Температура ОЖ падает и поднимается | мазда (mazda) форум | 13 окт 2009 21:14
 Заголовок сообщения: Температура ОЖ падает и поднимается | мазда (mazda) форум
13 окт 2009 21:14
В любой момент температура ОЖ может упаст и в норму встать, упасть полностью и обратно. Печка дует нереально слабо, машина греется минут 10 в процессе езды(обычно 1-2 минуты). Что это может быть?
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998г
 Заголовок сообщения: Re: Температура ОЖ падает и поднимается | мазда (mazda) форум
13 окт 2009 23:08
это может быть только глючный датчик температуры или его проводка.
а печка совсем из другой оперы, разве что термостат проверить, если ооочень долго греется.
14 окт 2009 02:56
ооочень долго, а главное очень слабо. почти не дует вовсе.
А температура ОЖ после прогрева до нормы падает чуть повыше самого низа и маячит где-то там...
14 окт 2009 07:36
Надо смотреть контакты скорее всего на самой приборке, у датчика 3 винтика которыми осуществляется контакт вот они рядом с лева по 3 шт. самые левые это бензин
04 дек 2009 22:20
Автомобиль: MAZDA 626
А может термостат в разных положениях подклинивает?
04 дек 2009 22:32
Баллы репутации: 57
уровень ОЖ для начала проверить, если уж и печка не греет :D
печке положение термостата, в принципе, фиолетово
gnatko
ХХ не плавает?
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 дек 2009 12:53
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Почитал и не понял, что обсуждаете? температуру в системе охлаждения? Или что, если автор темы пишет, причем два раза, что у него печка дует нереально слабо. Отсюда вопрос, как температура в системе охлаждения может влиять на силу потока печки? Если на это влияет скорость вращения вентилятора. Если проблема с температурой воздуха выходящего из печки, то тагда проблема будет звучать нереально прохладный воздух из печки при включеном отоплении на прогретом движке, или двигатель не греется. Короче какой вопрос такой ответ, а тут все вкучу собрали, а проблема сформулирована некоректно.
05 дек 2009 13:08
Баллы репутации: 57
perchic1
а мы тут все уже практически экстрасенсы, поэтому и "лечим по фото" :lol:
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 дек 2009 13:34
Вoris_MX писал(а):
perchic1
Прям вточку сказал, а еще мысли читаем, спросили одно, а ответили про другое, зная, что человек имел ввиду. :ROFL:
05 дек 2009 14:30
perchic1 писал(а):
Вoris_MX писал(а):
perchic1
Гадаю на отработке и вижу термостат и окисленную клемму на датчике температуры. :D
05 дек 2009 19:18
Lexx писал(а):
perchic1 писал(а):
Вoris_MX писал(а):
perchic1
Еще осталось найти кто гадает по нагару на свечах :D
06 дек 2009 12:23
:D свечи в студию :D . Ручку можно не золотить. Пока.... :D
07 дек 2009 00:41
Захожу в астрал... зашел...
вижу... вот снова вижу... и вот опять...
вижу воздушную пробку в системе охлаждения. Печка дует нереально слабо - наверное имеется в виду холодно.
ХХ дергаться не будет ибо GF.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
