Замки и аккумулятор | мазда (mazda) форум | 16 дек 2009 21:01
 Заголовок сообщения: Замки и аккумулятор | мазда (mazda) форум
16 дек 2009 21:01
Автомобиль: 626 GF 2001г
Всем привет!
Такая проблема, с неделю не ездил, пришли холода, -20-30, сегодня машина не открылась. Световых сигналов не подает, замок что то там тихонько щелкает, но вроде не до конца, ключом открыть дверь не получается. Про замок не уверен, может замерз, но аккумулятор похоже дубу дал, потому что автозапуск стартер крутить даже не пытается. Багажник тоже ключом не могу открыть. Капот естественно тоже открыть не могу, потому что никак не попасть в салон.
Кто нибудь знает, можно ли машину просто открыть ключом, без центрального замка и аккумулятора? Просто если можно, буду в замок всякую гадость брызгать, отмораживать. Что в таких случаях вообще лучше делать? Сорри, я чайник. :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: Замки и аккумулятор | мазда (mazda) форум
16 дек 2009 21:19
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Ну понял ты все правильно, у тебя был дохлый аккомулятор с низкой плотностью, в мороз он замерз, в итоге с брелка замки не открыть. Как говорится, даже мерзлые замки, но из 4х открылся бы один-факт. Че делать, размораживать замки. Что имеем? Две личинки на передних дверях и личинку богажника. Их и стоит отморозить. Набери в шприц медицинский спирт, нужно что бы теплый был, держи его в руке нпгреется, влей в личинку, растопив спиртом лед, он соединится с ним, посути это уже водка :D , не замерзнет. Не лей вдшку и прочее, они в мороз замерзают. И пробуй ключем открыть, сильно не крути, а то ключ в замке свернешь.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
16 дек 2009 21:22
Так там замок в принципе чисто механически можно открыть, без аккумулятора? И второй вопрос, спирт в аптеке продается? Как я понимаю, всякие жидкости для разморозки замков тоже лучше не использовать?
16 дек 2009 21:25
Разумеется, чисто механически замки открываются ключем. А жидкости предназначеные для размораживания замков, в основной масе имеют спиртовую основу. Найдешь размораживатель пробуй его, твоя задача отогреть личинку, тока не дуй в нее и не лей горячую воду, может только хуже быть
16 дек 2009 21:48
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Народный метод размораживания замков:
Греем ключ зажигалкой
Пытаемся вставить в замок
Продолжаем, пока ключ не войдет в замок полностью
Вставляем-вынимаем ключ быстро, иначе он может вмерзнуть (а это очень плохо )
Ненародный метод размораживания замков
Берем ФЕН и греем ручку-дверь-замок осторожно и издалека чтобы не пожечь краску
После размораживания замок смазываем
Лучше силиконом
16 дек 2009 21:57
ща научишь человека.
замки открываются ключем чисто механически только тогда, когда ключ родной, первый из оригинального комплекта, или его копия. у половины импортных машин, пригнаных с пробегом в РФ, эти ключи давно протеряны. Второй из комплекта подходит только к зажиганию.
Капот можно открыть, пожертвовав подкапотной решеткой. При должной сноровке и наличии подручного инструмента можно и без ломания решетки ухитриться.
Можно вскрыть машинку. Не знаю, что за авто у автора, но ГЕхи вскрываются достаточно просто (на BA, думается, такое не прошло бы :)): крепким куском пластика верхнюю рамку двери поддеваем с угла, просовываем пластик (карточка для прохода через некоторые турникеты подойдет - там пластик в три миллиметра толстенный). Затем берем абсолютно любую клиновидную фиговину, и приоткрываем дверь еще чуть-чуть. Далее проволокой минут за 10-15 можно поднять флажок, или дернуть за ручку. Флажки типа вольвовских или крайслеровских, у которых такая невнятная палочка-пердулечка торчит, захватывают затягивающимся лассо из мягкой проволоки или лески. Главное иметь при себе документы, и знать, что верхняя часть двери позволяет себя оттопырить минимум на сантиметр, не сохраняя приобретенную форму.
Mazda 626 GE Hatchback '93
16 дек 2009 22:03
этот народный метод работает только у избранных, и подходит, вероятно, для тепличных условий, типа неотапливаемого гаража. Тот, кто реально пробовал разогреть зажигалкой ключ/замок на морозе при ветре, знает, что я не вру.
Размораживатели, кстати, работают весьма неплохо, да и стоят, в пересчете на спирт, дешевле.
16 дек 2009 22:08
:shock: у меня на обеих машинах хз что за ключи, но всё ото всюду открывается.
ps/ на той неделе примёрзло сочно. личинки-то быстро ожили, а вот внутри механизмы... 4 часа вскрывал, поливая всем подряд. Последней открылась водительская дверь, уже после того, как машина полчаса стояла со включенной на полную печкой.
16 дек 2009 22:17
Всем спасибо за советы. Ключа у меня два, основной точно открывает водительскую дверь, пробовал когда батарейка в брелке садилась, багажник им я тоже открывал, а вот в правой двери личинка какой то фигней залита. Завтра буду все пробовать, если с зажигалкой не получится, придется топать в магазин за размораживателем, очень хочется без взлома обойтись. Потом попробую разобраться что там за аккумулятор и менять его к чертям.
