр 2013 12:53
 Заголовок сообщения: Пропала искра | мазда (mazda) форум
04 апр 2013 12:53
Автомобиль: mazda 626 GE
Машина вдруг начала глохнуть и усе как говорится "бобик здох". Метки проверены. Ошибки нет , при включении зажигания одна длинная вспышка на светодиоде и все. Разбирал трамблер. Катушка прозванивается (обрыва нет). Прошу совета куда лезть что искать?
ВАЗ-2103 1976 реэкспорт
FORD-Escort 1984...сгнил бедняга...
MAZDA 626 GE FS 1992г....МОЯ ПЕРВАЯ МАСЯ!!!
ИЖ-2715 (каблук)...ржавеет где-то
MAZDA 626 GE FP 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра | мазда (mazda) форум
04 апр 2013 18:30
Подкинь другой распределитель и проверь
04 апр 2013 19:16
Был бы еще один распределитель, поменять не проблема. Где его взять то? Тормозить на дороге , отнимать?)
04 апр 2013 19:17
Покопался в воркшопах , завтра буду искать пропажу.
04 апр 2013 21:08
А кончится это, всё равно другим распределителем :roll:
04 апр 2013 22:14
Не дай б.г
05 апр 2013 20:37
Усилитель датчиков Холла походу в порядке, катушка и кондер - еще не проверял
07 апр 2013 02:56
:good:
07 апр 2013 09:10
По бензонасосу попинай! а вдруг! :crazy:
В распределителе некоторые компоненты меняються комутатор например :crazy:
07 апр 2013 10:35
И появится искра .... :roll:
07 апр 2013 14:48
Пинал не помогает, мож в глушак дунуть? :D
Походу катушка померла. Конденсатор проверил, а сопротивление высоковольтной обмотки показывает 12кОм, воркшоп "говорит" должно быть 20-30кОм. Судя по всему межвитковое замыкание.
07 апр 2013 17:36
Очень кстати действенный способ, способствует процедуре скорейшей замены распределителя :good:
08 апр 2013 11:56
Баллы репутации: 47
Можно считать что повезло, обычно на прозвон всё ок.
08 апр 2013 16:56
Обычный прозвон проходил, в чем и дело. Сопротивление занижено в 2 раза.
Завтра буду вешать внешнюю катушку
08 апр 2013 17:22
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Зачем, есть же http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48208C47&sr=-4
Бородатый маздовод
08 апр 2013 20:51
Вот спасибо, добрый человек! Главное чтоб оно оказалось тем что нужно...
09 апр 2013 09:21
Баллы репутации: 65
тем что нужно
Народ себе ставил, проверено.
Бородатый маздовод
16 апр 2013 18:33
Катушку поставил, без изменений. Управляющие импульсы с мозгов приходят на транзистор (около +6В). Остается коммутирующий транзистор. Прозвонил тестером, знающие люди говорят что показывает то что нужно. Вручную крутил вал трамблера при включеном зажигании, массу тоже кидал проводами. Импульс датчика положения КВ есть, импульсы на форсунки есть. Остается реально вешать любой коммутатор или собирать временную схему и смотреть что будет. Смотрел у Мобилетрона коммутаторы, есть GDшные без датчика холла, С датчиком на S5 нет, если не ошибаюсь видел для S9 у них на картинках.
14 ноя 2013 20:38
Ты был прав, (проблему нашли уже давно, только сейчас отписываюсь) поменял регулятор давления и бензонасос (родной б/у) завелась с пол тычка. У сремонтеров не было чем измерить давление топлива в магистрали...классная опечатка в в слове ремонтер, убирать не буду)))
22 ноя 2013 07:42
Автомобиль: Mazda 626 GE
Здрастье! Раз уж вы Трамблер разобрали...подскажите пожалуста какие провода куда в нем подключаются...если можно фото...у меня из за текучего сальника задубела изоляция...разобрали,сальник поменяли,хотели провода поменять...в общем потеряли бумажку с зарисовкой куда какой провод подключать :(
23 ноя 2013 16:38
Баллы репутации: 65
на s5 вот так
Бородатый маздовод
24 ноя 2013 11:09
Спасибо большое! :beer:
