323F помогите по EXISTу! | мазда (mazda) форум | 07 дек 2009 13:42
 Заголовок сообщения: 323F помогите по EXISTу! | мазда (mazda) форум
07 дек 2009 13:42
Баллы репутации: 50
Сальник МКПП где левый шрус. Не могу найти!!!!!
Авто в подписи, последняя.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
 Заголовок сообщения: Re: 323F помогите по EXISTу! | мазда (mazda) форум
07 дек 2009 14:06
Баллы репутации: 57
Begemot
если я правильно понимаю - сальники одинаковые, левый и правый
партнамбер - F003-27-238B
MX-3,КLZE,Blaze Red
07 дек 2009 19:07
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
А я не понимаю,про сальник шруса, про сальник привода пойму и про пыльник шруса тоже, а про сальник шруса ноль, это че это? :shock:
07 дек 2009 19:28
Автомобиль: 323F BA
perchic1 в каробке куда внутрений шрус входит
07 дек 2009 19:29
вообще-то речь о сальнике кпп а не шруса!
07 дек 2009 19:33
Переводчиков дохрена смотрю, вы читайте, что автор пишет. А куда вы говорите шрус в коробку входит, так там сальник привода стоит, будем дальше развивать? Могу даже рассказать про стопорное кольцо на приводе рассказать которое стопорит привод в коробке, причем рассказать от какого авто подходит, что бы не ждать. Ну разумеется на мою модель. Сейчас наверно будут лекции про то, что шрус бывает наружний и внутрений, расскажите :D Короче если сальник привода, тот, что в коробке( пусть он же внутренний шрус) там нет разницы левый правый, че ты его не найдешь че ли? вин кинь в личку посмотрю, там же где и ты.
07 дек 2009 19:41
Автомобиль: 323F BA
вобще то разница есть,на сальнике направленые насечки есть которые масло сгоняют,и важно какой правый левый-не надо путать,какое там колечко подходит?
цепляетесь к словам все друг друга поняли
07 дек 2009 19:54
odnoglazy ну тебе по идее сейчас уже пох какое колечко, ты же ее сменил, но для спортивного интереса, от нивы подходит 3 рубля ей цена, у меня стоит это колечко 6 лет, ура нашему автопрому, шутка :) Кстати сальник менял, а стопорного кольца не было, в автозапчасти зашел со своим и выбрал.
07 дек 2009 20:13
помогите мне тоже, пробка МКПП, не могу на схеме ее найти. В реале это болт на 24 вроде бы, немного выше датчика на передней стороне МКПП.
07 дек 2009 20:14
Ну порой проще на коробке увидеть, не смотрел снизу?
07 дек 2009 22:16
Баллы репутации: 57
раньше так и было, но теперь, похоже, их унифицировали, левый/правый одинаковые, если верить каталогам, и ставятся одинаковые на кучу мазд.
MX-3,КLZE,Blaze Red
07 дек 2009 23:17
Баллы репутации: 50
Жаркая дискуссия! Спасибо всем. Ща с мобилы пишу, завтра буду у компа, посмотрю ссылки:-) Ну и может быть кто знает, надо коробку снимать или так долезть можно?:-) я блин неделю назад сцепление поменял... Неохото опять снимать(((((
BRP RXP 300
08 дек 2009 09:18
на коробке то я знаю где он и откручивал когда заливал масло, мне надо новый найти по каталогу
08 дек 2009 10:10
Баллы репутации: 57
Накуя снимать? И так все нормально меняется, тока масло слить и привода выдернуть:)
Если уж доступ совсем стремный будет, в крайнем случае подушку отвязать, чтобы коробас наклонить можно было
MX-3,КLZE,Blaze Red
08 дек 2009 11:04
Баллы репутации: 157
По твоей коробке заливной заглушки тоже не увидел :oops: Посмотрел по своей - сливная и заливная одинаковые, код 9951-11-800. При чем код практически для всех мазд. На 323 сливная тоже такая-же. Если есть возможность слить масло и проверить взаимозаменяемость...
08 дек 2009 11:28
Сальник поменяешь привод аккуратно ставь, а то повредишь сальник, кроме того, желательно заменить стопорное кольцо, а то как у меня привод выскочить может, рекомендую. Кстати у меня сальник был заменен, а кольцо не менял, когда привод выскочил, нужно было позарез кольцо, так я от нивы поставил, благо в любом магазине есть, стоило тогда 5 руб, тоже идет на привод у нивы, но у меня 323я модель. Кстати уже 6 лет колечку этому :)
08 дек 2009 12:28
Баллы репутации: 50
Вoris_MX писал(а):
Begemot
Ага он! только это правый! Там так и указано. А как левый найти... не могу блин.
BRP RXP 300
08 дек 2009 12:35
Begemot писал(а):
Вoris_MX писал(а):
Begemot
А ты не обратил внимание, что под этим номером он указывает два сальника, да и на схеме этот номер показывает и левый и правый сальник. Тебя просто смутило, что написано правый сальник, реально он на обе стороны идет, так, что он жн левай, я заходил на эзист и смотрел по этому номеру, если не доверяешь, я могу у них в магазине узнать, но смысла не вижу.
08 дек 2009 12:55
Баллы репутации: 50
perchic1 писал(а):
Begemot писал(а):
Вoris_MX писал(а):
Begemot
Да вроде бы логично говоришь) Это я так.. перебдел что ли....)) Спасибо!
BRP RXP 300
08 дек 2009 15:42
Автомобиль: 323F BA
perchic1 ты думаешь что твоё кольцо шрус удерживает?просто так шрус не выскочит
08 дек 2009 19:59
Это не мое кольцо, это стопорное кольцо, на приводе, который в коробку входит, его придумал не я, это конструкция такая, я лишь вел речь о том, что не ждал две недели, когда мне с Японии его привезут, ездить, то нужно было, я купил от отечественного авто. А думать про, то, что привод может выскочить например, когда шаровая опора вылетает или по иной причине мне нах не интересно, я слежу за этими узлами.
08 дек 2009 20:11
Автомобиль: 323F BA
твоё?видать не следишь.......
08 дек 2009 20:13
Когда вношу деньги в кассу становится моим :D
08 дек 2009 20:17
Begemot , Еще есть момент, там где будешь заказывать, на экзисте тобишь, укажи свой авто, они, менеджеры обязаны проверить твой заказ на соответствие твоему авто, ты переживаешь, а если не подойдет, вернешь смело , будет их косяк, так, что ты прикрыт со всех сторон, не волнуйся.
09 дек 2009 14:03
Баллы репутации: 50
Проверили. Сказали, что оно! Спасиб!
BRP RXP 300