ЗЫ: машина 626 GF 2001 г/в
16 дек 2009 22:28
Народ, а если в замок незамерзайки шприцом вбрызнуть?
16 дек 2009 23:01
Баллы репутации: 12
Пользовался сам при -20, ветра правда не было.
Потом еще дверь от уплотнителей отрывал.
С тех пор в машине ездит газовая горелка. :)
А для гаража лучше ненародный
Написано "-30", уже замёрзла :(
17 дек 2009 00:09
Часто поводки снимают с замков, чтобы ключем не открывалось. Принято оставлять этот поводок только на передней пассажирской двери.
Ну а так даже после керхера при -15 для оттаивания обычно хватало прикуривателя.
Гы, как-то подобное случилось, так взял другой аккум и одну клемму на колесо, а + дотянулся снизу к стартеру :) .
17 дек 2009 00:29
+1 у меня с водительской личинки тоже снят поводок, все остальное открывается. Если капот не откроешь и личинки не оживут, а самому лень дверь отжать, вызывай хелп любой профессиональный, этим летом отдали за 9ку рублей 500 за все, работы на 5 минут.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
17 дек 2009 00:57
Баллы репутации: 57
у нас за сию процедуру лупят около 2 штук :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
17 дек 2009 09:30
Не знаю как на ГФ, а на ГД открывал капот из-под машины, правда не было защиты, но её открутить не проблема и было лето, сейчас конечно особо не полазаешь под машиной :D
17 дек 2009 10:03
с огурчиком не более 100гр ) :D
мне кажется чтопроще капот подцепитьи открыть.
17 дек 2009 22:21
Баллы репутации: 12
Если поводок не снят, а личинка замерзла, то привод ЦЗ замок не откроет
Про прикуриватель забыл :( У соседа по стоянке одолжить...
Вот она мудрость! :good: Или к генератору
18 дек 2009 21:33
Короче, машина открылась с ключа без проблем, без нагрева ключа и химии, может до этого крутил не в ту сторону ))) Аккумулятор признаков жизни не подавал, отнес его домой, замерил напругу - было 3V, оставил отогреться, утром показал уже 10. Зарядки у меня нет. Решил попробовать, сначала лампочки на панели зажглись, стартер крутиться отказался, при попытке понажимать на брелок начала мигать лампочка сигналки и какое то реле щелкать. Снял клемму, прицепил обратно, уже на панели ничего не загоралось, реле стало щелками при попытке запереть дверь изнутри, потом вообще все прекратилось, тока лампочка в салоне зажигалась если ее включать. Вобщем завтра приедет друган на машине, поедем за новым аккумулятором.
19 дек 2009 20:22
Ну когда нет зарядного устройства, можно купить новый аккомулятор, а если новый сядет, то еще купить можно будет новый. А зачем покупать зарядное устройство которого нету, можно же всегда купить новый аккомулятор. Я тоже, когда пепельница полная, выкидываю ее и покупаю новую пустую :D Правда если аккомулятор старый или перемерз, то твое решение правильное.
20 дек 2009 17:19
один хрен старый аккумулятор не новый. а так поменял, и знаешь, что аккумулятор заведомо исправен. тем более когда зарядка стоит как три хороших аккумулятора.
20 дек 2009 21:49
Ставим правильно знаки препинания. Один хрен, старый аккумулятор не новый, а так поменял и знаешь, что аккумулятор заведомо исправен, тем более, когда зарядка стоит как три хороших аккумулятора. :wink:
21 дек 2009 02:59
Вот седня опять (второй раз за неделю) машина не открывалась. Замки замками, но отжим с проволочкой давно бы уже окупились :D Вроде ездил часа три, прогрел салон до пятнадцати градусов (снаружи -10, больше печка не греет), а эффекту ноль - все равно все мерзнет по ночам. Заниматься вскрытием надоело, скоро весь двор будет детально знать, как открыть мою машину не имея ключей. В четверг обещают плюс. Думаю, что надо искать отапливаемый паркинг, чтобы дня на два поставить машину на просушку. Чтоб еще раз меня заставили мыться зимой перед заменой масла - хренушки.
21 дек 2009 03:45
гыгы мне проще, я багажник ваще не закрываю. Если кто полезет - двухсторонка заорет.
toyota mark 2 '89
21 дек 2009 21:39
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
На маське 1991 года на механизмах замков смазка превратилась в подобие парафина и дубела так что ключом не провернуть было. Снимали, мыли, смазывали.
Как вариант при севшем аккуме можно "+" второго аккумулятора-донора снизу подсоединить к клемме стартера или генератора, "-" на массу.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
22 дек 2009 01:10
Автомобиль: MAZDA 626 GD 8v карб.
я утром вообще бегал вокруг машины,и не знал как туда попасть.дождь был,потом -10 вся машина в ледяной корке.а замки у меня вообще отверткой можно открыть :oops: надо как здесь пишут поводки снимать по ходу
mazda 626 GD 2.0 карб. 8v.1989г.
