Вопрос по режиму продувки на FP 1.8 праворукой | мазда (mazda) форум | 23 дек 2009 14:30
 Заголовок сообщения: Вопрос по режиму продувки на FP 1.8 праворукой | мазда (mazda) форум
23 дек 2009 14:30
Автомобиль: Не Мазда ныне
Зашёл спор по мотивам незапуска на морозе мотора FP 1.8 на праворукой мазде
есть в итоге или нет такой режим - смесь подается в пропорции из расчета 30 с чем-то к одному
Сам я припоминаю, что , например у меня на 626 92г на моторе FP 1.8 такого режима не было, или он не работал
т.е., при заливке свечей на морозе нажатие на педаль газа до упора ни к чему не приводила
в контраст немецкой машине 87 г, у которой эта функция работала как надо
а как на более современных моделях, реализована ли в контроллере такая возможность ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по режиму продувки на FP 1.8 праворукой | мазда (mazda) форум
23 дек 2009 14:44
andsv
1. работает эта функция на FP аж бегом.
2. смесь "в пропорции из расчета 30 с чем-то к одному" - богатая, для запуска, что логично.
точного соотношения не знал никогда, но явно больше чем 14 к одному, так что норм.
возможно ты некорректно включаешь режим продувки, там есть нюансы.
28 дек 2009 21:01
а как надо включать?
mazda 626 1996 гв
28 дек 2009 21:18
сначала включить зажигание, ждешь секунду, потом нажать педаль газа до упора и только потом крутить стартер, не отпуская педаль.
если нарушить последовательность - заведется и рванет обороты :crazy:
"отключенный" мозг не в курсе, нажата педаль или неисправен датчик положения ДЗ, так что нужно включать зажигание при отпущенной педали, как описАл.
я уже накалывался несколько раз ;)
п.с. вроде ничего не перепутал :crazy:
28 дек 2009 21:51
аха, понятно! ну вообще пока ниразу не заливал но теперь на такой случай я вооружен! спасибо!
mazda 626 1996 гв
29 дек 2009 11:40
У меня сей способ работает. Сначала зажигание, потом педаль, потом завод. На мазде 3 тоже работает и на 323 работал.
29 дек 2009 14:39
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
stm писал(а):
andsv
30:1 - это все-таки бедная :oops:
30 частей воздуха к 1й части топлива
Стехиометрическая смесь - 14.7 ч воздуха к 1 ч топлива...
А режим продувки работает, подтверждаю.. Подача топлива откл. полностью.
Ford Probe 97г (Аналог MAZDA MX-6) 2.0 FS
29 дек 2009 15:48
Режим продувки-основопологающий принцип работы ДВС,этот режим есть у всех,даже на старте ракеты-продувка,протяжка(хотя это другой мотор) :D
29 дек 2009 16:51
ты первый кто заметил :D
прав на 100%, а мы все протупили :)
только не частей, а кг, если мне память не изменяет ;)
30 дек 2009 08:14
stm
А это без разницы, если части по массе измеряются ;)))
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
30 дек 2009 10:08
NailS
ну я уточнил, чтобы не совсем дураком выглядеть :D (а то пропустили все такой баг :crazy: )
