Кто сколько прогревается после ночной стоянки зимой? | мазда (mazda) форум | 03 янв 2010 01:01
 Заголовок сообщения: Кто сколько прогревается после ночной стоянки зимой? | мазда (mazda) форум
03 янв 2010 01:01
Автомобиль: 626_zlo Edition
Собственно сабж. Извиняюсь, что если было ранее... :)
Хочу спросить кто и сколько по-времени прогревает свой автомобиль зимой (когда суточные температуры ушли за минусовую отметку) после ночной стоянки до начала движения? И сколько крутит в оборотах, будучи в движении до рабочей температуры. В какой положении на обдув находится климатическая система при этом, и какие источники потребления дополнительно Вы включаете.
Заранее спасибо и с наступившим еще раз!! :beer:
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
 Заголовок сообщения: Re: Кто сколько прогревается после ночной стоянки зимой? | мазда (mazda) форум
03 янв 2010 02:55
После одной ночи до тысячи обычно греюсь, потом максимум до двух кручу, пока из дворов выезжаю, первые пару километров больше 2500 не выкручиваю, далее как обычно - до трех, трех с небольшим :)
Печка с момента завода на двушке, включен ближний.
Если стоял несколько дней, то прогреваю чуть дольше, чем приборке необходимо, чтобы показать рабочую температуру.
Mazda 626 GE Hatchback '93
03 янв 2010 10:59
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Я не скажу сколько греюсь по времени, скажу следущее, если на улице ниже -10 то я полюбому трогаюсь, когда открывается термостат, а именно стрелка температуры в этот момент начинает с нуля подниматься, тогда я начинаю движение.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
03 янв 2010 12:36
прогреваю пока обороты не упадут до нормы ( 800 ) на холостом
при морозе 10 грд. это получается примерно минут 8-10
03 янв 2010 13:26
если не надо откапывать машину - пару минут, затем аккуратное движение (стойки холодные - никаких ям, двигатель до 2000об).
если замело - то успевает дойти до рабочей температуры и только стойки берегу при выезде.
зы: не вижу смысла греть на холостых до рабочей температуры, это извращение, оставшееся от прошлых времен.
03 янв 2010 13:38
Для кого извращение, но в морозы я делаю именно так, для особо внимательных повторю, что в морозы, когда ниже -10 .
03 янв 2010 13:49
делай, никто ж не мешает.
просто это изврат по большому счету.
лучше прогреть с малой нагрузкой на ходу, но только после "разгона" масла, т.е. 2-3 минуты на холостых и в путь.
(иначе очень спорно, что хуже для мотора)
еще один критерий - прогревочные: пока не упадут до 1200 - не еду, но это не более 3-4 минут при -25.
зы: я рассуждаю практически, а не по дедушкиным словам, прекрасно понимая, каким образом можно провернуть вкладыши или задрать поверхность пар трения, так что спорить не хочу.
это вопрос их серии "обезьяна с очками" или "с дуру можно и х сломать".
03 янв 2010 14:08
Термостат же на 87 гр. открывается ,этак ,пока дождешься -без бензина останешься :)
03 янв 2010 14:12
Автомобиль: mazda capella
8) грею до полного прогрева двигателяю.и медлино начинаю движения.для сильного холода.имею русский подогрев масла из спирали.15-30 минут.езжу на карейском масле kixxdynamic cf-4.хорошое и не дорогое.гловное.мало щелочи.
03 янв 2010 17:05
на самом деле в теории тоже так считаю, но на практике выходит так, что по утру выезжаю на оживленную улицу, где все топят со светофоров на работу, и после разворота еду в левом. иногда под воздействием потока приходится крутить больше чем хочется, поэтому часто предпочитаю заранее побольше прогреть, хотя бы настолько, чтобы к первому светофору уже рабочие обороты держались.
03 янв 2010 17:19
Полностью поддерживаю, именно так и делаю - ждать, пока прогреется до рабочей - весь бензин сожжешь и окружающих отравишь.
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
03 янв 2010 17:53
Я тоже поступаю так, иначе бензина не напасешься :)
03 янв 2010 18:21
Стрелка стронулась - и вперед. Хоть зимой, хоть летом. Современные масла - это не АС-8...
03 янв 2010 19:23
что-то новое :D
я наоборот, пользую масло с максимальным щелочным числом, мотор чистый :good:
темнеет ессно быстро, но это как раз показатель эффективности очистки мотора.
03 янв 2010 21:45
До 1000 лучше до 900 далее жду пока потеплеет отпечки и в путь.
03 янв 2010 22:03
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Даже при -20 греюсь минут 5 и потихоньку еду на 1 передачи. Как только стрелка тронулась. Масло Visco 3000.
Смысла по 20 минут греть не вижу.
Когда машину очищаю или лобовое стекло все замерзло, то пока все очищю, температура уже в норме.
03 янв 2010 22:46
после 5 минут у моей температура под 50 грд.
04 янв 2010 10:26
kdltt и че ты думаешь если термостат открывается при 87 градусах вечность проходит? 5 минут я же не жду когда вся система охлаждения прогреется до 87 градусов :D Сам то понял, что написал?
04 янв 2010 17:58
Баллы репутации: 780
У меня АКПП, ее советуют греть до нормальной т-ры...
На практике довожу до падения оборотов ниже 1000, а потом вперед, только на малых оборотах.
04 янв 2010 18:05
Минут 10.
Вообще у меня знакомый на Мазде3, так он сигарету выкурит и вперёд (где-то 2мин)!! Всё жду когда его Маська "встанет", но вот уже две зимы она ездит живее всех живых...
04 янв 2010 18:24
perchic1
Да как же тебя понимать, хороняка (С)?Коль сам так написал :)
04 янв 2010 18:31
kdltt, давай без фамильярностей, ниже есть мое имя, для тебя отдельно повторю, я грею, когда мороз ниже -10 до тех пор, пока термостат откроется, это не более 5 минут, когда термостат открывается в системе не 87градусов, это в малом круге столько, когда термостат приоткрылся, обороты начинают спадать.Вот и готово. А то я смотрю, до идиотизма дошла, уже речь пошла до прогрева рабочей температуры. А рабочая температура это 90 градусов во всей системе охлаждения. Я рад за тех, кто приходит в авто, заводит его в -20 ,педаль на газ и поехал, каждый имеет право распоряжаться своей техникой по своему усмотрению.
04 янв 2010 19:11
Грею, пока обороты не стабилизируются и вперед потихоньку
04 янв 2010 22:49
Лёш, я ж не спорю ,я читаю и понимаю как написано и соотношу с собой(точнее со своей машиной).
ведь 87 гр-это рабочая температура ,стрелка температуры уже стоит вертикально и датчик температуры стоит на блоке(может у тебя на радиаторе?) ,а термостат только открываться начинает.И обороты падают (у меня) до штатных ,когда стрелка температуры стоит на четверти шкалы потом встает в нормальный режим и больше не шевелится -открыт термостат -закрыт.
Я и пишу ,для чего ждать 90 гр. во всей системе, если в малом круге уже рабочая температура.
04 янв 2010 22:59
Автомобиль: Mazda 626
Всем привет!! С Новым Годом. Год катаюсь на 626-ой, 2001 года. Живу в Воркуте.поставил автозапуск по температуре. Но даже без оного, простояв на улице 12 часов в 40 мороза, моя ласточка заводится с 3-го тычка!! Проверено. В любую погоду катаюсь по работе. Единственное- если за 30 мороза- немного стынет сцепление.всем удачи на дороге.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
