кто чистил печку на GE ? | мазда (mazda) форум | 17 дек 2009 14:39
 Заголовок сообщения: кто чистил печку на GE ? | мазда (mazda) форум
17 дек 2009 14:39
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
при включении печки из воздуходувов летят листья и все подобное что она успела засосать летом :D есть мнение что таких листочков там не мало и хотелось бы ее почистить .напишите как это можно сделать :oops:
 Заголовок сообщения: Re: кто чистил печку на GE ? | мазда (mazda) форум
17 дек 2009 14:56
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
есть там запасы осени, листочки пыль ее полно, еще все это в сотах есть, из которых сложнее вычистить. Я патрубок с печки снимал и дул пистолетом с компрессора, для успакоения души, но всеже самое главное, чтобы трубки печки изнутри не были загажены, что бы пропускная способность антифриза была выше, тогда и теплоотдача ощутимее. А то, что листочки подметешь, в салоне особенно не почуствуешь, проверено на себе.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
17 дек 2009 15:01
Баллы репутации: 1137
perchic1
ну это смотря как забить !!! :D
Toyota RAV4 2 продана
17 дек 2009 15:14
там по любому целый сеновал на решетке радиатора печки :) и надо бы почистить . только каким методом :(
17 дек 2009 16:10
снять торпеду и почистить печку.
торпеда сниается за 15-20 минут
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
17 дек 2009 17:01
топором если снимать?
17 дек 2009 17:09
угу, если только...
Если знаеш что делать, то работы там на час-полтора.. Снимал три раза.
323С Z5 - Подарена бывшей...
17 дек 2009 17:19
Не знаю кто топором снимает, а кто торпеду разбирает, советов вижу много. А вот как делал я на мазде 323F BG 1991, со стороны пассажира под бардачком идет воздуховод с моторчика печки на отопитель, снимаете этот воздуховод, нужно минуты 3, потом в отопитель хоть рукой залазь и пощупай, что у тебя сверху на печном радиаторе. Некоторые пылесосят, но не все забирается, не очень удобно, я сначала пропылисосил, потом воздухом продул с компресора, что бы еще соты продуть, по возможности, пыли было дофига. Так, что теоретиков дофига, сеновала там нет, если конечно кроликов не разводишь. За 18 лет, я эту процедуру делал один раз, в ноябре этого года.
17 дек 2009 18:48
Вклеил недавно лобовое.Стало интересно как оно порклеилось по низу проема.снял торпеду за 15 минут!!!
по бокам торпеды снимаем крышки-там по 2 болта на 8(ключ на 10)
откручиваем руль от поперечины торпеды-два болта на 8(ключ на 12)
откручиваем 4 болта на шахте пола(нижняя точка крепления) болты на 8(ключ на 12)
вынимаем торпеду в сборе и отключаем фишки проводов--вот и все
перед этим снять накладки передних стоек.
работы на 15 минут
MAZDA GD 90 Г.
17 дек 2009 18:50
ну и перед тобой печка во всей красе-хочеш чисть ,хочеш радиатор меняй
MAZDA GD 90 Г.
17 дек 2009 19:06
вАСЬКА ну так, это 15 минут, если ты ее раньше снимал. Обычно второй раз все по накату быстрее. А когда впервые думать долго. Я бы такую процедуру только в теплом гараже делал.
17 дек 2009 19:12
скажем так, за 11 :D
может прежний владелец каждый год чистил ;) (правда "там, у них" нет такого кол-ва грязи, как у нас).
17 дек 2009 19:16
Ты про мою печку? ну может немец в течении 7 лет чистел печку в Германии, видно мерз шибко, а я не чистил 11 лет, в этом году осенью только.Но сеновала не нашел :D
17 дек 2009 19:34
все это конечно прекрасно но вот только гаража нет :( а на улице -25 ,в машине -20 :D буду ждать оттепели. Еще один вопросик кто знает какой № предохранителя на прикуриватель ?
17 дек 2009 19:41
а может есть отапливаемые гаражи с почасовой оплатой? самому надо снять торпеду, добраться до печки и заслонок, но на улице ниже десяти Изображение, плюс эпический ветер с залива Изображение
Mazda 626 GE Hatchback '93
17 дек 2009 19:43
Так разве он только на прикуриватель, на свет салона и магнитолу еще должен идти.
17 дек 2009 19:54
сегодня спустило колесо а ехать надо было срочно достал электрический компрессор (проклятые китайцы) сделанный кейсом стал его открывать отвалилась защелка но все таки открылся стал доставать провод который был свернут в кольцо он весь полопался но колесо накачать надо было и включил его он сделал бззззз и сдох вроде проверил все предохранители что в салоне все живые че за х...я не знаю. :pardon:
17 дек 2009 20:48
Такая же хрень, была с проводами прикуривателя, на работе достали на улице -27, так обмотка покрошилась, ломалась как сухари. Китай рулит! :D
17 дек 2009 20:58
так как думаешь на прикуриватель есть отдельный предохранитель :roll:
17 дек 2009 21:10
У меня было три авто, и во всех на прикуриватель, свет салона,магнитолу шел один предохранитель, таким образом когда он перегорал, не работало три этих элемента. А, что сейчас на прикуриватель вывели отдельно? Короче не пашет прикуриватель че ли?
17 дек 2009 21:16
да сдох только он.
17 дек 2009 21:20
Ну и похорони его в глубоком сугробе!!! Я на свою от девятки воткнул, и подсветка там есть и работает исправно и смотрится как оригинальная. только натфилем посадочное место подтачил и поставил. Не будешь же ты оригинал брать за 1500руб, наша стоит всборе рублей 180
17 дек 2009 21:23
прикуриватель тут не причем ,на него ток не поступает :wink:
17 дек 2009 21:24
Так, что ты хочешь от прикуривателя?
17 дек 2009 21:42
я спрашиваю есть ли отдельный предохранитель на нем :Search:
