В заде что-то стучит, 626 ГЕ | мазда (mazda) форум | 19 окт 2009 15:22
 Заголовок сообщения: В заде что-то стучит, 626 ГЕ | мазда (mazda) форум
19 окт 2009 15:22
Вообщем при нагрузке на заднее колеса(ну когда сзади допустим 3 человека сидят), очень сильно бьет на кочках, появляется стук и удары, но только на ямах, если в таком же случае(груженом) подбрасывает на подъеме и придавливает, то стуков нет, все проблемы проявляются именно на ямах, кочках... Кроме амортизоторов убитых такой эффект еще что то может давать?
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
 Заголовок сообщения: Re: В заде что-то стучит, 626 ГЕ | мазда (mazda) форум
19 окт 2009 15:30
Стойки стабилизатора,втулки,у меня похоже стучала лопнувшая пружина.
SUBARU FORESTER 2.0XT
24 окт 2009 20:57
А какой признак неисправности стабилизатора? Так я вроде его подергал - все в норме, сняли амортизаторы, тоже вроде нормальные, и пружины в норме, даже и не знаю уже что может быть, вроде на вид никаких проблем, а машина когда груженная гремит и бьет сзади сильно :(
26 окт 2009 23:01
Ну вообщем два дня промучились, провалялись под и рядом с машиной, поменяли отбойники, так как стояли гофра(пыльник) и отбойник совмещенные, как говорят - универсальные, а они жесткие, и поставили от десятки, силиконовые, разрезанные пополам.... Ну что сказать, на больших ямах стучит уже гораздо меньше и мягче, нет уже этого тугого жесткого удара... но все равно на мелких неровностях что то стучит или дребезжит...По сему возник вопрос: как работает стабилизатор? каков его принцип? Так вроде когда разобранная была подергал, пошатал всю подвеску - не шумит не гремит, стабилизатор от руки изгебается но не дребезжит..Даже не знаю в чем может быть и дело...У кого какие соображения???
26 окт 2009 23:37
Сайленты поперечных рычагов смотри. Подвеску сильнее дергай, всем весом.
Стабилизатор ограничивает крен в повороте, в этом случае работая на изгиб, при этом не ограничивая свободы в других плоскостях. Характеризуется жесткостью.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
27 окт 2009 09:20
Стабилизатор можно снять и поездить без него, посмотреть будет ли стучать.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
27 окт 2009 09:36
Баллы репутации: 157
+1 за стойки и втулки стабилизатора.
Еще у меня сзади гремели колодки, да так что думал гаек мне насыпали куда. Оказалось вместо металлических прпроставок поставили резинки при замене колодок, вот они и разболтались. Правда это было и при нагрузке и без нагрузки.
27 окт 2009 09:40
Steff
Обычно косяки вылезают когда машина под нагрузкой ,т.е. на колесах стоит.
27 окт 2009 16:17
Под нагрузкой тоже дергал, так на ощуп ничего не нашел... Так значит в стабилизаторе может быть причина? Наверное сниму его и посмотрю на разницу...
27 окт 2009 22:37
У меня на продольной тяге сайлент умер, так пока на подъёмник не загнал, не могли определить где именно стучало.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
