     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум | 24 дек 2009 11:12
 Заголовок сообщения: Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум
24 дек 2009 11:12
Парни, я понимаю. что БАян страшный, но сил нет более.
Жрет блин бензин со страшной силой.
И ведь понятно, что б такой расход был , надо иметь дыру бензобаке или ездить с педалью ,нажатой до пола.ВСЕ не так. И что б такой расход был ,д.б . что то глобальное.
Свечи, провода ,бегунок ,урышка трамблера новые.Ошибок нет.
подсосов тоже не наблюдал, Гофра целая.
На выхах хочу форсунки помыть и фильтр в баке.
И куда мне обратить пристальное внимание, кроме МАФа и лямбды?
 Заголовок сообщения: Re: рАСХОД ПОД 20 Л\100КМ | мазда (mazda) форум
24 дек 2009 11:15
Для начала именно на них внимание и обрати, а там видно будет. В первую очередь лямбды смотри.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
24 дек 2009 11:18
имхо такой расход только МАФ... лямбда имеет более узкие пределы регулирования.
хотя лямбда + датчик ТОЖ уже может. (ну езе ДПДЗ)
короче все основные пляски вокруг данных датчиков.
думаю что ничего нового для тебя не сказал ;)
24 дек 2009 11:21
kdltt Кстати, тему не там создал. В общий форум перенести надо.
Другой автомобиль
24 дек 2009 12:23
Автомобиль: Xedos 9, 1997, 2.5 мкпп
А у меня случилось следующее
После заводки обороты как водится поднимаются для прогрева, затем постепенно снижаются до положенных 750 примерно. Трогаемся. С этого момента обороты холостого хода не становятся ниже 1300, при этом после переключения на нейтраль с передачи они падают до 1100, а затем сразу же какая-то неведомая сила возвращает их на отметку 1300. Останавливаемся, выключаем двигатель, ждем минут 5, может меньше, заводимся и, опа, снова 750.
При этом расход по компу 20-22 :shock:
Предыстория
Выкручивал обе лямбды и чистил ортофосфорной кислотой: помню, раньше иногда встречались провалы в мощности, сейчас - вроде не наблюдается
Поменял моторное масло с Castrol на Liqui Moly: после заводки как-то жестковато работать стала, но через пару минут работы все устаканилось.
Также заливал 50 мг жидкости для промывки двигла перед заменой масла (просто жаль было выкинуть) и мягкую очистку инжектора liqui moly в бенз
Интересует вопрос, связан ли жор с завышенными оборотами ХХ, и из-за чего они собственно завышены? При нормальных ХХ кушала 15-16 чисто по городу без газа в пол но с пробками - это как, нормально? Подозрения на датчик положения дроссельной заслонки - TPS и есть ли еще какие либо варианты?
Спасибо всем откликнувшимся!
24 дек 2009 12:45
derreck
я увидел уже, Пардон :)
24 дек 2009 12:48
добавлю еще: ни провалов ,двигатель ровно работает(это я к лямбде).
24 дек 2009 13:26
такая же ерунда 22-23 литра кушает, что по компу, что по своим расчетам, тоже думаю на диагностику гнать.
и еще такой вопрос где у нас лампочка Чек Инжин. если вообще есть таковая?
24 дек 2009 13:47
На приборной панели. Если ее нет, значит ее вынули :) При включении зажигания, она должна гореть, проверь.
Другой автомобиль
24 дек 2009 14:19
derreck писал(а):
На приборной панели. Если ее нет, значит ее вынули При включении зажигания, она должна гореть, проверь.
здается мне, что на дорестайлах ее вообще нет: где-то уже писалось, кажись (может на другом форуме :pardon: )
24 дек 2009 14:57
У меня дорестайл но милления, у меня есть
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
24 дек 2009 15:17
в мануале на Xedos на странице 4-26 есть полностью панель приборов, и я там не вижу чек инжин, иконка двигателя должна быть, я так понимаю?
24 дек 2009 15:31
с 98 г вроде эмблема другая, может и ЧЕК появился
24 дек 2009 23:22
а что? смотрю в автодате проверку датчиков , МАФ только на проводимость меряется?
25 дек 2009 21:15
stm
Мне напряжение на МАФ мерить (я просто не знаю) на клеммах А и В и сравнивать с эталонами у DVN или как то еще? Ну а проводимость между С и реле топливного насоса.Реле впрыска-это МАЙн реле?
Чота не хочется верить мне ,что МАФ мудрит .
25 дек 2009 22:17
Горит всегда, ошибка пишет или катализатор или лямда знд, я забил на нее расход по трассе 9литров при 100км/час
25 дек 2009 23:39
kdltt писал(а):
stm
именно так.
про реле - не понял, зачем там мерять?
26 дек 2009 01:36
stm писал(а):
kdltt писал(а):
stm
именно так.
Х.З. Написано ,что так МАФ проверить надо ,вернее ,что б обрывов не было между ним и топливным реле и реле впрыска.
ОК!Спасибо.
27 дек 2009 19:35
что есть МАФ?
27 дек 2009 20:05
Автомобиль: millenia
MAF-датчик массового расхода воздуха(ДМРВ)
Mazda Millenia KL 2.5l V6 2001г.
30 дек 2009 14:49
Предыстория
Могу предположить, что у тебя датчик положения дросселя накрылся. Я когда свой для эксперимента отключил, тот же эффект и те же симптому. Подключил обратно - расход вернулся на прежний.
Xedos 9 2.0i 1995 МКПП
04 янв 2010 17:05
вылечил свои повышенные обороты заменой термостата: он из-за неисправности пускал ОЖ по большому кругу еще до того, как двигатель успевал нормально прогреться, и вследствие этого обороты поддерживались на уровне 1200-1300.
28 фев 2010 13:29
Снял сегодня показания ДМРВ ,на улице +3
Эталон с 626 Bastardа (за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!) к которому надо стремиться при температуре +20...+24 (не помню точно)
------------------------- ----------- у меня
ВКЛ.............1.23 ---------- 1,29
ХХ(750).......1.8 ---------- 1,70
1000............1.9 ----------- 1,78
1500............2.0 ----------- 1,91
2000............2.12 ------------ 2,08
2500............2.22 ------------ 2,12
3000............2.32 ------------ 2,25
3500............2.42 -------------- 2,42
Тестер китай ,обороты с цифрового тахометра снимал, могут быть погрешности.
По-ходу ,наверное ,МАФ живой.
28 фев 2010 13:50
МАФ живой-факт,а что с форсунками?Может есть смысл сгонять на сервис с грамотной диагностикой,где опытные "зубры" топливную прверят-время открытия,все сигналы датчиков,должно же что-то мозги с ума сводить.
28 фев 2010 14:06
vliv
осталось их помыть и померить давление(остальное все проверено или поменяно), тройник до сих пор не нашел ,в Таз-магазине тройников от карбюратора(как посоветовал LEXX) не оказалось. ГЫ..........но можно собрать из тройника с классики ,что на заднем мосту у них стоит и трех краников слива с радиатора(но дорого получается).
Можно и к диагностам ,но тыщи три за качество выложить придется :(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
