инжектор или фильтор | мазда (mazda) форум | 13 апр 2004 16:54
 Заголовок сообщения: инжектор или фильтор | мазда (mazda) форум
13 апр 2004 16:54
подскажите с чего начать . у меня 626 2I 96г ездил на резерве до упора подъехав к заправке начала дергаться, залил мягкий очиститель топливной системы и заправил полный бак, но машина стала дергаться, на холостых троит с тыс 2х до 3хпровал в разгоне потом резкое ускорение при перегозовке небольшой провал
 Заголовок сообщения: Re: инжектор или фильтор | мазда (mazda) форум
13 апр 2004 17:19
У меня тоже самое на 626 GD FE. Только проявляется не всегда но часто... Свечи, фильтры менял, думаю всё-таки форсунки... Никак время немогу найти, чтобы проверить... Если вдруг ты первый этим займёшься - напиши сюда результаты пожалуйста.
ЗЫ: Ещё неприятный глюк: на скоростях под 170-180 отчётливо проявляется ускорение в момент отпускания педали газа, тоесть машина в момент отпускания газа ускоряется сильнее чем на полном газу. Что за фигня - непонимаю... Причём по моим ощущениям положение педали газа 80% и 100% никак не отличаются по динамике разгона...
13 апр 2004 17:42
ИМХО, забилась система подачи топлива.
1. Сетка насоса. Езда с пустым баком не есть хорошо для погружных бензонасосов. Как минимум, вся грязь из бензобака забъет сетку бензонасоса.
2. Топливный фильтр и топливопровод между ним и бензонасосом. Если очиститель действительно что-то очищает, то вся грязь из бензобака застрянет в топливном фильтре(если конечно фильтр не левый).
3. Опять же, если очиститель действ. растворяет, то могут отслаиваться отложения в топливопроводе после фильтра и забивать форсунки, клапан регулировки давления, обратку ...
Лично я бы сделал след.: снял бензонасос - промыл его сетку, посмотрел состояние бензобака - если надо промыть/почистить, поставил бензонасос на место , отсоединил топливный фильтр, залил литров 10 бензина в бак с сильным очистителем и прокачал бензонасосом топливную магистраль от бака к фильтру, затем вероятно поставил новый фильтр - надо смотреть по его состоянию.
затем надо поверить давление подачи и давление в топливной магистрали.
14 апр 2004 00:15
Браво,Алекс!Только фиьто менять в независимости от состояния.Иещё?
Езда без топлива сокращает жизнь бензонасосу.Он не охлаждается при работе и резко изнашивается механизм насоса.На Мазде кстати-это слабое место.Не доводите до пустого бака,а то насос покажет Вам :twisted:
14 апр 2004 00:44
А вдруг он только что поставил оригинальный фильтр и он еще не успел забиться? Конечно это маловероятно :D
По-хорошему и сетка бензонасоса не промывается, а ставится новая. У нас она $20 стоит.
14 апр 2004 00:47
Если он залил промывку после замены фильтра,то ему кирдык однозначно.Промывка всю гадость в баке отслоила и в магистраль погнала при помощи бензонасоса.Дай бог,чтоб до форсунок не добежала. :wink:
