Куплю диски R15 бу на Капеллу 98г. | мазда (mazda) форум | 14 апр 2004 13:48
 Заголовок сообщения: Куплю диски R15 бу на Капеллу 98г. | мазда (mazda) форум
14 апр 2004 13:48
Куплю диски литые или кованые R15 бу на Капеллу 98г.
14 апр 2004 15:02
Когда купишь, скажи какой вылет у дисков, а то хотя эта тема и обсуждалась, но я так и не понял какой нужен.
 Заголовок сообщения: Диски | мазда (mazda) форум
14 апр 2004 17:28
Сам бы хотел знать наверняка :P
Мерять неохота снимать..............
Узнаю - скажу..........
14 апр 2004 17:29
У разных фирм на эту модель разный вылет.Т.е. в любом случае при одинаковой ширине диска,зазор между диском и стойкой будет идентичен.При одинаковом вылете и разных фирм один диск встанет нормально,а второй может касаться стойки.Поэтому и надо выбирать конкретно на эту модель.А какой вылет будет-это от конструктора зависит.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю диски R15 бу на Капеллу 98г. | мазда (mazda) форум
15 апр 2004 09:36
2Михаил_Мазда Капелла_98
Собираюсь через месяцок свои менять на другие, так что если терпит - предложу.
 Заголовок сообщения: Вылет на Капелле.... | мазда (mazda) форум
23 апр 2004 13:16
Один спец из www.tww.ru/forum/ говорит что 42мм. Почитай если хочеш... :D
23 апр 2004 14:00
Посмотрите тут, прикольный подбор. Цифра в 40 похожа на правду.
http://www.autodisk.ru/autodisk.html
